1. #13801
    Ярославская обл. город Рыбинск
    FLYTs,бензин 95 , а насос новый pieburg
    VW Passat b5+ 1.8T 2002 AWM на палке был.
  2. #13802
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    было бы неплохо убидиться что он исправно давит, сделав замер с манометром. а так только гадать остаётся....
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  3. #13803
    Это факт сегодня сделаю и отпишусь
  4. #13804
    Pointer Аватар для deamon14
    Карелия, Кондопога
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    "что-то типо" для турбовых движков это не вариант! сделай нормально, как описано на форуме.
    Сделал опресовку. Снял воздушный патрубок с выхода турбины, заткнул. Снял воздушный патрубок с клапана егр, туда надел затычку с нипелем, накачивал все это дело да 1.5 бар, медленно давление уходит, секунд за 30 практически до нуля. Вроде бы сносно?
  5. #13805
    Удалил кат,выкладываю логи.
    32 группа 1- 0.2% или 0.4%
    2- -5.5%
    появилась ошибка 17987 - Throttle Actuator (J338)
    P1579 - 35-10 - Adaptation Not Started - Intermittent
    получается только хуже стало?(если сравнивть с первым 003-114-115)
    Вложения Вложения
    Octavia tour arx 4x4
  6. #13806
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Balashov91, ошибки перед снятием логов надо обнулить... это первое... передача короткая очень третья... есть где снять лог на четвертой... но логи заметно лучше... по воздуху недобор почти исправился... и передува нет... так как раскрутка турбины стала вполне предсказуемой для мозга... в целом на логе ограничено наполнение... чтобы при снятии это не мешало следует перед каждым заездом обнулять адаптации (сбросить ошибки)...
    и адаптировать дз в 60 группе...
    бенз какой на логе? указывай... как состояние катализатора?... перед тем как выбить смотрел что выбиваешь?
    докручивать надо до 6000 оборотов... а не на 5200 бросать газ
  7. #13807
    95ульт
    состояние ужасное
  8. #13808
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    лучше стало, турбинке явно жить полегче будет теперь... и даже на запрос пораньше выходить стала)) а вот дмрв всё таки занижает на мой взгляд, отсюда и ретард. на 98м интересно как будет с ретардом, но 95й нужно полностью искатать перед тем как лить 98й. в идеале пока не заглохнет а потом залить 98го из канистры))
  9. #13809
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Меркурий, просто недокрут на логах... на 6000 будет 155-160 г\с... там реально третьей нет почти... надо на четвертой снимать... или логер брать вменяемый... тогда и на первой можно отснять с той-же информативностью
  10. #13810
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    сомневаюсь)) 148 будет думаю))) да и можно до 6500 крутить, было бы где!
    но всяко нагляднее чем на 2ой
    такие взлётные полосы без камер ещё найти надо))))
  11. #13811
    И снова здравствуйте. Снял логи по вашим советам. Бензин к сожалению 95, в нашем городе я с своим расходом 98 весь искатал. К сожалению 144 группы у меня нет и вместо 211 снял 206 и еще кое что, может удастся что нибудь слипить. Аддитив -0,7 мульт 2,4
    Вложения Вложения
    AUDI A4 B6 QUATTRO 1.8T AMB AKПП 2003
  12. #13812
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от реф Посмотреть сообщение
    Снял логи
    да ещё и "педаль тормоза, да она дубовая по утрам сек 30...." может форумчане подскажут что, но это не нормально с педалью.
    по логам:
    1заменить дмрв - занижает
    2снять и отмыть интекулер, снаружи и изнутри. - высокая температура на впуске
    3насос похоже тоже сдаёт, заменить его вставку + фильтр -виден провал по смеси(может кстати уйдёт после замены дмрв)
    4замена турбины - не тянет она этот чип
    5такой чип под 98й
    Ну и второй путь, залить сток и не насиловать авто и кошелёк.
  13. #13813
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    реф, мил человек... колись где софт такой взял... меня очень напрягают нагрузки под 190... это даже на 20 единиц выше софта от "аудитории"
    и явно выше возможностей штатного компрессора...
    Меркурий, Нормально там все с дмрв... наддув на хвосте как на AWM... показания те-же... а вот с серединой там явный перегиб в софте...
  14. #13814
    Донецк
    Подскажите в чем может быть проблема с турбиной или электроникой? Турбина начинает подхватывать с 2800 об., раньше подхват был намного ниже. Опресовку делал, ошибок нет, единственное при сбросе газа немного дребезжит калитка вестгейта.
    SKoda Superb AWT 1.8T MКПП
    Вложения Вложения
  15. #13815
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Sergey7516, одной группы маловато для рассуждений... 003/114/115 и 003/020/031 на третьей передаче
  16. #13816
    всем спасибо за советы. софт лаборатория скорости, есть контора у нас в городе такая, точнее ее представительство. Интеркулер вымыт снаружи и изнутри 2000 пробега назад. насос и фильтр тоже поменян давление в рампе под нагрузкой 4 очка. С турбиной согласен, но считаю что 0,15-0,2 недодува не может дать расход 25 литров. если не так поправьте. и по поводу бензина - после чипа всегда езжу на 98 просто бывают такие моменты когда нет его на заправках нашего города. По поводу середины запроса я с Вами тоже согласен FLYTs. думаю сток не исправит ситуацию с расходом. Да, как упомянул уважаемый Меркурий по утрам педаль тормоза дубовая сек 30, мож есть какая то взаимосвязь? и еще если при опрессовке если исключить ВКГ дует из отверстия вакуумного насоса? может тоже это влияет как то. я запутался окончательно в этом терминаторе.
  17. #13817
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ну ок, почему то подумал что у авм 0.4 на хвосте
  18. #13818
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    реф, тормоза вкурсе как работают?... у них есть ЕСТЬ ВУТ... так вот этот ВУТ воткнут в колектор... но не просто воткнут... там развязка через эжекционный насос и обратный клапан... так же в паре с акпп идет доп вакуумный насос (электро висит рядом с бочком гура) там тоже имеется обратный клапан... проверяйте... все это хозяйство... там делов на пол часа с перекуром
  19. #13819
    так вот я и спрашиваю может ли из за неисправности обратных клапанов вырасти расход до таких значений? или не может?
  20. #13820
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    не ошибается тот кто не думает (С)
Страница 691 из 840 ПерваяПервая ... 191591641681689690691692693701741791 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
