1. #13961
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    исправимся
    ок))))))))) ждём логи
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  2. #13962
    Привет всем я здесь впервые хотел бы узнать где можно получить ответ на мой вапрос.
    У меня отказал 3-й цилиндр мне проверили все что можно и сказали что нужен ключ к мозгам типа не идет импульс от гл. Компютора к цилиндру.
  3. #13963
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Авас, в разноплан пиши номер блока... если конечно диагноз верный
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  4. #13964
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    отказал 3-й цилиндр
    искры нет или форсунка бензин не льёт?
    диагноз верный
    думается мне банально катушка померла....
  5. #13965
    Pointer Аватар для termit11
    Переделал опрессовку ТОЛЬКО впуска, отсоединил патрубок ДЗ, заткнул его, отсоединил грибок от гусеницы и заткнул дырку, подали давление в гусеницу через топл. фильтр. В итоге дырка есть в самой гусенице в месте стыка и турбиной.
    Но у меня недодув, значит эту дырку пока не учитываю, нужно поменять гусеницу и снова опрессовку сделать.
    По РДТ, снял, его сеточка практически чистая.
    Есть вопрос, должен ли шевелиться шток актуатора в месте соединения с горячей частью турбины (если его рукой пошевелить, или вообще там шевелиться что-то должно?)? У меня вроде он вообще недвижимый.
    При опрессовке сильно булькало, но после дыма белого не было.
    Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
  6. #13966
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 234
    Отправлено: 28
    termit11, Гусеницу меняй, а патрубок с дроселя, при опресовке, снимать не надо.
  7. #13967
    Lupo Аватар для st037
    Россия, Краснодар
    Получено: 10
    Кто подскажет, в чем проблема, при загрузке файла пишет "некорректный файл"? Все делаю как написано, через управление вложениями, файл в архиве.
    логи.zip
    Разобрался, архив zip и 7z - разные вещи.
    Теперь к сути. AWT, акпп. Ошибок по двигателю нет, едет прилично, но есть слегка увеличенный расход топлива. История: прошлой зимой заменена ГБЦ, ДТОЖ, турбина новая, ГРМ, прочищена система ВКГ с заменой поврежденных элементов, удален катализатор, чипа нет. Также просматривал все патрубки по впуску. Пробег после этого 6-7 ткм.
    По логам
    1 заезд 003-114-115 против ветра адд +0.4, мульт - 4.7
    2 заезд 003-020-031 против ветра адд +0.4, мульт - 4.7. чуть не хватило места.
    3 заезд 003-020-031_1 по ветру адд +0.4, мульт -3.9. поехала чуть веселей мульт чуть снизился.
    У меня есть подозрение на ДМРВ, поскольку я его не менял более чем за два года, и ранняя его история неизвестна. Либо что то начало подсекать на впуске или ВКГ.
    Кто что думает по этому поводу ??
    Passat B4 1996 2.0 - Продан. Passat B5+ Variant 1,8Т AWT, FEV, 2004 европеец.
    Еще есть в пользовании Ford Focus 3, 2014 г. 1,6 AT (барабан) злой чип 105 л.с.=>106 л.с.
  8. #13968
    Псков
    Получено: 234
    Отправлено: 28
    Дмрв нормально считает.
    Сделай опресовку и замер давления топлива.
  9. #13969
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    st037, опресовку бы сделать... и отписать какой бенз на логах... особых проблем на логе не видно... разве что откаты... но тут важно состояние и тип свечей... качество топлива... давление топлива... герметичность впуска и еще вагон причин...
  10. #13970
    Pointer Аватар для APUEBU
    По умолчанию логи с подменой диффузора
    Всем здравия, кто отозвался особенно!
    Взамен своего диффузора со срезом поставил подменный и снял логи, заколхозил половинку к своему и снял логи повторно
    до этого завышал ДМРВ показания до 150грамм тут другая картина, вроде меньше...
    попрошу комментариев от гуру ресурсаНазвание: 18fc9aas-960.jpg
    Вложения Вложения
    VW PASSAT B5 1.8L R4/5VT APU/EBU
  11. #13971
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    APUEBU, с подменным дифузором все ... с колхозом меньше 150-ти но все равно никуда не годится... там по нагрузкам все видно... и по скважности N75... покупай эту детальку... с ней гуд работает... без этой пластиковой трубы печаль
    с таким босяцким тюнинхом
    валить машина должна на все 190 л\с ... но только в теории, если мерять по расходу воздуха который отдает расходомер в мозг... а по факту тупость и перерасход топлива
    надо руки отрывать за это авторам... пойди потом найди причину
  12. #13972
    т.е. мне нужно найти диффузор? и все печали пройдут?!!!
    н 75 нормальный у меня получается
    [QUOTE=FLYTs;5174777]APUEBU, с подменным дифузором все ... с колхозом меньше 150-ти но все равно никуда не годится... там по нагрузкам все видно... и по скважности N75... покупай эту детальку... с ней гуд работает... без этой пластиковой трубы печаль
    надо руки отрывать за это авторам:!
    Вложения Вложения
  13. #13973
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Вот наглядно
    Название: 2015-10-14 19-30-42 Dieselpower Log View.jpg
    Название: 2015-10-14 19-34-07 Dieselpower Log View.jpg
  14. #13974
    класно объяснил, красавЭл
  15. #13975
    ГОМЕЛЬ
    По умолчанию готова ли машинка к чипу
    LOG-14102015.ZIPLOG-14102015 1.ZIPLOG-14102015 2.ZIP подскажите жива ли еще турбинка
    Последний раз редактировалось iga49; 15.10.2015 в 12:18.
  16. #13976
    Тутаев Яр. обл.
    доброго времени
    хотел попросить разобраться с логами, а зип файл не прикрепляется!!!
    ПОДСКАЖИТЕ
  17. #13977
    Псков
    Получено: 234
    Отправлено: 28
    Расширенный режим - Управление вложениями - Добавить файлы - Обзор - Загрузить - Вставить в текст - Готово
    Logs1.zip
  18. #13978
    Тутаев Яр. обл.
    Logs1.zip
    вставить в текст - готово кнопки не отвечают
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (9.7 Кб, Просмотров: 3)
  19. #13979
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Igor P, монументальное сооружение
  20. #13980
    Тутаев Яр. обл.
    доброго времени, помогите с ошибками и логамиLogs.zip
Страница 699 из 823 ПерваяПервая ... 199599649689697698699700701709749799 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14350
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 09:59
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
