1. #13441
    Прошил, аддитив и мульт успокоились вроде. Еще проеду чуть больше, скажу точно.
    Холостой как и был... вот как все не стабильно:
  2. #13442
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    s3dev, имхо... помоему ты загоняешься... сними одну из катушек и заведи... тогда узнаешь, что такое проблемы с хх... или давай по удаленке поползаю с ваг ком по группам на хх... возможно что-то подскажу... надо параметры смотреть...
    если в машине не комфортно смотри до кучи опоры мотора... возможно они устали или стоит какой-то нонейм... так же смотри крепление выхлопа... иногда колхоз там на гольфовской платформе боком вылазиет повышенной передачей вибраций на кузов от мотора на видео все ровно работает
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #13443
    Вот глянь на холодный старт:
    В машине на холостом не комфортно =( В моменты проседания оборотов, как будто кто-то по кузову ударяет.
  4. #13444
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Имхо... подсосы воздуха делают мозг... так же есть у тебя замечательный датчик давления Гура... или я тебе про него уже говорил
    адсорбер проверял? катушки все точно без трешин?...
  5. #13445
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Вспомни, что было написано выше про форсы и факела распыла.
    Не стану 100% утверждать, что дело именно в этом, но визуально-тактильное поведение мотора при неправильном распыле именно так и проявляется.
  6. #13446
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Вот в том то и дело что все мытарства и начались из-за этого хх... Поменяна уже вся машина... Включая блок и двигатель... Вот такой вот расклад...
    Алексей... Вопрос конечно деликатный ... Но нигде не могу нарыть дамос под свой блок... А именно DJ на суперб... Есть куча других но поиск констант сильно усложняется...
  7. #13447
    Получено: 231
    В бесплатном варианте и не найдешь. Нет его.
    Так что калибровки типа единичных констант это только путем логичеcкого анализа похожих дамосов + дизасм выполняемого кода прошивки + анализ схемотехники блока и внешних к нему подключений.
    Хорошо хоть сейчас похожие есть. А вот если вообще инфы ноль?
    Для примера, сделать собственный "дамос" (конечно не полный, а более-менее широкий) на Ниссан GT-R у меня ушло около 2-х лет.
    А что конкретно "потерял" в своей прошивке?
  8. #13448
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Да много чего начитался... Многое хочется испытать ... А рыдван у меня без дамосный
  9. #13449
    На старых форсунках, поведение было 1 в 1 =( А как проверить, без покупки форсунок я не представляю. 400 евро 4x464 форсы, бу брать не вариант...
    Либо от сааба искать 350 красные...
    Вообщем поменял я KFHM, Аддитив = 0 Мульт = 11%
    Опресовку с запаски делал.... вместе с ВКГ. Датчика Гура нету, машина 1996 года, походу шел как опция, или на новых уже ставить начинали.
    Вот еще одно видео, на старых форсунках точно так же было.
    Газую до 1600-1800 оборотов и отпускаю газ, потом в районе 1200-1800 резко жму на педаль и резко отпускаю. Нажимаю процентов на 25.
    Не думаю что звук такой должен быть....
  10. #13450
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    имхо... тут проще блок заменить на тот, у которого дамос в сети лежит... к примеру на CL
    основные калибровки то, в моем дампе не проблема отыскать в Hex редакторе по аналогии... либо константы с "Оригинальными" значениями... а вот если 0 или единичка вот тут
    s3dev, судя по звуку выхлоп там основательно перекроили... по видео не сильно понятно, что именно за звук... если больше похоже на стук в районе 2000-1000 оборотов при сбросе газа... я бы проверил натяжение ремня грм... у меня когда демпфер вытек... было нечто похожее... при плохом натяжении ремня как раз на хх рв может отыгрывать на ремне... это может сильно испортить стабильность хх имхо
  11. #13451
    Получено: 231
    Имхо - тупиковый путь...
    Дамос на CL оригинальный (.a2l) или который с нефмоты родом?
    Второе самоделка, не дамос.
    И кстати, там куча ошибок именно в определении этих нулей-единиц.
    С таким же успехом и примерно такого же качества можно самому на DJ сделать.
    К тому же блок СL напрямую вместо DJ без предварительных танцев с бубном над оригинальной прошивкой нормально не поставить.
    А если DJ-машина изначально c типтроником и ABS/ESP, то эти танцы будут длится дольше, чем стряпать дамос на DJ.
    Ну и залить прошивку CL в железо от DJ вообще не получится - слишком много отличий, firmware CL даже стартануть не сможет.
  12. #13452
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    kalex, Скажите что нибудь по 3.0дизель CJGA чип. Запрос по наддуву 2600, по воздуху 1400. На скринах, 1-ый 4-ая передача, 2-ой 6-ая.
    Существует ли возможность убрать порог программного ограничения 620Нм с коробки Aisin TR-80SD (0С8)?
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  13. #13453
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Я тут порылся... В этом направлении... Имхо даже с пассата на суперб одноименный блок не поставить без танцев... Хотя и софт тот же... За исключением того что в блоке пассата значительно меньше кода... Еще есть наблюдения что в 0х8000 лежит что-то важное чтоб кирпич не получить
    Ладно будем трудится в свободное время над собственным дамосом... Просто диасм для меня пока темный лес... Но чувствую без него ничего не получится и придется грызть гранит науки... На чем бош пишет софт?... С?
  14. #13454
    Когда двигатель ставили, установили новый комплект ГРМ с гидронатежителем. На моторе который установили, старый ремень растянулся. Постояв 10 лет без работы ремень тянется. Поэтому поставили метки и установили новый. Единственный косяк который может быть это изначально не правильно установленный ремень.
    Еще меня интересует цепь. Ее никто не трогал, может и она в плохом состоянии? Но с цепом то за 10 лет простоя вряд ли что случилось. Разве плохой был с самого начала.... а еще на новом моторе шестерня распредвала на которую одевается ремень регулируемая, может там что сбито.
    но на моей вроде нет меток... хотя не уверен.
  15. #13455
    Получено: 231
    Не обязательно, что это ограничение ставит коробка. В прошивке моторного тоже есть ограничение. В штатной прошивке CJGA это значение 550Nm.
    Поэтому для начала надо глядеть твою чип-прошивку, сколько там сейчас выставлено. Может ограничение в 620 определяет ЭБУД.
    По озученным тобой выводам чувствую, что порылся ты в какой-то моей прошивке...
    А прошивки DJ на пассате и супербе в стоке абсолютно идентичные и блоки взаимозаменяемые без каких-либо хитростей.
    Когда двигатель ставили, установили новый комплект ГРМ с гидронатежителем..
    Еше одной причиной появления "расколбаса" оборотов в режиме ХХ может быть изменённые фазы и подъем впускного РВ.
    Как пример, можно привести установку "злых" нештатных валов. Иногда в этом случае избавится от тряски на ХХ, можно лишь существенно подняв обороты холостого хода.
    Вопрос с точки зрения реверс-инженерии в ракурсе блоков ME7.x нужно ствить "не на чем, а как"
    Если силен в немецком можешь тут про базовые основы вопроса почитать.
  16. #13456
    Но на обоих моторах проявляются те же симптомы на хх, что довольно странно. На старом моторе 100% стоковые РВ, и шестерня стандартная.
    Думаю тут что-то с фазами:
    мог бы быть ремень, но с установкой мотора новый,
    скорее растянулась цепь и впускной РВ не совпадает. Такое может быть на двух моторах, на старом 250 тыс пробег, на новом неизвестно какой свежести цепь.
    kalex еще один вопрос. Я поменял KHFM поднял на 10%. FGAT0 опустил на 10%. Мультипликатив стал +10%. Аддитив 0%
    Как же смесь обеднилася то?
  17. #13457
    Получено: 231
    Подумай сам. По - немецки...
    Подсказка.
    FGAT0 это Grundanpassungsfactor = базовый коэффициент адаптации по топливу
    А что такое пресловутые аддитив и мультипликатив?
    Логику чувствуешь?
  18. #13458
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    есть такое дело...... но нифига естественно не понял что в этом лишнем куске кода живет... точнее догадки имеются... и было подозрение на то, что это какая-то продвинутая "самодеательность" в области "Защиты мотора от внештатных ситуаций" Или в чем смысл?... размер кода там приличный в отличии от стока
    видел кучу других "прошивок" В которых нет отступлений от размера блоков
  19. #13459
    Подсказка.
    Логику чувствуешь?
    Я думал, что мульт выражается уже после всех базовых констант, в отклонени по лямбде от 14,7:1.
    Тоесть если посчитав время впрыска, по всем базовым параметрах, ЭБУ все же видит по лямбде бедную/богатою смесь, значит он начинает поднимать/опускать мульт. Который уже корректирует финальное время впрыска?
  20. #13460
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    s3dev, в итоге ты что сделал с FGAT0?... судя по всему его следует увеличить на 10,5 процентов...
    адаптивные коэффициенты адаптации по топливу... масло масленное в общем
Страница 673 из 823 ПерваяПервая ... 173573623663671672673674675683723773 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14352
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:21
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
