1. #13881
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Уменьшается наддув... и едет хуже...
  2. #13882
    По умолчанию Помогите решить проблему
    Машина то едет нормально, то буд-то за задницу держат.
    вот логи 114/115/003 и 003/020/031
    Logs.zip
    в 32 группе -0,9% и 0%
    пропуски по зажиганию отсутствуют.
    была ошибка по лямбда "электрическая цепь подогрева, слишком малая мощность-не постоянно"-сбросил перед записью логов.
    опрессовку пока не делал, так как после последней прошло не так много времени.
    PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
  3. #13883
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от abcd008 Посмотреть сообщение
    логи
    снимаются до 6000 а не до 4000 оборотов, на 3й передаче.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  4. #13884
    Меркурий, так я до 5300 крутил,он так пишет
    может по две группы?
  5. #13885
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    abcd008, фильтр топливный замени... и сними логи еще разок на четвертой передаче до отсечки... поглядим что поменялось... а то эти рвутся на самом интересном месте... и сразу лог не обрубай... паркуйся спокойно... можешь даже на хх пару секунд поснимать после заезда... по три группы
  6. #13886
    Pointer Аватар для APUEBU
    Хорошо Топливожор
    Всем здравия! Подскажите,что не так с авто из показаний.
    примечание лог LOG-01-003-115-211.CSV открывается цифрой 2
    Вложения Вложения
  7. #13887
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    APUEBU, завышен массовый расход воздуха (на ДМРВ что написано?)... надо разобраться с регулировкой наддува...
  8. #13888
    нужен номер ДМРВ?
    06A 906 461 D
    VW PASSAT B5 1.8L R4/5VT APU/EBU
  9. #13889
    всем спасибо за ответы. я вернулся с новыми логами, дороги еле хватило, вылезают все из дворов))
    вот логи Logs.zip прошу глянуть и сказать что там не так. там я еще снял лог с датчиков детонации, а то как-то они разнятся.(в 32 группе -0,8% и 0,0%)
    дал жару по шустрее стала малеха))
    на неделе поменяю свечи, грибок и топливный насос.
  10. #13890
    N75 смотреть?
  11. #13891
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    APUEBU, налоге завышение массового расхода воздуха... либо где-то дырка... либо расходомер не той системы... (например китайская вставка в родном корпусе расходомера ведет себя похожим образом) соответственно будет высокий расход топлива...
    по наддуву... опресовка впуска и тщательная проверка трубок турбина - N75- актуатор... далее снятие лога 003/114/115 с трубкой соединяющей штуцера турбины и актуатора напрямик (минуя N75)... нужно для оценки регулировки калитки и приговора по N75
    машина у вас давно?
    abcd008, логи надо снимать на аэродроме... а не посреди спального района
    кроме отставания по смеси ничего криминального не видно... начни с топливного фильтра если забит, то могут быть затыки... насос может пока еще и не сдался...
  12. #13892
    Шланги проверял вчера, подавал насосом воздух в актуатор, штанга уходит вперёд, пережимаю шланг тяга на месте, отпускаю пережим тяга возврашается. Всё мягко и чётко.
    из ошибок иногда 17965 больше нет никаких
    машина как год в пользовании
  13. #13893
    FLYTs, насос новый, в том году менял. мне тут смотрели логи, сказали посмотреть ДМРВ и турбина странно говорят работает в низах не набирает
  14. #13894
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    по дмрв пока отбой, с учётом обновлённых логов.
    смесь точно беднит...
    с наддувом, как и писал, картина не однозначная. с одной стороны блок подрезает его из-за смеси, с другой, когда не подрезает ещё, как то она долго раскочегаривается...
    Дим, поправь или добавь меня.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #13895
    поставить нормальный дмрв после проверки проводки на него и замера напряжения на заведенном моторе в фишке...
    должно присутствовать напряжение акб и +5 вольт...
    не совсем понятно куда втыкать тестер, на какие контакты в разъёме дмвр и про акб
    чуть подробнее и я откланюсь )))
  16. #13896
    енот, на неделе махну грибок(похожие симптомы были год назад), сменю свечи и фильтр.
    по новой сделаю опрессовку, залью нормальный бензин и еще раз попробую логи снять.
    а тупняки я так понял у меня всеже от ошибки лямбда, вот думаю менять его или может проводка шалит.
  17. #13897
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Шуть позже напишу... Мск сегодня удивительно быстро едет... Писать не удобно
    О снежинка вылезла и все встало
  18. #13898
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    А ты переобулся
  19. #13899
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    OFF
    плохо, когда без снежинки уже не встает
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #13900
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ну рыдван то не новый... чтоб диагноз поставить одних логов мало... надо люфт смотреть и что в "интеркуллере залито"... плюс если лог снят сразу после сброса ошибок PID регулятору надо время (хотябы один выход турбины провести по запросу), чтобы понять что компрессор не новый и адаптироваться к нему "познакомится"... вот и наблюдаем плавное подтягивание к запросу по логу...
    делее уже подрезает наддув по смеси... и если про топливный фильтр долго забывали... пора его заменить...
    явных симптомов забитого катализатора на логе не видно... но если он есть - стоит проверить противодавление выхлопа... возможно там зарыта часть проблем... но это последний пункт в списке...
Страница 695 из 843 ПерваяПервая ... 195595645685693694695696697705745795 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
