1. #13481
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    про логи речь
    извините, не удержался
    Цитата Сообщение от Sikkube Посмотреть сообщение
    Расход топлива увеличился
    прикатался - мало динамики, глубже жмёшь на педаль))
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  2. #13482
    Pointer Аватар для pushrw
    Всем привет, разъясните пжл принцип 015 и 016 групп для двигателя awm.... сегодня решил посмотреть пропуски воспламенения по цилиндрам (ошибки нет), зашел в данные группы и начал запись лога, попутно поглядывая на экран монитора... так вот увидел там периодически появляющиеся циферки 1 по всем цилиндрам( интервал около 1 мин), уже начал нервничать, и тут решил проверить двигатель на высоких оборотах. Разогнал на второй передаче до 90 км/ч, около 6000 тыс.оборотов, посмотрел на экран - а там по первому цилиндру значение 111, по 2-му 13 К сожалению в этот момент лог не писал, поэтому цифры остались только в моей памяти
    так вот что означаю эти громадные цифры? а то сегодня не усну похоже пока не разберусь)))
    B5+ awm 170 hp 2001
  3. #13483
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Спать тебе сегодня не придется.
    Цифры в этих группах должны быть равны нулю, иначе есть проблемы с мотором. Цифры означают количество пропусков воспламенения. Свечи, катушки, форсунки, давление топлива, дыры во впуске, электрика, и т.д. возможные причины.
    Читай как и снимай логи. Замени свечи и переставь катушки местами, первую и вторую с третей и четвертой, но кажется мне что не в них дело.
  4. #13484
    Свечки новые pfr6q, дырок во впуске нет, опресовку делал. Новый топливный фильтр, новый воздушный, новый ДМРВ. Если бы катушки были не исправны, я так понимаю увидел бы моргающий чек? по логам завышенный ретард, и мультик -4.7 ((((( Пока до конца не понял как с ним бороться((
    p.s цифра 111 не кого не смутила???
    B5+ awm 170 hp 2001
  5. #13485
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Нет.
    Не обязательно, чек увидишь если пропуски будут подряд, тогда ты еще и почувствуешь это.
    новый ДМРВ
    Кто производитель? Причина замены?
    Логи 003-114-115 003-020-031 давай
    Бензин какой? Хороший?
  6. #13486
    Нет.
    Пока не почувствовал
    Производитель Bosch, предыдущий занижал значения..
    Да хрен его знает, на язык не пробовал , а так обычный лукойловский 95, подмосковного производства. Сегодня 95экто залил, завтра как раз возможность будет логи записать, к вечеру тогда скину сюда.
    И все-таки, поясни пожалуйста, цифра 111 что означает? не 111 пропусков же за такой короткий интервал времени?
    B5+ awm 170 hp 2001
  7. #13487
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    Не гонят они такой, они продают 92 с добавками всякой хрени, кстати от этих добавок свечам приходит трандец....
    , VAG COM
  8. #13488
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Считай. при оборотах 5000, в минуту в каждом цилиндре происходит 2500 раз воспламенение, значит каждое 23 воспламенение в первом цилиндре не происходит. Это просто схематически для пояснения, на самом деле все не равномерно.
  9. #13489
    ну на 6000 тыс оборотах, я около 5 секунд ехал... разве вписываются 111 пропусках в этот заезд? блин чето плохо у меня с математикой под вечер
    Вообще обычно на BP или Shell заправляюсь, просто в этот раз по близости не было этих заправок...
    B5+ awm 170 hp 2001
  10. #13490
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    утро вечера как говорится.... и не забудь посмотреть ошибки по двигателю в следующий раз))))
  11. #13491
    с этого и начинается каждое подключение проводка к машине))) ошибок не было...
    B5+ awm 170 hp 2001
  12. #13492
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Да но до 6000 были другие обороты тоже, а счетчик пропусков не стоял.
    Только не сбрасывай их если будут, а то больше не заведешь
  13. #13493
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    Пропуски регистрируются по изменению угловой скорости КВ... если говоришь ретард высокий очень... то мотор скорее всего "звенит"... Если заряд значительно увеличивается в объеме чуть раньше чем поршень достигает ВМТ... то угловая скорость КВ, что делает?...
    для начала определить причину высокого ретарда... и катушки местами поменять с третим\четвертым цилиндром тоже не помешает
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  14. #13494
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Вот пришел флутс и начал ругаться не понятными словами Мы тут еще арифметику не изучили, а ты нам "заряд" "угловая скорость"
    новый ДМРВ
    Дак откроешь секрет, кто производитель самого главного датчика в твоей машине?
  15. #13495
    да не секрет это))) Bosch
    B5+ awm 170 hp 2001
  16. #13496
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Тогда логи давай
  17. #13497
    Тогда логи давай
    что скажете?
    LOG-01-003-114-115.zip
    LOG-01-003-020-031.zip
    B5+ awm 170 hp 2001
  18. #13498
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    pushrw, проверь с пристрастием все, что воткнуто в гусенницу... вкг, вентиляцию бака...
    проверь свечи (новые, к сожалению не всегда бывают настоящими)... если есть свечи на которых не наблюдалось проблем лучше их поставить... а так криминала не видно... не совсем нравится как считает расходомер... и не видно температуры на впуске... ну и по пропускам меняй местами катушки и мониторь изменения
  19. #13499
    Вообще ретард такой же был и на старых свечах, а как их еще проверять я хз...((( хотя покупал я их очень тщательно (много тем перечитал о подделках, и сравнивал с предыдущими - отличий вроде не нашел).
    а где температуру впуска смотреть вообще? она должна быть в норме - интеркулер новый ставил пару месяцев назад. Впринципе всю ВКГ проверял-опресовывал, единственное сомнение - там где гусеница крепится к расходомеру хомутом - резина потрескавшеяся, но вроде прилегает плотно, еще Сергей Базаров, когда был у него на диагностике давно, говорил обращать на это внимание, поэтому при замене фильтра всегда тщательно собираю этот узел...
    Ты считаешь проблема из-за воздуха? просто я никогда не диагностировал топливную систему, может в ней проблема?
    И кстати с месяц назад ошибка выскакивала - слишком низкий уровень топлива в баке- связана ли эта ошибка как то с вентиляцией бака?
    B5+ awm 170 hp 2001
  20. #13500
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    FLYTs, посмотри мои логи опять этот ретард на низах:логи.zip
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
Страница 675 из 823 ПерваяПервая ... 175575625665673674675676677685725775 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14352
    Последнее сообщение: Вчера, 11:21
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
