1. #13501
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    Сообщение от AlexMts
    показала дыру под гнц, левый ряд, шипит, там более бедная смесь судя по лямбде.
    ну уже что то))) а так это выход.... а я про вход.... устраняйте, не повредит Дмитрию спасибо за совет))) а меня больше интересует показания воздуха
    Опресовка показала дыру под гнц
    а это как)))) гнц... под ней дыра.... прокладка крышки чтоли!? бррр
    Заменил прокладку, дыр больше нет, изменений тоже нет, рывки на холодном двигателе не заметны, прогреется тогда чувствую.
    аддитив: -0.4 -0.4 мульт: 3.4 5.5 (во второй голове более бедная смесь при нагрузке)
    Чистка дросселя в этом плане думаю особо не поможет.
    Грешу на пропуски, попробую логи записать 15 и 16 групп.
    Куда еще копать?
    Можно ли ездить с отключенными датчиками положения распредвалов?
    17800 спорадическая ошибка. Может из-за нее рывки при разгоне? Метки проверял, все на месте!
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  2. #13502
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    pushrw, Ретардов на логе вообще нет, не путай с пропусками.
    Дмрв считает нормально.
    Турбинка на запрос выходит поздно, либо не дует либо есть препятствие для воздуха, может калитка ослабла. Проверь есть ли у тебя в коробе воздушного фильтра сетка (грубый фильтр) если есть сними.
    Разбирайся с катушками.
  3. #13503
    Pointer Аватар для pushrw
    Как же нет ретардов в 20 группе значения от 2 до 6 по всем цилиндрам, это разве норма???
    Если ты про сетку снизу короба (типа паралон) то она присутствует...
    B5+ awm 170 hp 2001
  4. #13504
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Сорри, не твои логи посмотрел.
    По твоим с трубой порядок. Присутствует ретард приличный, победишь и мульт поднимется и машинка поедит.
    Загляни в цилиндры, много ли там нагара на поршнях, может лавр приминить пора. Разберись с пропусками, найди исправную катушку и посмотри что с ней будет. Вон флутс просто так воткнул себе пару что валялись под ногами и ретард в ноль упал а то ездил и не подозревал что писец приходит.
    Сетку (в виде марли) выкинь
  5. #13505
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    если я не путаю то именно валами регулируется уоз и момент впрыска, а без датчиков думаю толку не будет. соответственно и кпд мотора будет меньше чем могло бы быть.
    Куда еще копать?
    снять логи с новой прокладкой, и ради интереса перед этим поменять местами свечи с одной головы на другую а после логов глянуть ад и мульт.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  6. #13506
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ехать будет уныло... не веденье о положении впускного РВ вызывает полное уныние у эсуд...
    в 90-е группы заглядывал?... проводку на ДПРВ смотрел?
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  7. #13507
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Процитирую одного умного человека, который не поленился написать наглядные примеры...
    Пример 1 (Холостой ход, ХХ):
    Расход воздуха = 9кг/час (прибл. расход на ХХ, 2.5 гр/сек)
    Обороты = 860/мин (ХХ)
    Константа = 0.012 кг/час * мин / мсек
    Нагрузка = 9 / ( 860 * 0.012 ) = 0.87 мсек, т.е. прибл. нагрузка мотора на ХХ
    Пример 2 (Полная нагрузка, ПН):
    Расход воздуха = 540кг/час (прибл. расход на ПН, 150 гр/сек)
    Обороты = 4500/мин (ПН)
    Нагрузка = 540 / ( 4500 * 0.012 ) = 10 мсек, т.е. прибл. нагрузка мотора на ПН.
    Пример 3 (Полная нагрузка, форсунки бОльшей производительности):
    Константа = 0.015 кг/час * мин / мсек
    Нагрузка = 540 / ( 4500 * 0.015 ) = 8 мсек, т.е. расчётное время впрыска меньше при том же режиме.
    (С) krolik
    Для моего двигателя в стоке константа К = 0,00912
    У меня уже стоит не стоковая турбина - к03-52(k03s)
    Вот скрин кусочка лога с наката 150кб:
    запрос нагрузки и тактирование турбы поднимал в прошивке до 10мс, KFHM еще тогда не трогал, только FGAT0 занизил на 10,6%
    Расход воздуха = 473 кг/час (прибл. расход, 131.32 гр/сек)
    Обороты = 4160/мин
    Константа = 0.00912 кг/час * мин / мсек
    Нагрузка = 473 / ( 4160 * 0.00912 ) = 12.46 мс???
    А нагрузка то на двиг 9.80 в логе.
    Или это не та нагрузка?))
    А то теперь я поставил свою К на 10.6% больше, но это ж не все еще? Так просто же не бывает?
    Теперь, когда я буду менять KFHM для правильного рассчета времени впрыска
    на инжекторах побольше(277cc -> 310cc), увеличив константу К на 10,6%, все мои карты где используются нагрузки поплыли? И нужно их подправить?
    Так как вместо нагрузки в 10мс на которые я хочу настроится, нужно будет настраиваться на 9?
    И если взять карты зажигания, нагрузки и вообще все карты где есть нагрузка на осях либо в значениях:
    KHFM,KFLF,KFZW.0-2,KFZWS,KFZWES,TLRAN.0-1,KFTLWS.0-2,TLST.0-1, то теперь их параметры, для нагрузки 10 нужно выставлять в ряде для нагрузки в 9 ну т.д. сдвигать в сторону уменьшения? Тоже самое в картах запроса, запрашивать на 10.6% меньше.
    Правда так упадет разрешение немного, вместо 16 точек будет 15... Либо менять ось нагрузки в картах вместо 0.50 - 10.00 делать 0.50 - 9?
  8. #13508
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Так с мультом что в итоге?... И я бы kflf не трогал... Если только на верхах в нагрузке богаче не более 10%... Так как по сути это описывает характеристики мотора ... Некую безопасную концентрацию твс для данного двигателя и к форсам отношения не имеет ...
  9. #13509
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    FLYTs, посмотри пожалуйста мои логи
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  10. #13510
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    mosi-mosi, перестановка фаз газораспределения работает?... уоз на низах в минусе приличном...
    ошибок по соответствию сигналов дпкв и дпрв нет?... в голову не лазили ближайшее время?... компрессию мерял?... на поршень глянь сверху... может кс мыть пора... метки грм в норме?
  11. #13511
    какие группы снять по фазам?
    ошибок небыло. в голову лазили 1,5года назад, но после этого машинка ехала,ретарда вообще небыло, а сейчас тупит причем только на гарячую, холодная прёт как самолёт. компрессия в номе разбежки по цилиндрам нет. поршня чистые. вот метки грм гляну, хотя думаю на холодную тоже проявлялось бы, заводится четко.
    из-за свечей не может быть? стоят бош+50
  12. #13512
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    mosi-mosi, попробуй PFR6Q... Даже старые если есть... в 90-е группы загляни... увидишь там все... что примечательно ретард растет именно на малых оборотах... и при резкой нагрузке
    единственное событие которое туда можно пришить это активация перестановки фаз газораспределения... после 2800 все чисто и хорошо... до этого полагаю дикий провал в динамике
  13. #13513
    FLYTs, ну а впринципе из-за свечей может? есть старые ещё родные-завтра попробую. правильно заметил что при резкой нагрузке, если плавно то этого нет.
    ну я бы не сказал , что провал дикий но динамика нета это факт. ещё заметил что при снятии логов заслонка открывается не сразу на 100% при нажатии на гашетку как это было раньше
  14. #13514
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    mosi-mosi, в 94-самодиагностика... в 91 - перестановка
  15. #13515
    посмотрите в моём 13500 сообщении. лог 5 и 6
    никакого криминала там нет?
  16. #13516
    В последний раз я изменил FGAT0 на -10% и KFHM на +10% мульт стал +10%.
    Калекс написал, что FGAT0 завязан в корректировке:
    Очень упрощенно ситуацию можно описать так.
    Мозг посчитал некое количество топлива, которое надо впрыснуть в цикле. В этом расчете уже учтены внешние факторы типа температуры, атмосферного давления, режима работы двигателя.
    То есть влияние всего, что мозг может померять своими датчиками или получить из каких-то других источников (например, от мозгов автомата, круиза, ABS/TCS)
    Но поскольку система не идеальна дальше необходимо скорректировать расчет под реальную жизнь.
    В процессе работы мозг накапливает информацию для этой коррекции топлива в виде аддитивной (копится в режиме XX и малая нагрузка) и мультипликативной (средняя и полная нагрузка) частей.
    Способ каким образом идет накопление это отдельная длинная песня и в этой песне как раз будут слова про "FGAT0". Не готов тут ее спеть, не вызвав новый поток вопросов. По этому примем as is и опустим.
    В итоге процесс можно выразить в виде упрощенной псевдо-функции:
    реальное топливо = (расчет + аддитив) * лямбда коррекция предыдущего цикла * мультипликатив.
    До этого, когда я менял только FGAT0 на -10% то мульт был +4% и аддитив -4%.
    Я еще больше почитал англоязычную инфу, про эти константы.
    В некоторых источниках говорят менять FGAT0, в других KFHM.
    Но KFHM изменит рассчет всех нагрузок в блоке. Получается если при стоковом KFHM нагрузка была 10мс то изменив KFHM на +10% моя новая нагрузка будет 9мс
    которая будет соответствовать старому значению воздуха и оборотам на 10мс.
    А значит значения из карт возьмутся из ряда 9мс, когда настоящая нагрузка 10мс.
    Поэтому я готовлюсь к покупке широкополосной лямбды и датчика надува, вывода 43 пина с блока в салон и многоразового 3ех минутного ожидания заливания прошивки
  17. #13517
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    s3dev, тебе уже предлагали машину поменять?
    А если серьезно... хочешь заморочиться то ставь... и масштабируй все относительно новых значений KFHM... имхо при масштабировании KFHM следует оставить FGAT0 в покое то есть взять его стоковое значение...
    еще есть мысль что столь незначительное обеднение на режиме полной нагрузки (съехавшее из за масштабирования К) можно отредактировать в реал тайм режиме на основе логов по наличию ретарда... на оборотах, на которых отмечен всплеск ретарда внести изменения в KFLF для обагащения смеси... и для меньшей нагрузки соразмерно уменьшая дельту... в плане уоз, не считаю что этот сдвиг сильно критичен... что опять же, можно поправить опираясь на откаты в логах
    вот накопал
    Тест работоспособности перестановки распредвала (впускных клапанов):
    при медленном движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 Об/мин, "глубоко" нажать педаль акселератора.
    В 3-м поле должен отобразиться сигнал на переставку распредвала "хх1"(рег фаз ВКЛ)..
    в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении фактического угла распредвала.
    Распределительный вал в нормальном положении: -3.0... 3.0*, в градусах поворота коленвала (КВ)
    Распределительный вал в переставленном положении: 15.0... 22.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    Если значение изменяется в пределах 4.0* - 14.0* поворота коленвала, это значит, что клапан перестановки распредвала переключил давление масла на механическое устройство перестановки, но оно не может достичь своего концевого положения..
    проверка - 91 группа..
    вот почитай
  18. #13518
    FLYTs, немного сумбурно для меня. не мог ты одним глазком глянуть лог по этой группе в сообщении 13500. лог 5
    спасибо
  19. #13519
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    там не включался... хотя, должен был по идее... там ровно в пределах 0-1 градус
  20. #13520
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    Да, почему то не включался. Вопрос, что может влиять на отключение фазорегулирования? При условии что ГНЦ исправен и ошибок нет по нему. Или по другому, какие должны быть соблюдены условия для перестановки фаз?
Страница 676 из 840 ПерваяПервая ... 176576626666674675676677678686726776 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
