1. #13861
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от Alex26 Посмотреть сообщение
    так что я не знаю как с этим быть.
    поменять грибок... сифонит когда мембране хана...
    снимай 003/114/115 там виднее будет что происходит...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #13862
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 53
    Отправлено: 34
    Ок, спасибо, скоро выложу 3-114-115
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  3. #13863
    Lupo Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от taur Посмотреть сообщение
    куда копать
    попробуйте снять логи с новым воздушным фильтром, возможно он у вас забит в хлам поэтому и такие цифры дмрв.
    заодно номер дмрв отпишите который сейчас установлен
    Провел ТО с заменой масла и всех фильтров, новые логи, было темно уже забыл дмрв посмотреть номер, но помню что бош
    Вложения Вложения
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  4. #13864
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    taur, а катализатор на месте?... противодавление выхлопа бы замер сделать если он конечно еще на месте...
  5. #13865
    Отправлено: 10
    удален, евро 2
  6. #13866
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Турбина очень поздно раздувается... и не додувает до запроса во всем диапазоне... разобраться бы с этим... и снять 003/020/031...
  7. #13867
    Отправлено: 10
    сегодня вечером попробую
  8. #13868
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Отставить турбину - раздувается вполне прилично.
    Самое главное не это, а то что по запросам в логах однозначно видно, что мотор едет по АВАРИЙНЫМ калибровкам.
    Ограничение наступает вследствие продолжительной детонации.
    В этом случае пиковое значение наддува мозг ограничивает на уровне ~0.75...0.85 бар.
    Посмотрите логи, это первый вариант прошивки Вложение 151450
    а здесь добавили угла Вложение 151451
    Конечно по таким логам видно далеко не все и делать окончательные выводы рано, но первое впечатление, либо вообще ничего пока не настроено, либо это не K04-я, а какая-то пародия на нее.
  9. #13869
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Сообщение от taur
    ошибок нет, перед тем как логи катать всегда проверяю
    при сбросе ошибок сбрасывается и адаптация... наддув для чипа Kalex-а низковат... а значит имеет место ограничение... после сброса ошибок все вернется на свои места (даже если их нет) и логи будут информативнее...
    об этом я уже писал... немного ранее...
    но видимо пропустили этот момент...
    по наддуву низковато ведет относительно запроса... вот тут вопрос почему
    надо смотреть 003/020/031
  10. #13870
    Ставрополь
    Получено: 53
    Отправлено: 34
    Алексей, машина едет очень хорошо. Настройщик (Сергейник) сказал что турба хорошая, дует как и положено для К04. Вот пара логов с предпоследней версии без задратых углов LOG-01-003-020-115.zipLOG-01-001-031-118.zip После чипа я заметил что показания расхода топлива на приборке стали сильно ниже чем было раньше - стало 6 литров по трассе. Возможно Сергей что то наколдовал с показаниями расходомера и в логах видно искаженные данные, понятные только ему (не факт)
  11. #13871
    Получено: 231
    Если ты о процентах в 114-2, так это совсем и не запрос, а скорректированный ограничитель максимального наполнения.
    Совсем не обязательно реальное наполнение будет строго следовать за ним - оно может проходить и ниже этой линии.
    "Запросом" условно можно назвать миллибары в 115-3.
    И тут все четко выполняется...
  12. #13872
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    kalex, там в файле пять логов... мы сейчас о последнем говорим?... о пятом?
  13. #13873
    Получено: 231
    Мне не нравится, как турбина ведет себя на больших потоках. Обычно в районе 5000 об. она легко держит наддув 1.15.
    А в логах очень резкое сползание, но надо конечно 114-ю глянуть на предмет запроса на наддув и %% тактового в этой зоне.
    С борт-компом все может быть банально, если поставили форсы большего размера. Видимо не поправлен коэффициент для приборки.
    На работу мотора это никак не повлияет - только на покзания приборки. Эту мелочь - можно всегда подправить за 5 минут.
  14. #13874
    Ставрополь
    Получено: 53
    Отправлено: 34
    Ок, сделаю 114
    Да, форсы поставили ТТ-шные 063. Правка делается в прошивке ЭБУ или в приборке?
  15. #13875
    Получено: 231
    Между 1 и 5 логами 6 месяцев...
    Да, в пятом наддув не ах-ти, но там и не авария...
    И аддитив И-компоненты ПИДа рег. наддува 6...10% - мозг активно старается вытянуть наддув.
    Ок, сделаю 114
    В прошивке ЭБУ.
  16. #13876
    Отправлено: 10
    По датчикам детонации ошибок нет, куда смотреть тогда?
  17. #13877
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Пока снять 003/020/031 , там видно будет... Что делать... Перед этим так же сбросить ошибки... В последнем логе это дало свои плоды... И мы видим как во время лога адаптируется pid регулирование...
  18. #13878
    Отправлено: 10
    вчера не получилось снять, если ошибок нет все равно нажимать "очистить коды"?
  19. #13879
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Да ... Потому как если до этого при езде мотор съезжает на аварийные карты то полноты картины на логах не будет.... В принципе из аварии помогает выйти простой перезавод авто... Но адаптации при этом не обнуляются... Так что лучше сброс ошибок которых нет
  20. #13880
    Отправлено: 10
    как понять что он ушел в аварийный режим?
Страница 694 из 823 ПерваяПервая ... 194594644684692693694695696704744794 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14352
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:21
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
