1. #13761
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    s3dev, на мой взгляд все красиво
    эти шумы точно не могут влиять на работу системы... скорее всего это эхо каго-то другого датчика или исполнителя... возможно "дребезг" какого-то шим в эбуд или самом осцилографе
    незнаю... только догадки... в воздухе если щупы держишь он есть?
    Цитата Сообщение от taur Посмотреть сообщение
    ошибок нет, перед тем как логи катать всегда проверяю
    при сбросе ошибок сбрасывается и адаптация... наддув для чипа Kalex-а низковат... а значит имеет место ограничение... после сброса ошибок все вернется на свои места (даже если их нет) и логи будут информативнее...
  2. #13762
    Проверил реле:
    Проседания по напряжению не увидел...
    Удивился креплению блока комфорта, сначала подумал что это не родное что-то либо его до меня кто-то переставил.
    "В воздухе" пилобразных колебаний нету. Сам аналогоцифровой преобразователь шумит, но там по минимуму с этим все нормально.
    Вообщем нужно доделать еще три канала для осцилографа и уж тогда проверить все вместе.
    Только в этот раз: подключить датчик коленвала + датчик распредвала + форсунка + катушка.
    Тогда можно будет сопоставить все сигналы и проверить все ли нормально с фазами.
    Маховик то уж точно правильно установлен, по его зубцам все и проверится.
    Форсунки еще в дороге... с Америки что-то долго идут
  3. #13763
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    после твоих "допилок" 61е теперь в штатное место не встанут как сток?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  4. #13764
    Слева 061 которые я поставил через проставки, в коллекторе я ничего не трогал.
    Стоковые поставить обратно могу без проблем. Заказал я такие же как и сток EV-1 первое поколение, только от Сааба с производительностью 350сс.
    У них углы распыление совпадают со штатным АГУшными, которые справа на фото.
    Так что все будет окей. Только снова карты редактировать придется, а то нагрузки уплывут еще на пару %
    А на счет того чтобы поставить, 061 как сток в другой авто. То нет =( Они уже не станут. Так как щеки я им на станке снял
    Что-то похоже как тут, только у меня акуратнее, заподлицо по кругу:
  5. #13765
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    как сток
    туда где им место хотел воткнуть
  6. #13766
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    и на бензине и на газу? давно ошибка начала приходить? сними уж логи как все(003/114/115 и 003/020/031 ) а там видно будет что да как ... грм менялся?
    Да менялся но 30 тыков назад.да что на бензе что на газу вылазит.и раньше ошибка могла и после 500 км ток вылезти сейчас практически сразу лезет.
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  7. #13767
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    в общем кидай логи, название ошибки и значения из 32й группы.
  8. #13768
    Украина Бровары
    Восновном катаюсь на газе.та давненько начала вылазить.грм менялся 30 тысяч назад.но метки свнряли там норм.и сначала как вроде была ошибка что в позьнюю сторону не достигнуто,а сейчас стало в раннию.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  9. #13769
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Balashov91 Посмотреть сообщение
    всем привет,какие группы снимать?везде разные пишут
    003/114/115 и 003/020/031 и значения из 32й.
  10. #13770
    посмотрите пожалуйста,первый раз делал...каждый переснял
    32 группа 1- 0.0% или 0.2%
    2- -4.7%
    118 группа 2-ое окно меньше 57 градусов не падает
    Вложения Вложения
    Octavia tour arx 4x4
  11. #13771
    Украина Бровары
    [QUOTE=Меркурий;5161804]в общем кидай логи, название ошибки и значения из 32й группы.[/QUOВот лови снял.Архив ZIP - WinRAR.zip Архив ZIP - WinRAR (2).zip.в 32 адактив0.0 мульт 2.3.А ошибка такая16396 ряд1 сдвиг фаз газороспределенияв раннюю сторону не достигнуто номинальное значениеР0012-35-10 Спародическая.И еще вчера делал тест ГНЦ так прошол успешно сегодня утром повторил тож прошел а вот час назад написало что система не исправна.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  12. #13772
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    чип есть. турбина устала либо воздушный фильтр пора поменять давным давно. докрути до отсечки на второй передаче лог 03 20 115 предварительно переставив свечи второго и третьего цилиндра. бенз 95?
    т.е. сделал тест который написал что неисправна?
  13. #13773
    Украина Бровары
    Да перед этим писало что исправна и ошибки небыло потом покатавшись опять глянул была ошибка и решил пройти тест написало что не исправна такова.И глян логи плиз я кинул их выше.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  14. #13774
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ну может цепь растянулась. нужно сделать замер давления масла чтобы убидиться что проблема не оттуда растёт. а уже потом грешить на сам гнц либо его башмаки либо на цепь. по логам нет 31й группы вместо неё 115ю снял)))) было бы интересно что там по смеси... а так турбинка жива, дмрв считает верно... есть небольшой ретард поэтому хотелось бы 31ю увидеть в логах. кстати может ещё цепь неверно установлена быть...
  15. #13775
    Украина Бровары
    [QUOTE=Меркурий;5161901]ну может цепь растянулась. нужно сделать замер давления масла чтобы убидиться что проблема не оттуда растёт. а уже потом грешить на сам гнц либо его башмаки либо на цепь. по логам нет 31й группы вместо неё 115ю снял)))) было бы интересно что там по смеси... а так турбинка жива, дмрв считает верно... есть небольшой ретард поэтому хотелось бы 31ю увидеть в логах.[/по вагу показывает что давление в норме.мля как это я лохонулся с 31 блин.но по газу если снимать логи таких ретард нет я спецом смотрел.ну я думаю еслиб цепь или башмаки то она бы постоянно была а не переодически то есть то нету ее.и я гнц и цепь менял максимум 40 тыков назад.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  16. #13776
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    неплохо было бы проверить по всем правилам феншуя, с манометром))))
  17. #13777
    Ярославская обл. город Рыбинск
    Всем привет ребята гляньте пожалуйста мой авто.
    Вложения Вложения
    VW Passat b5+ 1.8T 2002 AWM на палке был.
  18. #13778
    Украина Бровары
    А какое должно быть давоение если все гуд
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  19. #13779
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    gavsc, в 91-й на хх угол какой?...
  20. #13780
    Украина Бровары
    По нолям или бывает минус один.но практически всегда нули.и я тут на страницу выше кидал логи 91 групы
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
Страница 689 из 842 ПерваяПервая ... 189589639679687688689690691699739789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
