1. #121
    енот
    Мдя, понятно, что я действительно как-то не так тапку в пол топил. И кажется начинаю догадываться... Начинал на 3-й, оборотов где-то с 1000, притопил тапку - долбанный автомат по ходу кикдаун сделал на 2-ю
    В общем надеюсь на помощь на встрече
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  2. #122
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ок
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #123
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    По умолчанию Снял логи, есть над чем подумать, ситуация проясняется
    Руки дошли до логов работы двигателя..
    Надеюсь делал более менее правильно, сильно не накосячил...
    Для начала логи работы двигателя на холостом ходу, в общем стою на месте, немного поднимал обороты ближе к концам логов, коробка в P.
    1. Лог 1 - Двигатель, холостой ход.CSV (группы измерений 1,2,3).
    2. Лог 2 - Двигатель, холостой ход, лямбды 1.CSV (группы измерений 1,31,33).
    3. Лог 3 - Двигатель, ДЗ.CSV (группы измерений 1,62,6).
    Записал лог при движении в смешанном цикле, возможно будет мало полезен, но всё-таки. Ехал по городу, один раз со светофора выкрутил первую передачу до 6000об\мин.
    Лог смешанного цикла - Двигатель, королёва.CSV (группы измерений 1,2,3).
    Ну и конечно же записал логи, как полагается с 3ей передачи газ в пол...
    Для этого пришлось прокатиться до МКАД'а =)
    1. Лог МКАД'а 1 - LOG-01-001-002-003mkad.CSV (группы измерений 1,2,3).
    2. Лог МКАД'а 2 - LOG-01-001-003-211mkad2.CSV (группы измерений 1,3,211).
    3. Лог МКАД'а 3 - LOG-01-001-003-211mkad3.CSV (группы измерений 1,3,211 в принципе дубль лога 2, просто там получилось, что в горку ехать небольшую пришлось, вот и переделал, не знаю нужно ли было ).
    4. Лог МКАД'а 4 - LOG-01-003-031-033mkad_l9mbda.CSV (группы измерений 3,31,33).
    5. Лог МКАД'а 4 - LOG-01-001-003-005skorost.CSV (группы измерений 1,3,5).
    Файлы все находятся в архиве, который прикреплён к посту.
    Жду комментариев. Надеюсь толк от этих логов будет, а то будет обидно, если столько гонял за зря =))
  4. #124
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Единственное что меня смущает в твоих логах, так это расход воздуха при полной нагрузке
    Имхо показания на максимальных оборотах должны быть около 150 г/с, у тебя 128 г/с.
    Расходомер родной?
  5. #125
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Хм, точно сказать не могу, позже посмотрю на нём маркировку, но думаю, врядли он менялся, хотя всякое может быть. Я менял воздухан в начале марта, проехал уже 8т.км., может это из-за грязного воздухана? Скоро уже собираюсь менять масло и воздухан.
    А каким образом получаем расчётное значение расхода воздуха? Разве в нём участвует расходомер?
    Насколько я понимаю, то расчётное - это то значение, которое ЭБУ расчитывает по "вторичным" признакам работы двигателя. Конечно тут я могу ошибаться, но я думал так.
  6. #126
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    очень может быть, после замены фильтра сними еще раз лог на 2-й передаче, газ в пол (не нажимая кигдаун) до 6500об/мин.
    конечно не участвует, но как правило (грубо конечно), необходимое количество воздуха равно мощности (в л.с.), умноженное на 0,8
  7. #127
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Понял, поменяю воздухан, сделаю.
    У меня до 6500 не крутится вроде как.. Вон в логе со скоростью коробка перешла на 4ую, я просто сразу газ бросил.. На тахометре у меня красная зона начинается как раз с 6500об\мин, но крутится только до 6000об\мин. Может конечно и ошибаюсь, но много раз крутил первую\вторую на кикдауне до упора, на типтронике тоже самое, вроде как 6000об\мин и усё.. Просто всегда помнил, что первая 6000об\мин - 60км\ч, вторая 6000об\мин - 120км\ч.. Наблюдал ни раз.
    А почему рекомендуют преимущественно именно на третьей логи снимать, потому что ГТР полностью блокирован или потому что разгон самый затяжной и относительно с малой скорости?
    Просто если он никак не влияет на расчётный расход, что логично, то почему расчётный не 150?
    Может BBG в этом и задушен по отношению к AMX? Или это была бы большая разница?
  8. #128
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    должен, потом идет отсечка
    на третей рекомендуют с МКПП, имхо исходя из передаточного отношения, но у тебя ведь АКПП?
  9. #129
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Скажу честно - от 2.8 у тебя только название , она у тебя вообще не едет.33 секунды, чтобы раскрутить мотор до 6000 на 3ей передаче...это ОЧЕНЬ много.
    Расходометр 128гр...мало, 155-160 должно быть.
    ДЗ давно чистил?2.4 градуса многовато даже для P.
    Где лог ретарда?Кажется 020 группа.
    Температура мотор 98...вискомуфта рабочая, радиаторы чистые?
    Что в 032 группе?
    Статистика довольно обширная, ГТР при типтронике блокируется на любой передеаче при оборотах больше 1200-1300.
  10. #130
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    ДЗ надо будет почистить, хочу совместить с работами по ВКГ.
    Ну тот лог со скоростью, был немного в горку, поэтому она и дольше ехала. LOG-01-001-003-211mkad3.CSV посмотри, он по ровной дороге, скорости в нём нету, но по оборотам всё понятно и так.
    Расходомер у меня возможно подконченный, я не знаю, нужно будет поменять фильтр и сделать замер снова.
    Какие группы ещё смотреть? 20ую? Мне просто толком никто не объяснил по 2.8 BBG какие группы снимать, я сам выбрал исходя из логики.
  11. #131
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Мотор сколько прошел?Хотя бы примерно, по состоянию машины в целом.
    Компрессию мерял?
    Давление топлива?
    Форсунки чистил, свечи менял?
    ДЗ и ВКГ в кучу.
    Дырок во впуске нет надеюсь?
    Я логи все твои смотрел, но как бы грустно не звучало, но не едет она у тебя.Даже в LOG-01-001-003-211mkad3.CSV, 25 секунд при разгоне с 1400 до 5000 об/м.
    А ты не спрашивал.
    Не 20...пардон, ошибся.
    022, 023 и 024.Тоже на 3-ей в пол.
  12. #132
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Снял ЛОГИ Поглядите, вынесите вердикт
    Делал опрессовку, шипит в районе ГНЦ, локализовать источник не удалось, не хочу верить что это прокладка ГНЦ.
    Потом поехали с teas'ом сняли Логи, за что ему огромный респект!!
    Логи прикрепил.
  13. #133
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    По приборке я брал на 91т.км, щас 128т.км, но механики в ТРИ-А моторс, куда я её гонял на проверку при покупке сказали, что по состоянию, пробег у машинки побольше, не знаю, кому верить.
    Щас пересмотрел сервисную книжку, склоняюсь к тому, что купил её при пробеге 150т.км. =) Если думать так, то получается щас уже 190т.км. =)
    Компрессию мерял 11,5-12 вроде везде была, скоро собираюсь перемерить, а то уже точно не помню. Давление топлива не смотрел, ДЗ не чистил, собираюсь почистить ДЗ, параллельно поменять трубки ВКГ.
    Ты про воздух?
    Опресовку топливной системы получается ещё надо делать.
    Свечи менялись 8т.км. назад и чистился инжектор и форсунки тогда же.
    Заодно кстати при замере компрессии гляну на состояние свечей.
    Посмотрю, а что там за показатели?
  14. #134
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Ты про воздух?
    Да про впуск.Там хоть трубок-то кот наплакал, но мало ли где дырочка есть.
    Уменьшение УОЗ по каждому цилиндру.
  15. #135
    Казахстан
    Неплохо было бы более опытным одноклубникам сделать FAQ по правильной диагностике, снятию логов для движков 2.8. У самого уже почти месяц есть кабель, информацию приходится по крупицам собирать. Если кто то поделится ссылками, буду благодарен
  16. #136
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я так понимаю из-за плохой герметичности впуска и может расходомер не допоказывать? Но это только один вариант. Для начала надо будет воздухан сменить =)
    Герметичность проверяется тоже своего рода опресовкой аналогично топливной системы?
    Грязная(не совсем чистая) ДЗ может играть негативную роль и при 100%ом открытии?
  17. #137
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да...схема одна и та же.
    практически нет...(в твоем случае с дмрв - она точно тут не при чем...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #138
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    DreamWalker
    Турбинка очень поздно выходит на требуемый наддув, плюс похоже, что недодувает она.Делай опресовку, возможно это из-за дырки в прокладке ГНЦ, но не думаю.
    Ретард зашибенный у тебя, бензин 76 чтоли?
  19. #139
    У нас такой бенз!!! Ничего не поделаешь!
    Шипит сильно, вопрос, если дырка в прокладке ГНЦ, масло оттуда должно сопливить?
  20. #140
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    DreamWalker
    вероятнее всего турбина уже готовится на покой...(очень похоже на "болтающуюся" тарелку вестгейта).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 7 из 840 ПерваяПервая ... 567891757107507 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
