1. #13421
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    s3dev, по твоему дамосу выходит 43860... на aeb давление выше топлива и теоретически коэффициент должен быть выше чем твой... и даже если учесть что форсы одни и те же то производительность будет другая... так что, проверить лишний раз не выйдет, просто сравнив значения... имхо
    нужно знать точный адрес... тем более из примера который был приведен выше коэффициент должен иметь вид 0,012 или около того
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #13422
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от jake_qwert Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    привет. для начала ошибки скинь, потом навали как следует и будет понятнее. но проблема есть. без самих логов это не та тема......
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  3. #13423
    Отправлено: 22
    Все ошибки привел в посте http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5139960
    Логи какие группы выкладывать?
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 133 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  4. #13424
    Я открыл разные блоки, слева мой, справа AEB/AJL к тому же проверял AGU 3.8.2 и он тоже имеет 7F80 как и AEB/AJL:
    54AB и 7А80 находятся между 90 01 XX XX F2 10 5B 00 50 46 F4 01 C8 FF 70 17 FA E3 8E 24
    А то что они не вида 0,012 то нужно знать какой фактор на них поставить. Много карт описаны как сырые значения, и тут как раз это видно. В свойствах нету коэффициента.
  5. #13425
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от s3dev Посмотреть сообщение
    Я тут начал копать KFHM получается один или два байта?
    Вот KHFM для твоего софта 350781
    Все properties разложены.
  6. #13426
    Спасибо большое это оно)
    Хотя б с 54AB попал, ну а с твоими коэффициентами все стало на свои места
  7. #13427
    Отправлено: 22
    Всем привет.
    Загорелся желтый "чек", давно уже у меня его не было, наверно года 3 меня не беспокоил.
    VAGCOM показал такие ошибки:
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 3B0 906 018 F
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0002
    Кодировка: 06031
    2 Найденные ошибки:
    16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    P0171 - 35-10 - - - Периодически
    17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
    P1176 - 35-10 - - - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Куда копать? Кто виновник.
    Еще в 32 группе какие то цифры большие и противоположные уж больно
    Вложение 149312
    Произвел замены:
    1)фильтр топливный
    2)фильтр воздушный
    3)свечи новые
    16555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    Possible Causes
    Mass Air Flow Sensor (G70) defective
    Intake System Leak(s)
    Possible Solutions
    Check Mass Air Flow Sensor (G70)
    Check Fuel Pressure Regulation
    Check Fuel Pump
    Check Injectors
    Check Intake System for Leaks
    Check Exhaust System for Leaks
    Check Secondary Air System for Leaks
    Check Vacuum Pipes for Leaks
    17584/P1176/004470 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
    Possible Causes
    Intake Air System leaking
    Oxygen Sensor(s) and/or Oxygen Sensor Control faulty
    Possible Solutions
    Check Intake Air System for Leaks (False Air)
    Check Oxygen Sensor(s) and/or Oxygen Sensor Control (all of them!)
    Логи каких групп мне снимать чтобы протестить ДМРВ, 101 достаточно будет?
  8. #13428
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Вот и я о том... красиво заныкано
    увеличивая значение уменьшаешь коэффициент
  9. #13429
    Получено: 231
    Так про это в моем самом первом посте уже было сказано
    "....константа, в обратной пропорциональности описывающая ..."
  10. #13430
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    нам бы еще внимательно читать научиться...
  11. #13431
    Получено: 231
    Пореже в инет заглядывайте. Глаза замыливаются и дела застаиваются...
    Я вот на полгода инет отключил - порешал кучу вопросов, до которых лет 5 руки не доходили.
    И нафига я его опять включил?
  12. #13432
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Ну это у меня без отрыва от паяльника почти происходит... все равно целый день у компа... и без инета никак... схемы, datasheet-ы и Bios -ы...
    не стоит отрекаться от благ цивилизации
  13. #13433
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Мы против не будем
  14. #13434
    Получено: 231
    Согласен, если инет пользовать именно для благих целей. Только так кстати и было на заре развития.
    Ваш покорный слуга в далеком 91-м лично приложил руки к выпуску этого "джина из бутылки", прикручивая и настраивая самый первый модем (Telebit Worldblazer аж 28кбит!! ух!!) звонящий по обычной тел линии в Финляндию и соединяющий российский сегмент ( релком, если кто помнит) с остальным миром в далеком 91-м.
    Но вот дальше все пошло совсем не так, как хотелось ...
    Чем дальше, тем глубже превращение контента инета в откровенную помойку с элементами гнилого базара коммунальной кухни, поливания помоями и диванных войн.
    И что совсем плохо, этот водоворот засасывает практически все молодые неокрепшие умы. Но далеко не все смогут найти в себе силы плыть там в нужном направлении.
    Так что благо это или часть заговора темных сил еще открытый вопрос.
    Ой. А про логи то где?
    Сорри, чей-то меня не в ту степь потянуло...
  15. #13435
    Подскажите пожалуйста всё ли в порядке с турбиной. Вот логLOG-01-115-xxx-xxx.zip
  16. #13436
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    на запрос выходит не поздно, давление держит. в целом норм! лёгкий чип имеет место быть.... а гонит ли она масло, ну по логам не скажешь надо смотреть.
    ну и было интересно посмотреть что в целом происходит
    3 - 20 - 31
    3 -114 - 115 и что в окошках 32й группы.
    14 - 12 - 4 давай эти попробуем
  17. #13437
    [QUOTE=Меркурий;5140207]на запрос выходит не поздно, давление держит. в целом норм! лёгкий чип имеет место быть.... а гонит ли она масло, ну по логам не скажешь надо смотреть.
    3 - 20 - 31
    в окошке 32 -й группы тоже смотреть на 3 передаче или можно на стоячей машине? И немного не пойму 3-114-115, что означает цифра 3? Группа где лог писать или показания смотреть?
  18. #13438
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    s3dev, ну как?... настроил?
  19. #13439
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    на стоячей машине?
    после снятия логов
    до этого ты снял лог по одной группе, а можно по трём сразу снимать... по каким см выше.
  20. #13440
    Ночью поменял константу KHFM на 10.4% выше.
    FGAT0 я так и не понял менять или нет? Сделаю две прошивки:
    одну с FGAT0 = 1.0 и вторую с FGAT0 = 0.896
    Просто вчера калекс написал, что если форсунки не трогали и давление не поднимали то эти две константы не трогать.
    А вот вместе ли их менять или нет, непонятно.
    Забрал клапан, но еще не установил.
    Вечером, после работы поставлю клапан и буду шить прошивку.
Страница 672 из 823 ПерваяПервая ... 172572622662670671672673674682722772 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:46
  2. Ответов: 2132
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:51
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
