1. #13701
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    реф, массовый расход воздуха завышен на логах... софт чей в мозгах?... явно не ваговский... сток залей для начала разбора полетов...
  2. #13702
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от реф Посмотреть сообщение
    почти хорошо
    а по мне так дыра и не малая, вопрос где.... т.к. 150гр на 3500 это конечно фантастика.
    софт чей в мозгах?
    привет)
    по полке запроса и оборотам думаю понятно
    явно не ваговский
    сейчас напугаешь парня, подумает чип зло
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  3. #13703
    сток залить возможности нет
    Меркурий, вот нет ее дыры то куда копать
  4. #13704
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    чип лоудером читается и пишется на столе... или иными загрузчиками через розетку... даже обычным ккл кабелем можно...
    а так направление очевидно... либо не герметичен впуск либо кривой расходомер воздуха... на хх сколько г\с показывает расходомер?
  5. #13705
    FLYTs, а про лямбду что нить можно по логам сказать? уж больно денег она стоит
    FLYTs, на холостых около 3
  6. #13706
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    На логе видно что ШДК работает...
    цепь подогрева на логах не разглядишь... на всякий экзотический случай проверь электрику... сравни показания в блоке с замером на акб на включенном зажигании... мотор не заведен... при заниженном напряжении проверь провод от генератора до акб... можено дублировать плюсовой кабель щупама амперметра или вольтметром делаешь замер разности потенциалов между генератором и акб... как больше нравится...
    и про ДМРВ ты не ответил... какой стоит датчик... производитель?
  7. #13707
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    б.у. 1000-1500
  8. #13708
    Меркурий, не та запчасть чтобы ее бу покупать
  9. #13709
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    если речь о ремне грм и амортах
  10. #13710
    Меркурий,
  11. #13711
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    производитель?
    Дим, а вставки тазовские есть же? это я к тому что если смотреть номер то не на корпусе а на вставке... хотя может и не заморачивались так прежние владельцы...
  12. #13712
    FLYTs, стоит бош я его не менял на холостых около3
  13. #13713
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Меркурий,
    давно у тебя этот мобиль?))
  14. #13714
    Меркурий, прежние владельцы ваще не заморачивались
    Меркурий, год почти
    сравни показания в блоке это всмысле в вагкоме
  15. #13715
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    год почти
    ищу в общем дыру.... найдёшь супер, нет значит меняем расходомер и лямду.... а дыра есть!!
  16. #13716
    мож чем нить одним ограничится покатолько вот думаю сего начать дмрв или лямбу блямбу
    это в вагкоме блок чтоли не вкурю никак
  17. #13717
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    сего начать
    с поиска дыры и дмрв
  18. #13718
    Меркурий, спасиб будем искать
  19. #13719
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    да вагкомом напругу погляди в моторном блоке... и тестером на акб... должно сойтись при здоровой проводке
  20. #13720
    FLYTs, сапсиб
Страница 686 из 842 ПерваяПервая ... 186586636676684685686687688696736786 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
