1. #13721
    Всем привет!
    Я правильно понимаю? ДМРВ умирает? ЛЗ?
    http://s018.radikal.ru/i527/1509/b1/54e8354b0d7e.jpg
    Passat b5 variant 1.6 ARM 101 лс МКПП 1999
  2. #13722
    Всем привет. Сделал в очередной раз опрессовку и где шипит понять не могу. Шипит еле слышно Заказал ДМРВ будем наедеется что спасет Поставлю отпишусь!
  3. #13723
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Бош заказал?
    я бы, для начала снял лог без дмрв с отключенной фишкой...
  4. #13724
    FLYTs, да заказал бош. ЛОГ без фишки не снимал, но с отключенным ездил разницы нет по ощущениям
  5. #13725
    Электросталь
    Добрый день, Форумчане!
    Из-за отсутствия необходимых знаний прошу посмотреть два лога и сделать заключение о здоровье любимой машинки!
    Заранее благодарен!!!Логи.zip
    VW Passat B5+ 2002 AWM 1.8t АККП 170 л.с. Америкос
  6. #13726
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Denis32216, почитать об этом... думаю после этого получится снять вменяемые логи
  7. #13727
    Электросталь
    Спасибо за ссылку! Делал по материалам предложенным на другом сайте, где многие нюансы не учтены.
    Сниму логи по предложенной инструкции.
  8. #13728
    Всем привет. Поставил новый ДМРВ, но вот час пик мать его и навалить негде
  9. #13729
    Доброе!
    Утром приехал на работу, всё ок. Вечером завёл - троит/двоит, иногда глохнет, обороты скачут, колотит .
    Может по логам или так что посоветуете?
    Свечи выкручивал, с виду нормальные. Чек не загорается.
    Ошибка "P0420 - 002 - снижение эффективности - Непостоянно" была всегда, с ней работало нормально, сбрасывал, не помогает.
    Logs.zip
  10. #13730
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от inkin Посмотреть сообщение
    Доброе!
    Logs.zip
    логи сними нормально, для AWM 003/020/031 и 003/114/115. как снять правильно FLYTs выше ссылку дал.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  11. #13731
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Рабят, подскажите как правильно логи снять...
    Появилась проблемка такая, что если при разгоне в полный газ давить - то тупо разгоняется. Приотпустишь педальку - бодрячком идет. Ну или в полгазульки разгоняться - то ощутимо бодрее тянет, чем если в полик давить.
    По этим надо? 003/020/031 и 003/114/115
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  12. #13732
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    iiyama, именно по этим... только без молотка шучу
  13. #13733
    Маркс
    Ага, понял...
  14. #13734
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    s3dev... как продвигается у тебя?...
    inkin, а что на логах?... попытка завести машину судя по графику оборотов...
    проверь блидер и сделай опресовку... судя по углу дросселя и массовом расходе это актуально
  15. #13735
    Ну.. пока что не густо)
    Зато делаю свой осциллограф)))
    Взял микроконтроллер ARM 32бит 120 Мгц с АЦП 12бит, максимум 400 килосемплов в секунду и USB Host/Device. Достался с универа. (Проще было бы наверное китайский осцилограф купить)
    Но чисто в ознакомительных целях, да и по професии это мое) я решил все-таки попробовать.
    Добавил делитель на резисторах а то у ADC - 3.3Вольт макс вход. А на форсунках в пике до 100 Вольт может быть.
    Пока-что, сделал один канал: 32кгц дискретизация(32 точки в 1мс) с делителем для 15В Макс. Проверять сигнал заряда катушек от ЭБУ самое оно, ну и всякие сигналы 5В-12В.
    Нужно переписать программу на микроконтроллер, чтобы использовать USB протокол с большой производительностью и таким образом поднять частоту дискретизации заодно и больше каналов.
    Думаю для начала сделать два канала. Один кинуть на датчик коленвала, а второй на форсунки или сигнал управления зарядом катушки.
    Чтобы проверить, где что происходить, и как меняется длина импульсов.
    В принципе АЦП 4ех канальный, можно и все 4 задействовать. Понятно что это не профессиональное решение, но если честно его больше чем достаточно для таких целей.
    Ну и на стороне компьютера написал маленькую програмку для записи всех данных в файлик, для просмотра в програмке с графиками.
    В той же программе можно смотреть график в реальном времени.
    Ну и для полного счастья, заказал форсунки от Сааба, которые такие популярные для апгрейда на AGU ну и Калекс советовал: 0 280 150 431 Bosch Red Tops
    На этой неделе должны придти.
    Но, поизучав электронные схемы, больше вероятно это реле топливного насоса. От него достаточно 12В линий отходит на разные узлы.
    У меня ЭБУ берет 12В от акума напрямую(через предохранитель) + 12В от ключа зажигания включают его, если я не ошибаюсь. Так что вряд ли напряжение на него кривое. Иначе бы в ВАГ коме было видно.
    Но осциллограф я все равно хочу.
    Да и дождит у нас, на машине нужно ездить, гаража дома нету =(.
    Все доставят, займусь серьезно, поеду на склад фирмы, когда там никого нету. И все хорошенько проверю)
    А теперь еще и с датчиком давления сделаю опрессовку, для финальной картины.
    Как будет информация отпишусь)
  16. #13736
    На логах - так работает двигатель на холостом, иногда пару раз нажал на газ. Движение с такой работой невозможно. До этого вы тоже советавали сделать опресовку, но был просто увеличенный расход топлива, работала нормально. Может катушки или дврм снять логи? Какие группы?
  17. #13737
    Утро доброе. С новым ДМРВ машина начала крутить до отсечки на 4 передаче, едет не плохо. Но такое ощущение что в полный газ едет похуже и расход литров 16. Сниму логи с новым ДМРВ буду продолжать войну с расходом.
    AUDI A4 B6 QUATTRO 1.8T AMB AKПП 2003
  18. #13738
    Всем привет!
    Ребят, ну чо все молчат-то? может чо не так делаю?
  19. #13739
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от repaz007 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    и тебе привет!
    да вроде норм там всё.... а почему такие мысли, жигули обгоняют?))) или ошибки по компу?
    немного не так, но не критично думаю в данном случае.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  20. #13740
    Вот и новый ДМРВТолько все остальное перестало работать Аддитив -0,9 мульт 14 и вопрос какая температура впускаемого воздуха считается нормальной?
    Вложения Вложения
Страница 687 из 842 ПерваяПервая ... 187587637677685686687688689697737787 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
