1. #13601
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    вот что нарыл при более детальном анализе.
    Расходомер воздуха
    F >> 8L-V-200 000*
    AGU 058 133 471 A
    Расходомер воздуха
    F 8L-W-000 001>>
    AGU 037 906 461 C
    Расходомер воздуха
    F 8L-W-000 001>>
    AGU 037 906 461 CX
    Расходомер воздуха AGU 037 906 461 C
    Расходомер воздуха AGU 037 906 461 CX
    Получается .....
    НО если на прогретом то это мягко говоря "много"
    Ну я попробую, еще на прогретом. Тогда будет ясно...
  2. #13602
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от s3dev Посмотреть сообщение
    Попробую прогреть и тогда фишку одеть на ДМРВ снова.
    я бы поступил по другому алгоритму, всё подсоединил как положено, завёлся бы, скинул бы все ошибки по двигателю и вот уже потом дал бы погреться минут 5 и смотрел цифры по воздуху....
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  3. #13603
    само собой разумеется.... вопрос почему
    Это как раз то, с чем я борюсь все это время. Только раньше, плавали обороты на хх с ДМРВ. А без него просто проседали мягко на 600 и возвращались.
    Сейчас без ДМРВ, просто нереально проседают до 450.
  4. #13604
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    глухие чихи (пуф, пуф,) в выхлопной
    кстати лично меня наводят на мысль о неверном зажигании....
  5. #13605
    Я как увидел 7 г/с сразу же скинул ошибки. Но эффекта никакого.
    Нужно было ехать, я просто отключил его, старый времени ставить не было.
    Метки, на ремне ГРМ и РВ совпадают, 16 зубов цепи между РВ. Ремень меняли 10-12 тыс. назад, комплект с помпой. Как проверить еще зажигание?
    Ставил катушки, 06A905115D которые без комутатора напрямую к ЭБУ подключать. Все такое же поведение.
  6. #13606
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Метки проверять вместе с положением поршня 1 цилиндра!
    и ещё интересный момент! когда обороты плавают угол заслонки по компу меняется или нет?
    вот ещё нарыл про твой мобиль http://automn.ru/audi-a3/audi-21765-..._id2-2272.html
  7. #13607
    Ну это не так то просто будет сделать, разве что на старом двигателе, который в гараже стоит. на нем, такая же проблема была 1 в 1.
    Меняется. Только вот в какую сторону, я не скажу сразу. нужно посмотреть, логично было бы открываться ей? Чтобы компенсировать проседания?
    ну IAC разве что который в дроссельной - шаговый двигатель... ? У меня дросель как на AEB
  8. #13608
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    навесное осталось на месте или всё переехало на новый??
  9. #13609
    Переехало на новый. Кроме датчиков детонации, ДПРВ, ДПКВ, они с нового.
  10. #13610
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Пришел ДМРВ, показатель на хх 7,27 грамм воздуха?? Машина еле держит холостой.
    Походу этот блок был все же под 058 133 471 A. Или дмрв косячит?
    7 грамм это явная чушь в показаниях.
    К тому же, у обоих ДМРВ ( A и С) калибровки в зоне малых расходов практически совпадают.
    Характеристики "расползаются" только в зоне средних и высоких расходов.
  11. #13611
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    s3dev, кстати... какой угол дз при этом?... может стоит проверить электрику?... проседания по борт сети на прямую сказываются на оборотах и это может сбить нафиг адаптацию дз... недавно как раз ковырялся в пассате с пропусками по всем цилиндрам... и массовый расход был от 2-11 г\с на хх... дело было в плохом контакте...
    разобрал весь впуск и вакуумные системы... все заглушил... даже дз подкидывал со своей машины... в общем два часа потратил на поиск проблемы с которой стоит начинать любые действия... смотрим напряжение борт сети и сверяем с напряжением на акб
  12. #13612
    Сбросил ошибки, на обоих 2,5-3,5 г/с.
    Но с новым работает фигово машина.
    Проверил напряжение: 14В в ваг коме и 14В тестером на АКБ.
    Поставил сегодня датчик давления воздуха. Турбина дует 1.1 бар в пике начиная с 2700 об/мин.
    На какие пины что должно приходить на ДМРВ? у меня есть 12В(3ий) земля(1ый) сигнал(4ый) а вот на 2 пусто.
    Щас выложу видео с подключеным тестером на 4ый пин нового дмрв... грузится.
    Получено: 231
    Твой датчик это HFM2
    • Тип файла: pdf HFM2.pdf (85.0 Кб, Просмотров: 21)
  14. #13614
    Ну тогда все правильно по ДМРВ.
    Остаются снова форсунки, которые на хх льют в стенку коллектора и стекает топливо.
    Еще есть пуф пуф пуф в выхлопную, при отпускании газа. Например, стоит на нейтралке. Поднял газом обороты до 2000 и отпустил. При скидывании на 1500 пуф пуф, на 1200 пуф. Ну а дальше 860 и хх.
    На хх вакум -0,7 атмосферы показывает...
    Есть ли еще способ какой проверить? Просто старые форсунки,которые 464 они точно так же нестабильно на хх работали.
    Какой шанс что установленные рабочие 061 протестированые на стенде и старые 464, тоже протестированые на стенде - с вердиктом перелив на коротких импульсах работают одинаково нестабильно на хх?
    А что на счет TEMIN(минимальной длины пульса)? Я ее не менял, пока не находил значений для 061 инжекторов. Стоит 1.2мс
  15. #13615
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    если я не ошибаюсь то должно быть 0 а не никак не минус 0.7 ( учитывая что запрос 1.1 избытка показывает). если ошибаюсь то поправьте....
    http://www.drive2.ru/l/5128221/ буквы про минус
    абсолютного или атмосферного)))))? можно ссылку на этот датчик? где он установлен, между чем и чем?
  16. #13616
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Меркурий, минус может быть... до -0.8
  17. #13617
    http://www.tuning-rdi.de/product_inf...ht-Flight.html
    Установлен между коллектором и РДТ. Не самое лучше место, так как при утечке с топливом будут пляски, лучше уж между коллектором и байпасом.
    Пока снял, как будет время хочу установить в салон, а то вчера замеры были, без подсветки через окно в руке у пасажира
    Да там где-то -0.75 даже, но точно не -0.8
    Мучал ночью гугл по поводу TEMIN. Это длина импульса форсунок, на самых минимальных нагрузках. Например торможение двигателем или сбрасывание газа.
    Изменять в пропорции разницы производительности форсунок. Идеально по широкополосной лямбде, Ну или на крайний случай, можно попробовать экспериментальным путем понаблюдать за поведением.
  18. #13618
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Попробуй... весь вопрос в фактическом времени на хх... он явно не равен 1,2... попробуй выставь... только что изменит
  19. #13619
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    кто поможет? AEB не едет
    Desktop.zip
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  20. #13620
    В дамосе для AMB находил TEMIN = 0.6мс
Страница 681 из 840 ПерваяПервая ... 181581631671679680681682683691731781 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
