1. #13281
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    чей это лог?
    мой)))) но ты глянь ретард какой идеальный
    тест китайского расходомера?
    ога, VIKA ....1300р...
    поставил старый, от него я тоже не в восторге и с ним ретард небольшой)))
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  2. #13282
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,184
    Отправлено: 75
    Меркурий, ясен пень что с ним ретард будет в нуле... вот только заправляться замучаешься... и кстати ретард, ретардом а уоз с ним низкий... так что и откатывать там особо некуда... и не едет нифига... моЦк видит что расходомер погоду в париже кажет... и скорее всего ушел на просчет через дроссель... глянь в 208 какие букавы в четвертом поле...
    старый слегка завышает... судя по логам но не 10-15% как Vika... по логам мульт не должен быть выше -3-5... но моцк ему верит еще... и в принципе дает адектватную картину...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #13283
    Москва ЮЗАО
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    я старый вернул... а перед снятием и после проверял на ошибки, всё норм. так что он(моцк) ориентировался на него)))
    да и запрос лямды по смеси тоже меня порадовал на этом китайском чуде, ниразу такого у себя не видел))))
    и не едет нифига
    со старым вроде тоже?
  4. #13284
    Получено: 1,184
    Отправлено: 75
    не... он не пишет это в ошибки... я катал расходомер который казал в пике 240г\с... ошибки не было... и машина ехала... только расход был как без расходомера... и в 208 стоял марк просчета через дроссель...
    старый ближе к истине... и расход с ним должен быть ниже...
  5. #13285
    Россия, Воркута
    LOG-01-003-114-115.zip
    LOG-01-004-020-031.zip
    В посте 13231 выкладывал логи сейчас заменены: топл насос, топл фильтр, регулятор давления, форсунки выкладываю логи что теперь скажете форумчане
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  6. #13286
    Получено: 1,184
    Отправлено: 75
    Снял у себя логи... Расходомер походу занижает слегка... Турбина не дует нифига... Но я знаю почему воздушный фильтр нада поменять ... Ретард в нуле после третьей раскоксовки... :
  7. #13287
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 28
    FLYTs, А логи то логи где???
    Все сначала логи выкладывают, а потом пояснения читают, а у тебя как то наоборот все. Привет.
    А что реально чисто раскоксовка только снизила ретард, может спад наддува повлиял. Фильтр выбить и продуть.
  8. #13288
    Получено: 1,184
    Отправлено: 75
    Igor P, ноут в машине... во вторник могу выложить... спада нет как такового... выходит после 3400... скважноть n75 - 80% и после 5000 не додувает 0,1 до запроса...
    поршня блестять... где-то 70% нагара улетело в трубу в прямом смысле слова... мыл лавром через рампу... мл-101 который...
  9. #13289
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 28
    Не мыл у себя с весны, нагара практически нет.
    А как с расходом масла у тебя? Какое масло?
  10. #13290
    Получено: 1,184
    Отправлено: 75
    VW sever 181, бензин то какой на логе?... 92-й ... дабы исключить проблемы отдельно взятой АЗС льем для логов 98-й...
    в свечной колодец c фонариком смотрим... и идем за лавром в магазин... если остальное все сделано... и по поводу свечей думаем в сторону PFR6Q...
    Откаты как были ужасными, так и остались... по характеру проявления ретарда можно говорить о сильно загаженной КС... + не помешает замер компрессии...
    так я у себя вообще не мыл до этого... нагара там с покупки было хоть отбавляй... катались на кривой смеси до меня очень долго... по этому сам удивился, что это все почти отмылось за три приема в течении месяца...
    нагар реально был около мм-1,5 на поршнях... сейчас риски видны заводские... голову просто так лень снимать... а пробег не детский уже... был ретард до 6 ... сейчас по нулям
  11. #13291
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 28
    С ретардом до 6 еще как то едит, заметил на машинке соклубника, но вот под 10 уже овощ полный.
    У себя не смотрел давненько, так как вроде едит нормально, причин небыло последнее время, но думаю проверить не помешает.
    А логи выложи, дабы было с чем сравнивать. Логи случаем снимал не сразу после раскоксовки?
  12. #13292
    Получено: 1,184
    Отправлено: 75
    На второй день снимал... на восьмом бензе... на днях гляну если время позволит, что на пятом твориться... если запас есть... можно будет уоз поправить в рабочем диапазоне...
    у меня дорогу для снятия логов в двух местах перекопали.. приходится тормозить раньше чем откручивается до конца (короб длинный 3-я 6000= 170км\ч)... плюс трафик там... выложу как на работе буду...
  13. #13293
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 28
    Все собираюсь прокатится на 98 но не выходит скатать бак, приходится заливать полный перед поездками.
    Ретарды максимальны обычно при максимальной нагрузке, с ростом оборотов после 3000 обычно снижаются, поэтому не обязательно до отсечки крутить.
  14. #13294
    Получено: 1,184
    Отправлено: 75
    че-то я погорячился... последнее время одни AEB-ы были... там углы другие...
  15. #13295
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 28
    Почему на АЕВ углы больше, чем на других моторах?
  16. #13296
    Получено: 1,184
    Отправлено: 75
    Igor P, налей поменьше...
    кстати заметил такую тенденцию... если ретард не по давлению топлива лезит... и не по свечам... а именно по нагару в кс... самый злой в начале... когда еще даже турба не дуеть
    у инженеров бош спроси... глянь любой лог... там уоз до 20 градусов... а на AWT 12-13... это при тапке в пол и ретарде нулевом...
    правда, тут еще температура впуска играет роль
  17. #13297
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 28
    Думаю бош тут не при делах. Это ваг что то нахимичил с распредвалом и фазником. Если нам загнуть такой угол, он все равно откатится по детонации.
    Нет возможности сравнить сразу два мотора.
    Тогда придется заправлятся где придется
    Бывает и больше.
  18. #13298
    Получено: 1,184
    Отправлено: 75
    не обязательно такой... но индивидуально можно откатать более "Злые углы"... Водометанол может позволить довольно сильно разгуляться на этом фронте... но бюджет за нормальную установку отбивает желание... плюс дорого водку лить в бачек... и даже спирт дорого выходит....
    в общем, на пятом надо снять лог... и если нет откатов... то можно поднимать на мощносных режимах.... и наблюдать...
  19. #13299
    Россия, Воркута
    Робяты а есть у кого красивый лог с чипом к примеру AWM/AWT по группам 3, 4, 20, 31, 114, 115 выложите ПЛИЗ я буду вникать
  20. #13300
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 28
    У всех есть свои тараканы под капотом, найти эталонные логи не легкая задача. Обычно когда все в норме никто их не снимает.
    Если только FLYTs, доделает и выложит, чтобы все ровнялись на его моторол
Страница 665 из 823 ПерваяПервая ... 165565615655663664665666667675715765 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14355
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:50
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
