1. #13741
    Pointer Аватар для deamon14
    Карелия, Кондопога
    logs.zip
    Гляньте логи, есть подозрение на подыхающий ДМРВ и турба не раздувается. 1.9 AVF АКПП.
    group 03.csv - ДМРВ - разгон до третьей передачи 3000об\мин
    group 11.csv - Турба - снова разгон до третьей 3000об\мин - на актуаторе турбы постоянное разряжение, клапан N75 исключен из вакуумной системы.
    group 11-2.csv - Турба - попытка разгона обламывается падением в аварийный режим на второй передаче, клапан N75 подключен.
    Заранее спасибо.
  2. #13742
    Ребята какие мысли по логам моим? Куда копать? Логи выше.
    AUDI A4 B6 QUATTRO 1.8T AMB AKПП 2003
  3. #13743
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 51
    Отправлено: 95
    Заранее спасибо.
    Предпосылок к подыхающему ДМРВ я на логах не заметил - он лишь показывает, что турбина не прокачивает во впуск расчетное кол-во воздуха. Наддув практически отсутствует... Опрессовка впуска делалась? Если дыр нет, то предположу совсем мертвую турбину или забитый катализатор/сажевый фильтр. Причем проверять в обратной последовательности - сначала кат, потом турбина. Т.к. забитый сажевый фильтр создает в выпуске противодавление, что мешает раскручиваться горячей улитке тырбины...
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  4. #13744
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    мысли просты - твоя турбина не вытягивает злой чип аудитории с 1.3 избытка, максимум на что она способна 1. меняй турбину(или катридж) на новую или катайся так. а вот с дмрв подстава вышла((((( занижает процентов на 15 примерно т.е. показания неверные(((( значит и смесь беднее чем нужно отсюда и мульт взлетел....
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  5. #13745
    Карелия, Кондопога
    Спасибо за ответ.
    Я пробовал делать что-то типо опресовки: затыкал рукой воздушный патрубок, который идёт на впускной коллектор, и помощник нажимал газ в пол, удержать рукой не удавалось, по ваг кому максимум давление было 1800мбар. Я так предполагаю, что огромных дыр нет. Патрубки осматривал.
    Кат/сажеевик уже выбит, турбину я разбирал, осматривал, видимых проблем не обнаружил. Геометрия в порядке, если в 11 группе нажать "к базовым параметрам" раз в 10 секунд клапан n75 начинает дергать актуатор геометрии - ходит отлично.
    Немного ниже в списке тем, есть тема с проблемами AVF и подобных, там есть более подробное описание проблемы.
    Посмотрите, если не сложно.
  6. #13746
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    "что-то типо" для турбовых движков это не вариант! сделай нормально, как описано на форуме.
  7. #13747
    Карелия, Кондопога
    Почитал, сделаю, отпишусь.
  8. #13748
    это чтож ДМРВ левый?
    Пипец я за него 6 кусков отвалил
    Пойду
  9. #13749
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    реф, этож с какой китайской деревни тебе его доставили?
  10. #13750
    Polo Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Отправлено: 10
    Привет, подскажите по логам что и как, а то разгон стал не таким активным, куда копать дмрв турбина?
    Вложения Вложения
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  11. #13751
    да хер его знает exist творит чудеса
  12. #13752
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от taur Посмотреть сообщение
    куда копать
    попробуйте снять логи с новым воздушным фильтром, возможно он у вас забит в хлам поэтому и такие цифры дмрв.
    заодно номер дмрв отпишите который сейчас установлен
  13. #13753
    Отправлено: 10
    хорошо, как раз замена подошла, на днях сделаю и отпишу
  14. #13754
    всем привет,какие группы снимать?везде разные пишут
    Octavia tour arx 4x4
  15. #13755
    поменял вместе с ДМРВ
  16. #13756
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    сними 211 -ю группу вместе с 003 и 144... глянем что там будет ... имхо нормально расходомер считает
    taur, перед снятием лога ошибки не сбросил... а следовало бы... у тебя на логе ограничено наполнение... это значит что мотор "слишком долго звенел" и по этому мы видим на логе снижение нагрузки...
    повтори после сброса ошибок... 003/114/115 и 003/020/031
  17. #13757
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Ребяте гляньте лог не пойму работу гнц.так тест на исправность проходит.А выдает ошибку по ранему зажиганию не постояннуюАрхив ZIP - WinRAR.zip
    Вложения Вложения
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  18. #13758
    Отправлено: 10
    ошибок нет, перед тем как логи катать всегда проверяю
  19. #13759
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    и на бензине и на газу? давно ошибка начала приходить? сними уж логи как все(003/114/115 и 003/020/031 ) а там видно будет что да как ... грм менялся?
  20. #13760
    s3dev... как продвигается у тебя?...
    Подключился к датчику распредвала своим самодельем))), между вторым контактом датчика и землей :
    Вроде все нормально. Провалы повторяемые 4 раза - это скорее всего работа форсунок либо катушек? Хотя в сигнале бортовой сети этого не видно.
    Проседание 0.45В
Страница 688 из 840 ПерваяПервая ... 188588638678686687688689690698738788 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
