1. #13581
    Pointer Аватар для badnickson
    Курская обл.
    badnickson, нормально... без криминала... воздушный фильтр замени... турбина на хвосте не успевает за запросом... новый фильтр должен исправить положение... и менять его теперь нужно чаще...
    Ну да, увидел.. После 4700 сдувается. И смесь беднит с этих же оборотов
    Полагаю, что всё связанно? Турбина не успевает = топлива меньше?
    Skoda Superb, AWT, МКПП, 2006 Рестайл.. Сток железо, ЧИп Лёша..
    1BB -->1BE KYB+Lesjöfors
  2. #13582
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    badnickson, ничего там не беднит... льет как из ведра... не переживай... с топливной все ОК по логу...
  3. #13583
    Курская обл.
    FLYTs, После чипа льёт хорошо, чувствуется А по логу увидел, что по ЛЗ факт от запроса далеко уходит после 4.7к.. И испугался
  4. #13584
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ну тут грань надо чувствовать... если запрос 0,8 а ШДК 0,9 - тогда пора пугаться... а если запрос 0,65 а ШДК говорит 0,73 то все гуд... единственно, на что стоит обратить внимание так это качество топлива... скорее всего из-за этого и запрос на обогащение такой ... чип предпологает 98-й для получения стабильного результата по производительности... на пятом будут ограничения
  5. #13585
    Pointer Аватар для pushrw
    Люди добрые подскажите, сегодня после часа езды со скоростью около 120 км/ч, когда добрался до работы, встал и давал турбине остыть, вдруг начал моргать чек, пропуски по 4 цилиндру. Причем такое уже было с месяц назад, т.е. на ходу все ок, а вот на холостых начинает моргать. Логи вроде в норме, катушка на этом цилиндре новая, свечки тоже... Мультик уполз -6.0 ((( дырок нет, все проверил. Могут ли быть пропуски из-за забитых форсунок (около 120 тыс моего пробега, ничего с ними не делал)???
    B5+ awm 170 hp 2001
  6. #13586
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Первым делом переставить свечи... 1-4... потом катушки... далее аддитив какой?... опресовка я так понял была?... можно вынуть рдт посмотреть на предмет забитой сетки... либо вынуть рампу вместе с форсунками и поглядеть на распыл\протечку...
    по электрике проверить контакты на клеммах акб и провода которые к клемам прикручены... глянуть не намок ли эбуд...
  7. #13587
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    FLYTs, подскажи пожалуйста.
    Если ДМРВ максимум показывает 135 г., вместо 150-155 (примерно), и подсоса лишнего нет, то в чем еще может быть причина? ДМРВ помирает? (Если так, то какие еще признаки умирания ДМРВ?)
    З.Ы.: Есть подозрения: лямбда видит бедную смесь (воздуха то поступило больше).
    +Ретарды
    Может конечно и давления в топливной не хватает? (Замер бы сделать)
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  8. #13588
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    давления в одной голове больше чем в другой? сомнительный вариант... при общей рампе (честно не видел ее никогда на твоем моторе)... но думаю что рампа на обе головы сразу
    либо в двигатель заходит меньше воздуха в силу каких-то причин, либо врет дмрв... при отсутствии дырок конечно... другого варианта нет...
    подъедь на разборку возми расходомер на тест... сними лог и увидишь... если норм его и оставишь...
    а так форсунки сними и помой... там ничего сложного нет... и вреда точно не будет... заодно состояние колечек увидишь на них
  9. #13589
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    при общей рампе
    Да, рампа одна, но вторая голова беднит больше. Промывку делал на движке лавром, 2 литра сжег.
    Колечки сразу новые надо припасти?
    Эт не Москва. Нет у нас таких разборок...
  10. #13590
    приветствую! у друга 1.6 ahl . то хоть как-то ехал, а сейчас бегом можно обогнать. в подъемы на второй выезжает. по ошибкам (лямбда- нарушен верхний предел регулирования). сняли логи посмотрите пожалуйста.
    Вложения Вложения
    1.8 turbo американец AEB вагон стайл
  11. #13591
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от divizi0n Посмотреть сообщение
    Ребят, гляньте пожалуйста логи с гольфа 4. Мотор AGU. Туповато как-то едет.
    в 4ом цилиндре чтото не то. глянь там свечу(сравни с соседней). а лучше поменяй свечи и катушки 3с4 и 1с2 а потом сними заново логи. ....... ну и турбина поздно выходит на запрос, скорее всего калитка вестгейта ослаблена на турбине и её нужно подтятуть. По воздуху для 150л.с. норм. И конечно убедится что на впуске дыр!
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  12. #13592
    W
    Аддитив в норме +0,8, свечки другие пробовал (на новых небольшой черный нагар имеется кстати, но не на диодах а на конце резьбы) катушки 2 новые приобрел, плюс старые пробовал рабочие, по пропускам и ретарду одна и та же картина. Осталось только топливо подача, в общем буду рампу снимать, Спасибо за фото отчет кстати .
    B5+ awm 170 hp 2001
  13. #13593
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Как вариант еще замер компрессии провести... Раз один цилиндр хондрит и дело не в искре...
  14. #13594
    Да в том то и дело что в 15 и 16 группах, пропуски по всем цилиндрам проскакивают... Но ошибка высвечивается по 4, а с месяц назад такая ошибка по 2 выскакивала, я как раз на эти цилиндры и одел новые катушки. И что самое интересное, моргание чека появляется только после продолжительной поездки на постоянно высокой скорости, во время остановки. Может нагреваются форсунки или рдт и начинают неправильно брызгать, в общем в выходные помою все карбклинером , заодно и распыл у форсунок гляну, потом отпишусь сюда о результате
    B5+ awm 170 hp 2001
  15. #13595
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    pushrw, надо смотреть показания по воздуху на хх когда идут пропуски... также смотреть на угол дз и напряжение борт сети... вариант с плохим контактом на акб (и не только на акб может быть) который в процессе долгой езды нагревается и напряжение садится не рассматриваешь?... я только сегодня такую машину видел... дз чудеса творила... пока не устранили плохой контакт и не провели адаптацию пассат трясло как раненную лошадь
    и пропуски по всем цилиндрам пропали... и хх стал ровный... и это при том, что там еще дыр на аддитив в +9 процентов... почти все родные хомуты не держат нифига и сквозняк в ВКГ...
    смотри на включенном зажигании напругу на моторном блоке... а потом не выключая тестер на акб... если разница есть копай в этом направлении...
  16. #13596
    Цитата Сообщение от s3dev Посмотреть сообщение
    Я тут на днях, ДМРВ заказал новый. Что самое интересное, я когда гуглил ДМРВ на AGU то находил одни 037 906 461 C ну и не проверив по ЭТКЕ заказал
    Когда прочитал твой ответ, то я уже чуть не начал отказываться от заказа.
    Глянул что сейчас стоит в машине, и там оказался старого образца 058 133 471 A.
    Пришел ДМРВ, показатель на хх 7,27 грамм воздуха?? Машина еле держит холостой.
    Походу этот блок был все же под 058 133 471 A. Или дмрв косячит?
  17. #13597
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    это на прогретой?
    http://www.zzap.ru/default.aspx?part...58%20133%20471 походу
  18. #13598
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    s3dev, оригинал?... или ...
  19. #13599
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    это на прогретой?
    Сорри, не уточнил.
    Перед тем как ехать на работу установил, машина стояла всю ночь. На холодном двигателе. Обороты по ваг кому смотрел, еле около 1000 держались.
    Ну очень ей тяжело было, и глухие чихи (пуф, пуф,) в выхлопной.
    Попробую прогреть и тогда фишку одеть на ДМРВ снова.
    Что заметил, пока ехал без ДМРВ как только останавливаюсь, холостой не держит. Плавает от 450 до 1000. Приходится самому газовать чуть. Это же ненормально?
    Ну я имел ввиду что у меня стоял ЭБУ 06A 906 018 D, для возможности поменять прошивку я установил блок 06A 906 018 CJ который шьеться с помощью MPPS кабеля.
    По ЭТКЕ ЄБУ:
    БУ бензинового двигателя F >> 8L-V-150 000 AGU 06A 906 018 D
    БУ бензинового двигателя F 8L-X-090 001>> AGU 06A 906 018 CJ
    Расходометры:
    Расходомер воздуха F >> 8L-V-200 000* AGU 058 133 471 A
    Расходомер воздуха F 8L-W-000 001>> AGU 037 906 461 C
    Расходомер воздуха F 8L-W-000 001>> AGU 037 906 461 CX
    Если верить этим номерам, то у меня стоял 058 133 471 A для блока 018D
    А для блока 06A 906 018 CJ (по вину X идет после W) нужен 037 906 461 C, такой как и пришел.
  20. #13600
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    вот что нарыл при более детальном анализе.
    Расходомер воздуха
    F >> 8L-V-200 000*
    AGU 058 133 471 A
    Расходомер воздуха
    F 8L-W-000 001>>
    AGU 037 906 461 C
    Расходомер воздуха
    F 8L-W-000 001>>
    AGU 037 906 461 CX
    Расходомер воздуха AGU 037 906 461 C
    Расходомер воздуха AGU 037 906 461 CX
    Получается .....
    НО
    если на прогретом то это мягко говоря "много"
    Плавает от 450 до 1000 Это ненормально
    само собой разумеется.... вопрос почему
Страница 680 из 842 ПерваяПервая ... 180580630670678679680681682690730780 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
