1. #13901
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    Всем добрый вечер.Не пинайте сильно если не правильно сформулирован вопрос.Наконец дорос до ЛОГовХочу записать ЛОГ.Но в базе знаний я не заметил для своего двигателя список групп, для мотора 1.8 есть.А для ALZ нет..Скорее всего тоже 001,002,020?Подскажите пожалуйста.
    И скиньте ссылку на информацию что такое lbl файл.И с чем его едят?
    спасибо.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  2. #13902
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    что такое lbl файл
    В папке программы ваг ком имеется пака с названием lables/ в ней живут LBL... они носят имена ЭБУД (его номер)... нужно найти свой среди чужих... открыть блокнотом и почитать... там описание основных групп контроллера... на логах интересны группы содержащие массовый расход воздуха,нагрузку, уоз, обороты двигателя, ретарды по цилиндрам, пропуски зажигания, угол дз, Значение ШДК, если он используется в системе... и другие параметры... выбор зависит от конкретной ситуации...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #13903
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    Как блин сложно, и интересно.Еще парочка кривых вопросов.Какая связь между логами и lbl?lbl -описания?Тогда где они пригодятся? Я нашел labels файлы.Как понять какой открывать?У которого такой же контроллер?
  4. #13904
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Лбл это описание групп для программы ваг ком... Надо найти файл с номером Блока вашей машины... Именно его открывает программа при коннекте к блоку чтобы подписать группы в режиме измерений...Офлайн проще готовиться по обл... К примеру найти нужные для своего мотора группы чтобы потом снять их в лог...
  5. #13905
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    Понял.Почему на против каждого блока у меня написан свой Labels, а на против блока электроника двигателя: Labels: Redir Fail!
    и еще не совсем понял как понять какие группы за что отвечают?
  6. #13906
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    Басня - про мартышку и очки, "крутил, вертел на на *** надел"...
  7. #13907
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    Как узнать номер блока моей машины? это имеется ввиду"Номер блока управления"?Если это так то такой номер у меня не совпадает не с одним lbl файлом.
    По каким группам записать ЛОГ? У меня проблемы со смесью и с пропусками?
  8. #13908
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    vitos86, если у тебя мотор ALZ, то смотри 3B0 906 018
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #13909
    ура ура ура поменял топливный насос и все прошло вчерась весь вечер с тапкой в пол катался так расход 15 литров в эконом режиме 8 всем спасибо за советы
    AUDI A4 B6 QUATTRO 1.8T AMB AKПП 2003
  10. #13910
    Pointer Аватар для APUEBU
    снял новые логи на подменном ДМРВ и без клапана Н75
    Прокомментируйте пожалуйста
    Вложения Вложения
    VW PASSAT B5 1.8L R4/5VT APU/EBU
  11. #13911
    Добрый вечер, прокомментируйте пожалуйста показания по цикловой подаче топлива и углу опережения зажигания, а то после замены прокладок на ТНВД стало плохо заводится на холодную, очень сильная разница по сравнению как было до замены.
Размер: 90.6 Кб Пишет снизу, где Timing within spec:dead on!
    Название: Снимок_slighty retarded.JPG
Размер: 92.7 Кб Пишет снизу, где Timing within spec:slyghty retarded
    Показания снимал на прогретой машине, спасибо.
    Passat B5 1.9 TDI AHU 2000 г.
  12. #13912
    Polo Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Отправлено: 10
    Пока снять 003/020/031 , там видно будет... Что делать... Перед этим так же сбросить ошибки... В последнем логе это дало свои плоды... И мы видим как во время лога адаптируется pid регулирование...
    Снял, как и говорил, сначала очистил коды, и пару раз прокатился, еще не понятно 26 группа нормальные ли значения датчиков?
    Вложения Вложения
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  13. #13913
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    Да я этот файл искал.У меня он отобразился.В том и дело что я в стопоре.У меня нет таких цыфр.Немного другие есть.Как быть?
  14. #13914
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    А какие другие? ВИН-код свой скажи.
  15. #13915
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    APUEBU, дмрв упрямо считает лишний воздух... по сути нужно искать куда дует турбина кроме цилиндров... расход воздуха так-же завышен относительно просчета через ДЗ... на 10 и более процентов...
    выставь пределы по 114 группе в нагрзках 200 и увидишь в первых двух группах лимиты... а в третьей значение посчитанное на основании показаний датчика... по настройке калитки - высоковато, но вполне вменяемо...
    это пока оставь... надо разбираться почему завышает ДМРВ...
  16. #13916
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    С другими цифрами lbl файлами.Хотя vag com тоже мне написал:"Номер блока управления: 3B0 906 018 L"
    WVWZZZ3BZ2E191066
    Хочу завтра записать ЛОГи не пойму какие группы выставлять.Ошибки по смеси и по пропускам воспламенения
  17. #13917
    Благодарю.Какие причины вероятней всего, мнения.
  18. #13918
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    vitos86, с пропусками, я бы не рекомендовал совершать такие заезды... это может закончится смертью катализатора... разобраться с пропусками надо в первую очередь...
    переименуй файл лбл... и ваг ком его зацепит... сохрани оба варианта... скопируй и назови по номеру который высвечивает ваг ком когда к блоку конектится...
    что-то было про подпиленную трубу расходомера сетки и фильтр нулевик... тут по подробнее... опресовку с пристрастием сделать... если датчик работает верно и нет утечек воздуха из колектора и магистрали наддува в вакуумные системы или атмосферу... то простые варианты кончились
    расходомер для вашего авто подобран верно?...
    taur, не плохо бы сделать замер давления топлива в нагрузке... и в 032 группе что?
  19. #13919
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    Завтра прийдет модуль.Поставлю посмотрим.Так на ГБО кат тоже забивается?
  20. #13920
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Это как? 10 бар качнуть что ли ШУТКА, не качать...
    Дыра там похоже и не обязательно наружу
Страница 696 из 840 ПерваяПервая ... 196596646686694695696697698706746796 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
