1. #1321
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Ботаник Посмотреть сообщение
    не удалось снять логи по 205,206,211 группам!
    нет этого на АЕВ
    а как тогда турбину проверить на ЛОГИ???
    никаких логов, только внешним манометром
  2. #1322
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не мудрено.
    на твоем моторе по логам - никак...для замера наддува нужно подключать в систему внешний манометр. (один из вариантов - в разрыв магистрали коллектор - РДТ).
    лог твой не открывается...снят он в кривой версии ваг-кома. Информативно снимать группы 003-013-025 и значения 008 группы.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #1323
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    спасибки за мега полезную инфу, буду теперь иметь в виду и знать как что смотреть
    снимали вроде бы 7 версией ладненько,попробуем тогда ещё у кого нить снять логи, и выложу тогда и по тем группам
  4. #1324
    Получено: 11
    какая разница чем снимать, мозгов у машины из-за этого не прибавится
  5. #1325
    Россия, Люберцы
    Позвольте подключиться к обсуждению, всмысле кривой? У меня же на моем AWM снимает нормально все, только есть трабл, некорректно открывает файлы VAG-scope. в этом наверно и есть кривизна. и что с этим делать подскажите?
    А про то чно на AEB этих групп нет конечно откровение)) причем форум лопатил сегодня, даже намёка небыло на это... и там много и советов как обычно))
    Последний раз редактировалось Lenin; 23.06.2010 в 08:11.
  6. #1326
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да.
    в принципе - уже ничего...либо другой сборкой пользоваться (нужно уточнять не умрет ли кабель).
    да, у нас тут как обычно...одни сплошные советчики
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #1327
    Phaeton Аватар для CannabiS
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    Смущение
    есть до чего докопаться мне ? LOG-01-003-010-011_by_CannabiS.zip
    Поглядите пожалуйста
  8. #1328
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    а вооПще, жалоба на вялость. 1-2 передача (мкпп), разгон жуткой тупой. И прирост мощности виден только после 2200-2500 оборот.
    Турбине и ДМРВ ~ 20 т.км. Грешу на n75 по наводке Сухова
  9. #1329
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    CannabiS, вроде как все не плохо...если для AFN нормальный наддув около 0.9 избытка.
    у тебя она на наддув выходит как раз к 2500.
    может быть и механическая неисправность клапана.
    Последний раз редактировалось енот; 23.06.2010 в 11:09.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #1330
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    енот, большое спасибо!
  11. #1331
    Для АЕВ надо хотябы 002-024-025 , тогда хоть нагрузку проверим и можно косвенно оценить работу турбины.
    Про данные 008гр тоже не забываем.
  12. #1332
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    скважность идет полкой в 4.8%...нас колько понимаю в наддуве дизелей - это говорит о том что турбина работает на максимуме своих возможностей на всем промежутке оборотов. Правда может быть и механическая неисправность клапана.
    енот, это клапан N18 егр. Так и должно быть.
    N75 самая правая колонка и он работает норм.
    так что CannabiS, не мешай машине работать.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  13. #1333
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    понятно...почаще сюда заглядывай, тут и дизельные логи бывают
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #1334
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    хоть убейте меня, машину тупая при разгоне буду всё таки ждать донора с n75. Пока все вакуумные шланги и трубки поменяю
  15. #1335
    День добрый, а не у кого нет "правильных" логов для дизеля AWX. И какие именно группы снимать (извините, думаю уже были такие вопросы, но более интересует часть первая вопроса).
  16. #1336
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Это не единственные группы определяющие разгон. Компрессия, форсунки, тнвд, зажигание..... но это совсем другая тема.
    клапан 75 по логам отрабатывает нормально.
  17. #1337
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    Всем доброе время суток.
    Прошу прокомментировать мои логи.
    Это вторая попытка. В первый раз так и не дождался ответа
    Дополнительно интересует момент времени с "9.58 до 12.24", этот момент наступает резкий провал в мощности и соответственно в динамике.
    Всем заранее спасибо.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось EddyV; 01.07.2010 в 07:18.
    AUDI
  18. #1338
    Россия, Майкоп
    Подскажите пожалуйста какие группы нужно записать Мотор -AVU, Блок- 06A-906-033-AVU, Машина БОРА механика.
  19. #1339
    Россия, Майкоп
    есть подсказка
    Вложения Вложения
  20. #1340
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 338
    Всем привет!
    Гляньте плиз логи с мотора AWM 170л.с., все ли в порядке. Есть жалобы на отсутствие мощности на низах, до 2500 об., может чего с турбиной... Ну и вообще состояние...
    Как ни старались снять лог с 1000 об, ничего не выходит - коробка даже в режиме типтроник переключает на 2 передачу, зараза...
Страница 67 из 840 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
