1. #1361
    Нижегородская обл. г.Дзержинск
    Снял лог посмотрите пожалуйста может кто нить подскажет.А то машинка совсем разгоняться не хочет.:)
    Вложения Вложения
  2. #1362
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    имхо расход воздуха маловат, или расходомер умирает или есть подсос воздуха
  3. #1363
    А в идеале какой показатель расхода воздуха.
  4. #1364
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    около 100 г/с в пике.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #1365
    вот еще логи . Может посоветуете какие группы надо тестить.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1.zip (10.3 Кб, Просмотров: 12)
  6. #1366
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    По умолчанию vw bora 1.6
    подскажите по логу
    LOG-01-001-005-003 bora 3_08_10.zip
    со слов владельца: есть детонация, бензин уже опробован разный, результат тотже Также постоянно вылезает ошибка по бедной смеси 16555.
    Если хватает данных то подскажите не помираетли уже ДРМВ, или проблема в другом???
    Drive2
  7. #1367
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 177
    Отправлено: 112
    Снова всем привет, и снова прошу помощи, приехал тут ко мне наш клубень Artem_B5.5 со следующей проблемой, при разгоне начинает, что-то под капотом свистеть. У него В5+ 2003г. с двигателем AWT. Сняли логи, если что не так, то укажите на ошибки, еще почитаем.LOG_ARTEM.zip
  8. #1368
    Латвия, Рига
    Сообщение
    Всем привет,
    помогите плз расшифровать логи.
    Недавно заменил дырявый интеркулер, после этого стала тупить. Скидывал фишку с ДМРВ, результат такой же.
    Поеду на днях чистить вентиляцию картерных газов, лалие еще есть варианты?
    спс.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip mylog.zip (967 байт, Просмотров: 20)
  9. #1369
    Получено: 9
    нет 11 группы, покаывающей управление наддувом.
    Из лога видно только, что клапан EGR заглушен, скорее всего.
  10. #1370
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    В логе все нормально .
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
  11. #1371
    Челябинск
    Спасибо что откликнулись.
  12. #1372
    Латвия, Рига
    Сообщение
    Spaze
    постараюсь сегодня сделать лог с 11 группой
  13. #1373
    Беларусь
    ну звиняюсь за лоховской вопрос...в поиске не нашел...а читать 80 страниц тож замаешься...причем не факт, что тут описано...так всё-таки...КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ ЛОГИ???...кто-нибудь может подробно описать???
    Последний раз редактировалось delta_pro; 10.08.2010 в 15:18.
  14. #1374
    Получено: 9
    Вкратце - для анализа работы турбины нужны логи 3 и 11 группы.
    машину прогреваем до рабочей температуры, глушим-включаем (если в памяти блока ошибка передува) включаем логирование - и вперёд!
    Если МКПП - подтыкаем третью на скорости 30 км/ч, и - педаль в пол. Не отпускаем до 4000 об/мин. Останавливаем логгер, несем хвастаться
    Если АКПП типтроник - в ручном режиме переводим на третью и утапливаем до момента кик-дауна, но чтобы не сработал, перекинув нас на пониженную. Точно так же разгоняемся до 4000 оборотов.
    Ну и на АКПП простой - точно так же, искусно жонглируя педалью газа.
    Суть теста - дать двигателю максимальную нагрузку. На третьей передаче нагрузка на двигатель может вырасти до максимума при полном газе (то, что надо). Также нагрузка максимальна и на повышенных передачах (3,4,5,6). Надо снять лог именно при максимальной нагрузке, чтобы от турбины работа по максимуму требовалась. Передача не так важна.
  15. #1375
    Беларусь
    delet
  16. #1376
    Беларусь, Минск
    Может кто-нибудь подкинет идею по недодуву турбины, лог прилагаю
    Вложения Вложения
  17. #1377
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    dimm&ddr, логи не смотрел, но
    Цитата Сообщение от dimm&ddr Посмотреть сообщение
    по недодуву турбины
    целостность вакуумной магистрали с N75 на акутатор проверял ? диагностику своими силами по этой http://webfile.ru/4662591 статье делал ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #1378
    Беларусь
    Цитата Сообщение от delta_pro Посмотреть сообщение
    ну звиняюсь за лоховской вопрос...в поиске не нашел...а читать 80 страниц тож замаешься...причем не факт, что тут описано...так всё-таки...КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ ЛОГИ???...кто-нибудь может подробно описать???...какие группы??...как туда входить???
    по ходу это один из самых трудных вопросов на этом сайте
  19. #1379
    Беларусь, Минск
    енот, так в том-то и дело, что проверял, есть даже манометр для вакуума, который показывает здоровый вакуум, а причну никак не могу найти актуатор что ли?
    p.s. геометрию в турбине 300 км назад вычистили до блеска (думал что в этом причина кроется)
  20. #1380
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    актуатор что ли?
    если все остальное ок - остается только он...(хотя с его неиспраностью на дизельных ТКР я ещё никогда не встречался )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 69 из 842 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169569 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
