1. #13621
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от s3dev Посмотреть сообщение
    В дамосе для AMB находил TEMIN = 0.6мс
    А это не 7.х мотроник часом?... ANB точно седьмой... не стал бы на него ориентироваться... имхо
  2. #13622
    7.x, но такое как TEMIN, TVUB можно взять думаю с 7.х а особенно с того блока где 061 форсунки стоят.
  3. #13623
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    от скуки наснимал логов на 98м bp.... мульт при этом всём -12. больше 200 не хочет
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  4. #13624
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А что у тебя с мультом?... Дует куда-то мимо цилиндров?... Или у тебя снова тюнинх какой?
  5. #13625
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    думается мне это из за неверных показаний - аж 185 грамм в пике... ну а по факту около 160...
  6. #13626
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Меркурий, ну так то да... моцк адаптировался к твоему расходомеру... результат мульт -12%
  7. #13627
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    и кстати как раз его погрешность и погрешность нагрузки такая же
    мысль посетила... в этом мобиле нагрузка на двигатель считается только по показаниям воздуха с одного датчика?! а как же полный салон арбузов и прицеп с ними же мда.... ваг отжёг...
  8. #13628
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Отжигаешь ты, а не ВАГ
    Понятие "нагрузка" в данном мобиле, измеряется в относительном цикловом наполнении цилиндра воздухом.
    Сколько там арбузов и мешков с картошкой в багажнике при таком подходе к вопросу будет учитываться автоматически.
  9. #13629
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Алексей, позвольте уточню...
    основой для наполнения цилиндров воздухом берётся же значения дмрв?! может быть формулу подскажите по которой идёт расчёт фактической нагрузки?
    и более приземлённый вопросик, должны ли в идеале совпадать отмеченные значения 31й группы на оборотах двигателя от 4500 и выше?Вложение 150054
  10. #13630
    Получено: 231
    В качестве одного из базовых входных параметров естественно являются показания ДМРВ.
    Формулу( в привычном понимании) написать теоретически можно, но она будет многоэтажная и займет минимум полстараницы сокращенных названий непонятных параметров. К тому же, там используется принцип рекурсии - то есть для расчетов текущего цикла используется результат полученный в предыдущем.
    И никакой ясности в понимании она не даст - наоборот только окончательно мозг порушит.
    Вот с этим все проще.
    Да в идеале все должно совпадать.
    Единственное исключение в том, что некотрые версии прошивок не умеют выводить значения данных по реальной смеси меньше чем 0.735, что эквивалентно AFR=10.8
    То есть при любой реальной смеси, которая будет богаче данного значения, на диагностику будет выводится одна и та же цифра указанная выше.
  11. #13631
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    Всем привет, нужен совет
    машина перестала ехать на 5 передаче. на остальных все отлично.
    есть небольшой толчок между 2 и 3, но это было всегда, оно меня не беспокоит, а вот то,что перестала ехать на 5- мне непонятно.
    логи прилагаю. Один из логов как раз сделан на 5 передаче.
    http://files.webfile.ru/f42cccbaceed...9f5d193f03f441
    http://files.webfile.ru/3958ae062ac0...caaca090e368d6
    http://files.webfile.ru/0c5942d35f0c...af620f1a58ee70
    вторая ссылка -лог на 5 передаче
  12. #13632
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    В данном случае - твоя проблема кривой расходомер... и я почти уверен, что если взять зависимость его показаний от массового расхода воздуха, то она будет отличаться не линейно во всем диапазоне от калибровок правильного расходомера... как итог, будем иметь на выходе кривую смесь почти во всем диапазоне, потому как со всеми коррекциями моцк не способен угадать будущее...
    он может только приблизится к идеальному результату с правильно откалиброванным датчиком... по этому тут на каждом углу и кричат, что это самый важный датчик в машине
    про 0,735 я уже раз десять писал... а ты всех насосы шлешь менять
    kalex, у меня более насущный вопрос... про ШДК... он способен незаметно "рушить мозг" ?
    то есть врать при работе...
    без ошибок, и проходя тест на старение Со сносным результатом 1,3-1,6... ему 100% 9 лет... и пробег чуть до 300т тык не дотягивает... знаю, что пора уже второй по пробегу сменить... но он типа как жив
    Есть вопрос еще по минусовому мульту... а точнее учтено ли повышение давления в рампе в режиме нагрузки относительно стока?... или отсюда и берутся стабильные -3% замечал на многих авто...
  13. #13633
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а не заметил что у меня не дотягивает до этих заветных цифр!? даже учитывая что воздуха в цилиндрах меньше чем думает моцк
  14. #13634
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Меркурий, заметил... но тут опять же... правильно ли мозг сосчитал?... мульт - значение усредненное... реальный расчет ведется исходя из предыдущего цикла, сродни работы над ошибками... а вот, что произойдет с входящими данными на следующем цикле (какое отклонение будет при получении следующего сигнала от расходомера) знает только производитель расходомера... тут дело может быть и в этом...
    чтобы не мучить себя сомнениями, замер сделай в нагрузке или ко мне приезжай после 15-го (жену отдыхать отправлю с младшей, будет время свободное)... если чего и насосы имеются
  15. #13635
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    У меня такой же.
    Еще думается что на мульт влияет стиль езды в городском режиме, при постоянных разгонах, обогащенная смесь не полностью сгорает, отсюда минус
    В спокойном режиме по трассе замечал что мульт приближается к нулю, но не доходит малость.
  16. #13636
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    на слабом газе и малых оборотах наддува почти нет... и давление в рампе не завышено... а вот если преимущественно гусарить... тогда давление топлива на 0,4- 0,5 выше стока... ведь наддув так-же зажимает рдт...
  17. #13637
    Получено: 231
    Может и подвирать, тем паче если он 2 срока уже отмотал.
    Бош определяет среднестатичстичекий lifetme для сенсоров типа LSU-4 как 160ткм.
    Проверка "врет- не врет" возможна только в лаборатории при соблюдении кучи определенных внешних условий и калиброванной газовой среды.
    Проверка в диапазоне от 0.8 до 1.7 - вне этого диапазона точность даже нового сенсора заметно ухудшается.
    Че-то как-то коряво сформулировал
    Если я правильно понял вопрос, то учет повышения давления происходит автоматически, так как количество топлива через форсунку в ед. времени зависит не от абсолютного давления в рейке, а от разности давлений рейка-коллектор. При конструкции рейки с РДТ и обраткой она остается константой в любом режиме работы.
    А на моторах, где рейка без обратки с постоянным давлением в рейке ( AVJ/AMB/BFB на A4-x) в мозге управления задействована калибровка "виртуального РДТ", которая компенсирует в нужную сторону тайминг форсунок в зависимости от давления в коллекторе.
    Кстати из-за этого форсунки на моторах без обратки ( идентичные форсам на моторах с обраткой) на чипе "заканчиваются" раньше.
    Дельта давления уменьшается с увеличением давления в коллекторе, а компенсация длительности откр. форсов не "резиновая" - обороты двигателя поджимают...
    -3% это что? аддитив или мульт?
    Если мульт, то просто факт без комментов.
    В те времена когда шел вал НОВЫХ Шкод 1.8T c МЕ7.5 было собрана статистика и замечено, что мульт у стоковых машин с пробегом 0...10ткм как под копирку был -6...7%.
  18. #13638
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    об этом я как то не подумал... ... реально, там разница давлений постоянна будет
    "-3" это мульт... он стабилен и непоколебим
    аддитив "0"
    при всем при этом в логах занижено фактическое наполнение процентов на 5-7 относительно скорректированной нагрузки.... в тот-же момент давление наддува соответствует запросу...
    понятно, что там много переменных... но разброс не маленький... что имеет сильное влияние на разницу в "Табличной" (точнее желаемой) величины и фактической при одном и том же давлении наддува в "тот-же" миг ?
    дмрв вроде не вызывает сомнений...
  19. #13639
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    А мне не подскажет никто ничего??
  20. #13640
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Segus-GAD, залей прям на форум... для этого надо ZIP архив сделать... файлообменник упорно не хочет логи отдавать... он с десяток вкладок открывает сомнительного содержания... плюс у тебя дизель... а дизелистов тут давненько не видно...
Страница 682 из 842 ПерваяПервая ... 182582632672680681682683684692732782 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
