1. #13301
    Россия, Воркута
    Ну зачем же эталонные. может кто решил свои проблемы и его все устраивает или хотя бы нет как у меня там сумашедших ретард и откатов. Что нидь средневзвешенное но для чипов движка. Ведь многие что то делали и потом приходили к заключению общему, что всё теперь ОК.
    Хорошо попробую по другому. Ретарды 6,0 не выше - это гуд так? А каковы эти показания после замены поршневой?
    А по чипованным какие показания?
    Откаты как были ужасными, так и остались...
    что имеется в виду под откатом
    а машинка-то после замены форсунок и РДТ поехала легче...
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  2. #13302
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    поменял сегодня фильтр воздушный... завтра глянем, чего могет еще турбинка с пробегом под 300... выложу потом...
    По времени можно не равнять разгон... коробки разные... у меня третья до 170 км\ч крутится... на многих коробках короче
    VW sever 181,
    кстати бензин то на логах какой?... и с остальным чего?
    я добился нулевых откатов во всем диапазоне... бензин 98-й
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #13303
    Россия, Воркута
    95
    и с остальным чего
    а с чем остальным? нагара в свечных колодцах вроде не видно, компрессию ещё не мерил (компрессометра под рукой нет, что б в колодцы достать)
    блин я уже столько болячек победил, она вроде едет друзья говорят отстань от машины всё ОК, но думается чип не реализован как надо
    а как добивался нулевых откатов, что конкретно помогло - в раскоксовку я не верю
  4. #13304
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    Ретард собственно... и есть откат УОЗ... на твоем логе уоз низкий для данного мотора... это снижение динамики... и высокий расход топлива... на борьбу за охлаждение цилиндров... мозг всеми силами пытается не дать детонировать заряду... на заданном в прошивке угле... но у него не выходит... судя по 31-й группе... залить пытается на максимум... но это не вытягивает ситуацию...
    виною этому могут быть свечи (тип свечей)... компрессия... масло во впуске... кокс в камере сгорания... по топливной, вроде все решено системе
  5. #13305
    Россия, Воркута
    свечи (тип свечей)
    оригинал NGK пробег 9 тык
    компрессия
    завтра замер сделаю вроде было в районе 11 разбег малый
    масло во впуске...
    весь впуск чистил и мыл до лета включая и поперечную трубу под радиатором и кулер
    ну вот это для меня тёмный лес, ГБЦ я ни разу не вскрывал и в тему я подался как раз перед тем как хотел вскрыть головку заменить МСК поменять поршневую ну и вкладыши заодно
    хотелось перед этим диагноз уточнить
    а как турбина себя ведёт ни слабовато?
  6. #13306
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    VW sever 181, сними на 98-м лог... все-таки чип предполагает... чип под 98-й... и редкий пятый позволит ехать без откатов на не новом моторе...
    зря... как раз это и помогло... нагар нагревается при работе мотора и машина тупеет на глазах... он имеет низкую теплоотдачу ... и нагревает смесь до избыточных температур... и детон тут как тут...
    раскоксовка смыла с поршня миллиметра полтора нагара до заводских рисок на поршнях... и теперь все гуд
    Оригинал со значком VW... Или NGK PFR6Q&
  7. #13307
    Россия, Воркута
    это сколько циклов раскоксовки ты делал?
    дело в том, что у нас ЛАВРа в продаже нет-если только на заказ узнавать
    думаю может попробовать то же
    а 98 залью когда 30 л 95 сожгу- вот и попробую бенз сменить
    Или NGK PFR6Q&
    не в оригинале а через заменителей именно NGK, а что есть разница?
  8. #13308
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    три раза... по два литра за раз... и прогазовка 4-6 тыс... делалась исключительно из-за ретарда... с кольцами проблемм не было... масло умеренно хавает... до литра- полтора на 8 тык... при постоянной жизни возле отсечки
  9. #13309
    Россия, Воркута
    я тоже пока летом по России отжигал за 9тык 1 литр долил, а домой приехал и опять 1 литр за две недели (езда вялая и короткая)
  10. #13310
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    вот если не читал... так бывает
  11. #13311
    Россия, Воркута
    интересная статья
    я уже три комплекта так поменял завтра гляну что у меня стоит
  12. #13312
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Север не сдавайся)))) интересная задача но решаемая)))))) я б поигрался недельку с ним))))))) ты же рампу менял как я понял..... и какую поставил? А форсы на этой рампе точно живи? Рдт какой? Блин ... без обид.... а насос какой откуда и скока давит??? Был бы по ближе я б поделился железом ради эксперемента..... а так на логах что то совсем плохо всё.... пиши номера форс насоса рдт свечей, постарайся! Либо КАТАЙСЯ ТАК. И ещё.... лог бы без короба воздушка, тупо дмрв в гусеницу и фишку одеть..... и вообще, там катализатор жив(((? Эх..... задачка...... тока крути... ьенза 98го налей обязательно на эту неделю..... что то мне подсказывает, я бы справился))))))))) а бонусом бы чипанул её ))) всё)
    Последний раз редактировалось Меркурий; 19.08.2015 в 10:51. Причина: ьыла бяка
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  13. #13313
    Россия, Воркута
    свечи - DENSO PK20PR-P8 "Platinum" (а я думал NGK)
    топл насос - Krauf 770041W
    форсунки - Bosch 0280156065
    РДТ - Bosch 0280160575
    рампу не менял - менял форсы и РДТ
  14. #13314
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    сделал логи сегодня на 95-м пульсар от ТНК... в логе по наддуву "олень выбежал" в мою полосу... По этому корявый лог вышел... но в принципе информативно...
    2222.zip
    думаю катализатор еще портит картину слегка... но что-то пока не горю желанием его отрезать...
  15. #13315
    Россия, Воркута
    Спасибо за ЛОГ
    Беглое сравнение турба у тебя дует на много веселее нагрузка больше угол Опережения вообще мал расход воздуха соотв у тебя выше более подробно изучу позже оч интересно!!
    Сегодня вынул свечи поршня чернющие как сажа и шагрень большая - то что увидел.
    Компресию ещё не мерил не нашел компрессометр с длинной вставкой
  16. #13316
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    вот... поршня то маслом охолождает... голову остужает ОЖ... а эта сажа при работе раскаляется и греет смесь... а там, десятки градусов на счет идут...
    это заслуга свежего фильтра
    вот логи со старым воздуханом... на который я подзабил снят на 98-м лукоиле
    1111.zip
    Уоз выше твоего раза в два... это по 20 группе почти чисто нет откатов уоз... в общем есть угол опережения зажигания который задан в прошивке как вектор для определенного режима... если на нем появляется детон угол снижается и обогощается смесь... видно по 20 группе где именно идет регистрация детонации и соответственно изменение УОЗ в меньшую сторону... если звенит сильно, как у тебя... 6 и выше по каждому циллиндру... наряду со снижением уоз происходит обогащение смеси для охолождения камеры сгорания (КС)... в группе 031 два поля... Значение в них определяет некий коэффициент состава ТВС... назовем альфа... вот едет лучше в диапазоне Альфы от 0,85 до 0,78... как только мозг из-за детона уводит альфу ниже 0,75 не едет нифига... идет залив кс бензином для охолождения последней... в данном варианте бенз даже не сгорает полностью...
  17. #13317
    Россия, Воркута
    так что если фильтр за два месяца прошел 9 тык - то ему кабздец. А у тебя совсем свежий?
    И еще вопрос ты раскоксовывал три раза грубо за один прием или через некоторый пробег?
  18. #13318
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    три раза в течении месяца... когда время было... делал... по два литра лавра за прием...
  19. #13319
    Россия, Воркута
    так это каждый раз замена масла и фильтра?
    замерил компрессию на холодную:
    1 ц - 12
    2 ц - 12,2
    3 ц - 12
    4 ц - 11,5
  20. #13320
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    нет... бери Бери лавр ML-101... масло не менял после него... да и не требуется если верить инструкции...
Страница 666 из 823 ПерваяПервая ... 166566616656664665666667668676716766 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14354
    Последнее сообщение: Вчера, 22:22
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
