1. #13681
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    s3dev, я могу только машину поменять предложить ужеидеи кончились
    я лог еще раз свой глянул и вообще не пойму что происходит с фактической нагрузкой
    давление падает - нагрузка растет... массовый расход растет - нагрузка падает... когда дросселирование начинается там понятно... давление перед дросселем растет массовый расход падает... что с нагрузкой-то происходит?
    это рушит мозг... может Алексей прольет свет
    s3dev, уоз в принципе на месте никогда не стоит... он обеспечивает стабильность хх на ряду с остальными исполнителями и колеблется от 6 до 12-ти градусов... вопрос почему дз у тебя на 3 градуса открыта...
    она чистая?... адаптирована?... на мой взгляд чаще на хх дз показывает меньшие углы...
  2. #13682
    Да, я еще почитал про УОЗ и понял что на хх он меняется для поддержания стабильных оборотов.
    ДЗ чистил, и адаптировал(уже не раз), и минимум ее всегда 3 градуса. Там есть группа, уже не помню номера, так на хх определяет IDLE. Нажму на газ part throttle.
    Она у меня пищит при включении зажигания секунд 10, самоадаптирующаяся? стоит VDO...
    Сделал один интересный замер. После того как я прочитал вот эту статью
    Да, там другой мотор и ЭБУ. Но! Dwell time(время зарядки) меняться может по той же причине. FLYTs, мне подсказывал проверить напряжение АКБ.
    Но прикол в том, что показания ВАГ кома и на акуме совпадают когда мерял.
    А вот когда я:
    Отключил ДПРВ, завел мотор и померял напряжение между 2 и 3 контактом фишки на ДПРВ. Где должно быть напряжение АКБ... только приходит оно уже через ЭБУ.
    Тут даже не важно где бы я мерял, главно что выходит с ЭБУ
    Намерял целых 13В что довольно мало, но я только завел даже не газовал.
    А еще я включил тестер в режим переменного напряжения(AC) и измерил 0,160 - 0,240 Вольт меняющихся. Жалко осциллографа нету =(
    Ну это не 10В как в статье... Может это вообще в допуске, так как шум в борт сети все равно же будет минимальный?
  3. #13683
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Интересная статья... но тут можно и без осцилографа... смотри по схеме... доставай по очереди все реле и проверяй на предмет подгорелых пятаков... сделай контрольный замер потери тока от + клеммы генератора до акб... (тестер в режим амперметра и дублируешь им провод) если есть ток в показаниях- есть проблема... так же можно проверить массовые контакты...
    зацепив щуп амперметра на плюс акб и исследуя другим щупом Контакты (Строго те на которых должно быть напряжение акб НЕ ТЫКАТЬ в НИЗКОВОЛЬТОВЫЕ ЦЕПИ и Провода управления которые идут из ЭБУД) можно быстро найти плохие контакты...
    Моя бомба молчит пока... но я снова чип залил... уже было два полноценных драйв цикла... проехал километров 60
    пойду заведу а то завтра жену везти в аэропорт... если она меня подведет то будет неприятно...
  4. #13684
    Pointer Аватар для B.E.A.R
    Новгородская область
    Приветствую всех.
    Неожиданно пропал подхват. Перед этим заправился проездом в маленьком населенном пункте не удачно. Бензин хреновый оказался. Лью 95 обычно иногда балую 98.
    Опресовку делал недавно. Только что проверил N75 и трубки подходящие к нему. Дырок нет. Клапан живой. На холостых есть пропуски.
    Снял логи. Ткните носом плиз, а то я что то туплю.
    Логи раздельно
    https://cloud.mail.ru/public/4hCH/E7p3YpKeN
    https://cloud.mail.ru/public/KbMd/5SBujywiL
    https://cloud.mail.ru/public/B3Ya/e5VEpy1Ud
    В архиве
    https://cloud.mail.ru/public/4i4v/F9RXf6VTE
    B5 2000г. ATW 1.8T ручка
  5. #13685
    Нету тока... Когда померял переменку на батарее в рабочем состоянии 1-1,5в в пике. 0,4В стабильно..... Притом, если постоянку меряю то стоит вкопано 14В.
    На ДМРВ питание 12В приходит напрямую от борт сети через реле топливного насоса. И там 14В меряю, поведение как и на батарее.
    Попробую добраться до реле...
  6. #13686
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    B.E.A.R, на хх занижен расход воздуха... в пике наддува завышен расход воздуха (там же заметен ретард не шуточный)... уоз на хх тоже наводит на мысли что пропуски от бедной смеси... проверь блидер... и сделай опресовку впуска... так же проверь N80 и вакуумные магистрали...
    напиши что в 032-й группе... по 31-й ничего особо не сказать так как скорее всего зонд тригерный на твоем моторе... на показания ШДК совсем не похоже
  7. #13687
    Pointer Аватар для badnickson
    Курская обл.
    Всем привет! Подскажите как поднять скорость опроса блока в VCDS 11.2, реально ли это?
    Так же есть KKL адаптер, с ним пользуюсь программой Вася Диагност 1.1, но кнопки Turbo там не наблюдаю..
    Skoda Superb, AWT, МКПП, 2006 Рестайл.. Сток железо, ЧИп Лёша..
    1BB -->1BE KYB+Lesjöfors
  8. #13688
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    сделал
    logs.zip
  9. #13689
    Добрый вечер!
    Если кто знает, подскажите, что это значи: фтоНазвание: WP_20150914_002.jpg
    ошибки считывал vag com двигатель 1,8t b5 2004г.
  10. #13690
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    PUSTOTA, Чего не понятно то, все в ошибке написано. 2 лямда приказала долго жить
  11. #13691
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    badnickson, можно читай
    чуть выше неоднократно обсуждалась возможность... но это не для ленивых... говорю сразу и элементарные знания по принципам работы ЭСУД очень пригодятся... без огромного желания можно не тратить свое время
    есть в планах выложить описание процесса... но чтобы описать полноценно использование на русском нужно время... думаю пару месяцев... возможности там очень широкие
  12. #13692
    Игорь, не мог бы ты посмотреть и ответь в этой теме, http://passat-b5.ru/showthread.php?t...20#post5127720 просто я не знал что это может быть связано с СВВ, там у меня предыстория (чтоб была полная картина) и ты мне уже отвечал по свв.... заранее спасибо.
  13. #13693
    32 группу лог снять(с какими группами) или показания просто текущие?
    Сейчас 32 показываетна ХХ адд 2,6% мульт -0,8%
    Из ошибок вылезло следующее:
    [Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BG
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 07501
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    17884 - Насос диагностики герметичности с-мы вентиляц.топл.бака:сбой в работе/недост.разреж.
    P1476 - 35-00 - -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
  14. #13694
    Курская обл.
    FLYTs, на счёт логгера читал выше) Пока что руки не дошли с ним поподробнее ознакомиться Думал можно как-то в "стандартном" ПО поднять скорость опроса
  15. #13695
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    снимать по одной группе
    если смотрел сразу после сброса ошибок, то покататься и еще раз заглянуть...
    на логе есть места где турбина не додувает до запроса... это скорее всего и является причиной ошибки... запрос там сильно оптимистичный (челябинско - питерский)
    Segus-GAD, на логах передув... соответственно смотри ход штока турбины и ищи вакуум на актуатор... это все что могу сказать по дизелю
  16. #13696
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    Шток смотрелся по весне, одновременно с заменой 75 клапана, все работало норм.
    а что есть вакуум на актуатор?
  17. #13697
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    ну нету чтоли никого кто мне то поможет расшифроваться??
  18. #13698
    Всем привет. Спасите, помогите. Ауди а4 в6 1,8т амб не хочет развивать обороты свыше 5300. Расход 25 литров, выхлоп бензом воняет. Опрессовка почти хорошо(где-то маленькая дырочка еле слышно как шипит), вкг хорошо, эжекционный, блидер, топливный фильтр, топливный насос, форсы, свечи, воздушный фильтр все это новое. за 3 последних дня вылезала ошибка 17511 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность спорадическая. На холодную едет лучше. Гляньте логи пожалуйста. Может мысли какие возникнут? Аддитив 0 Мульт 3,2
    Вложения Вложения
  19. #13699
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    на логах передув...
    герметичность шланга идущего к актуатору турбины.
    привет))) расходомер менялся?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  20. #13700
    Меркурий, я не менял
Страница 685 из 842 ПерваяПервая ... 185585635675683684685686687695735785 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
