1. #13541
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от s3dev Посмотреть сообщение
    FGAT0 - Grundanpassungsfaktor 0
    KFHM - Grundanpassungskonstante
    ну так первое значение звучит как основной поправочный фактор
    а второе звучит основная постоянная настройка...
    плюс по первым буквам прослеживается принадлежность к классу и важность... фактор и константа... дальше по буквам тоже можно проводить параллели... сделано довольно удобно... сокращения информативные
    Кстати вот ЧАво я там наснимал по дороге с работы
    передачи там разные... даже на пятой с низов есть
  2. #13542
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Получается на хх только KFHM внесет изменения?
    Принципиальная разница между ними в том, что они относятся к разным программным модулям управления - BGTL (расчет нагрузки) и GA (подстройка смеси)
    KHFM отвечает за расчет "нагрузки", которая по сути своей ничто иное как "длительность впрыска" в данной (математической) модели управления двигателем.
    Назначение FGAT0 - иметь возможность внести глобальную мультипликативную коррекцию поверх вышесказанного расчета топлива.
    То есть чисто формально через FGAT0 можно "отскалировать" форсунки не трогая KHFM и как-то "попасть" в топливо, но тогда вся бошевская модель мотора идет лесом.
    В случае небольших %% изменений в размере форсунок моторная модель не сильно съезжает с катушек и более-менее работает.
    Но если вам захочется поставить биг-турбо или форсы немерянного размера попытка подогнать топливо с помощью FGAT0 скорее всего окончится провалом.
    Стоит заметить, что в группу калибровок GA входят еще и более "тонкие" мультипликативные калибровки KFFMLTA как функция F(массовый расход, температура на впуске) и предиктивное управление на лямбду=1 КFLFLAV как функция (нагрузка, обороты)
    Суммарное действие достигается путем перемножения всех этих компонентов GA.
    В сток-прошивке все они как правило равны 1.0, то есть фактически возможность "подкрутить" топливо в сторону от расчета есть, но она не используется.
    Сухой остаток собственно в том, что правильный путь настройки топлива при смене форсунок идет через KHFM, а приблизительно-упрощенный можно сделать и через FGAT0
  3. #13543
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    в 90-е группы заглядывал?... проводку на ДПРВ смотрел?
    93 группа: фазовое положение CF -5.0 и 2.0 соответственно. Они должны быть одинаковы по модулю?
    90 группа: регулирование CF работает, на холостых оба 0..-1, под нагрузкой 21 и 22
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  4. #13544
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    допуск +- 6 градусов от ноля по каждой отдельно взятой голове... в идеале по нулям... на практике редко встречается...
    по сути это положение впускного рв относительно идеально выставленных меток и идеально работающего механизма ГНЦ... определяется из фактических показаний датчиков ДПКВ и ДПРВ... имеет довольно широкий допуск в зазоре 12-ти градусов из-за "Мягкой" физической связи между впускным и выпускным РВ который связан с кв ремнем ГРМ... тут может играть роль разбег при установке... либо работа ГНЦ... даже давление масла...
    лучше всего едет когда в 93-й нули по наблюдениям некоторых товарищей...
  5. #13545
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    FLYTs, могут ли эти показания быть причиной рывков при разгоне? Или я не туда копаю?
    при плавном наборе оборотов рывки не замечены...
  6. #13546
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    AlexMts, если отключить ДМРВ рывки есть?
    врятли... чуть хуже ехать будет... и может быть разница по головам во времени впрыска... имхо
  7. #13547
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    С отключенным ДМРВ разницы нет, едет так же хорошо, но и рывки присутствуют.
  8. #13548
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    но в случае изменения KHFM "съезжают" все калибровки завязанные на нагрузку так?
    и тоже подлежат масштабированию верно?
    сними лог с 93-й группой и ретардом... возможно что-то не так идет в нагрузке... или уж точно отметем этот вариант
  9. #13549
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    FLYTs, вот ретарды, пока без 93 группы:
    обороты (расход воздуха/дроссель %) - ретарды...
    -2000 об. (048/082) - 5.3_7.5_6.8 5.3_6.8_5.3
    -3400 об. (092/100) - 3.8_6.8_7.5 5.3_7.5_3.8
    -4800 об. (120/100) - 6.0_8.3_6.8 6.0_6.8_6.0
    мульты разные в головах: примерно 3.0 и 5.0
    аддитив одинаковый: -0.8
  10. #13550
    Я думаю "съезжают" они потому что: теперь, на тоже самое кол-во оборотов и расхода воздуха получается другая нагрузка.
    А в картах, остались значения (зажигания, коррекции К, запроса нагрузки от двигателя и турбины) для старых значений нагрузки.
    Так как было:
    Расход воздуха = 540кг/час (прибл. расход на ПН, 150 гр/сек)
    Обороты = 4500/мин (ПН)
    Константа = 0.012 кг/час * мин / мсек
    Нагрузка = 540кг/час / ( 4500/мин * 0.012 ) = 10 мсек
    А стало (форсунки большей производительности 277сс / 310сс = 0,8945 ):
    (1 - 0,8945) + 1 = 1,1065 (на 10,6% больше льют)
    0.012 * 1,1065 = 0,0133 кг/час * мин / мсек
    Константа = 0,0133 кг/час * мин / мсек
    Нагрузка = 540 / ( 4500 * 0,0133 ) = 9,02мсек, нагрузка меньше, при том же режиме(оборотах, расходе воздуха).
    Получается, если не поменять карты, ЄБУ будет брать значения из ряда для 9мсек, когда физически на моторе 10мсек.
    Только я не понимаю почему для моей константы K = 0.00912 у меня нагрузка в логе не совпадает, с тем что я расчитываю по формуле:
    540кг/час / ( 4500/мин * 0.00912 ) = 13,16 мсек когда нагрузка в логе 10мс и время впрыска 16,38мс
  11. #13551
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Вопрос по программе диагностики: какой версией лучше пользоваться и где ее скачать?
    Может ли программа диагностики делать опрос данных чаще?
  12. #13552
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ваг ком нет... если только одну группу снимать...
    есть другие логеры... на нефмото глянь... если разберешься как их юзать то там будет высокий опрос
    тут вопрос... на сколько это будет критично... а это покажут логи...
    криво посчитал... у меня вышло 11,9%
    310 делить надо на 277 , так как 100% у тебя старое значение и его следует увеличивать на разницу нового
    во вторых воздуха в логе сколько? конкретно... там наверное грамм 130 на 4,5 оборотах?
    KFHM у тебя изначально сколько стоял?... и блок ты взял от какого мотора?... что там за софт какие там форсы были? физически...
  13. #13553
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Всем привет.
    У меня не логи, но вопрос есть. Хотелось бы узнать что означают в 004 группе окна 2 и 3 ? для чего они? и как их учитывать при диагностике,например, дмрв(или они эбу задаются?)?
Размер: 94.6 КбНазвание: 004.jpg
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  14. #13554
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Юрий karp0ff, сильно занижен расход воздуха на скрине... в четвертой группе во втором поле видно на сколько он занижен относительно просчета через дроссель... в третьем поправка для коробки... имхо...
    надо 2,4-3,0 на хх в паркинге... это норм значения... ищи дырку во впуске для начала
  15. #13555
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    надо опять опресовку делать
    т.е. в идеале должны быть нули?
  16. #13556
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    нет нуля не будет... иначе дмрв лишний датчик в системе будет
  17. #13557
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Тоже не в тему, но как сделать отображение подсказок?
  18. #13558
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    это лбл файл такой
  19. #13559
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Всем привет.
    Юрий karp0ff, описание группы 4:
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #13560
    Значит еще 1% переливал
    В логе, когда был только уменьшен FGAT0 на 10.6%: воздух 139,23 г/сек на 4480 об/мин, нагрузка 9,75
    В логе когда был увеличен KFHM на 10,6% и уменьшен FGAT0 на 10,6%: воздух 138.96 г/сек на 4480 об/мин, нагрузка 9,65
    KFHM на родном блоке = 0.0012 для родных 464-ых форсунок AGU 277сс
    У меня стоял блок 06A 906 018 D 1996 года.
    Взял я, блок 06A 906 018CJ 1999 года
    Оба блока для двигателя AGU.
    Только вот, копая дамосы я нашел что в прошивке для 018 D блока KFHM = 0,012, а для 018CJ KFHM = 0,00912
    Может быть 06A 906 018CJ уже под 180 лс шел? Надо поискать точно в какой комплектации 1999 года AGU... и узнать какие форсунки.
    Вроде так: 06A 906 018CJ Audi A3 1.8T 1998 AGU 150 л.с.
Страница 678 из 840 ПерваяПервая ... 178578628668676677678679680688728778 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
