1. #13261
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Если понятным... Делаем опресовку... Если норм... То снимаем трубку с боченка актуатора турбины и глушим шланг... Затем делаем лог... И выкладываем...
  2. #13262
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от maximus_des Посмотреть сообщение
    может всётаки датчик дмрв всётаки ???
    дмрв не создаёт давление во впускном тракте, это функция турбины. у тебя же давления чуть выше чем на атмосфернике.... дует ли турбина и куда если дует, нужно разобраться... а вот потом уже всё остальное. давно владеете этим пасей?)
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  3. #13263
    Pointer Аватар для maximus_des
    Беларусь
    месяц ))) 1 машина )))
    VW PASSAT B5 GP 2004 1.8T AWT МКПП
  4. #13264
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    скока $ сейчас она у вас стоит? и почему именно этого) ? ...
    ты там менял патрубок говорил... а зачем?
  5. #13265
    Беларусь
    купил машину из Росии в октябре 2014 пригнали к нам в Беларусь ( я так думаю перекупы) - за 5,5 продали учитывая косяки по кузову ( крышу надо красить над лобовым жуки) , вот значит .... купил приехал домой - знакомые сказали что она тупая не тянет на 1,8 начал разбиратся ,(ваг выдал ошибку недодув ) обнаружил партубок входящий снизу в интеркуллер прикручен на саморез и щель , поменял его , потом почистил всё систему ВКГ , заменил грибок эжекторый насос и нижний парубок в картер , почистил ДЗ , хотел сделать её адаптацию - зашёл через ваг написало адаптация выполнена , остаётся топливный фильтр , и ещё предлагают катализатор вырезать , но я так понял надо перед снимать и смотреть на износ других патрубков , клапан Н75 рабочий ( проверяли через ваг - работает)....
  6. #13266
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    так и машину перебрать всю можно)))) ладно, делай опресовку впуска. там видно будет...
  7. #13267
    Беларусь
    кинте плиз сссылки по опресовке один вариант нашёл - там с фильтром и старым шлангом от москвича у меня нет такого , ещё прочитал что кто то опресовку с дымо с сигареты делал )))
  8. #13268
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ну придется найти, или купить фильтр топливный... шланг и шланг от велосипедного насоса (стоит копейки) или машинного чуть подороже... чтоб на ниппель колеса можно было одеть или накрутить... а дальше, легче пойдет
    кусочки юмора... надо воспринимать с пониманием
  9. #13269
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Там опечатка, надо пачку покрепче скурить и дым в мотор вдуть, а потом его надувать
  10. #13270
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Доброго времени суток! У друга америкос. Блячка, то едет то не едет. Может толком не получилось снять логи. Но все равно взляните. Чертов АКПП, сам переключал. Потом делали с места...
    https://drive.google.com/file/d/0B-C...p=docslist_api
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  11. #13271
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Black_ranger,большие откаты в нагрузке... турбина раздувается к 3000 оборотам... байпас, либо подключен не верно, либо "мертв"... Турбину лучше проверить на предмет осевого люфта... возможно масло во впуске дает повод для детонации на скромном наполнении... возможно качество бензина... свечи и еще вагон причин...
    если по люфт в норме, то проверить регулировку калитки WG... для этого снять лог 003/114/115 соединив куском шланга штуцер турбины и актуатора в обход клапана N75... возможно прослабла слегка...
    не едет именно из-за рубилова в цилиндрах... какие свечи стоят?
    это та машина для которой схему искали проводки на катушки?
  12. #13272
    Самара
    Получено: 19
    Да, это та машина. Уже все на ней перепроверили. Опресовка, давление топлива, производительность форсунок. Вкг фазы... Катушки и свечи меняли местами с моей машины. Свечи денсо iw20 вроде...
  13. #13273
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну по учету воздуха я проблем не вижу... Вижу поздний выход турбины... И недодув менее 0.1 бара... Плюс ретард не дает развивать номинальной мощности... Уоз топчется слишком низко... Проверяйте компрессию... Турбину, температуру впуска смотрите... Делайте раскоксовку... Свечи замените на правильные... В общем особо больше не чего посоветовать ... Снимите еще 004/020/031
  14. #13274
    Самара
    Получено: 19
    Везде компрессия 11 очков. Свечи денсо 22 или 20. На днях гляну. Но моя на его свечах и катушках едет. Кароче смотреть в район гусеницы. Байпас новый оригинал от ауди тт.
    Масло расход гдгето 1 лирт на 5000. Но он крутит мотор до 5000. Когда едет спокойно, расхода нет.
  15. #13275
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    подключен через N249... или на коллекторе висит напрямую?... новый не значит работает уже попадались новые и дырявые и не раз... проверять надо прям в магазине...
    кокс в кс... раскаляется до высоких температур... и смесь начинает детонировать... это может давать сильные откаты при совершенно исправной системе... особенно на топливе ОЧ которого ниже номинала для данного мотора...
    если проводку вы перетрясли... то копать в сторону раскоксовки, свечей... по другим проблемам турбина и байпас... это то, что видно по логам...
    можете просто глянуть на поршня через свечной колодец с фонариком... если рисок не видать... то пора мыть КС... у себя мыл два раза... сегодня буду третий... но уже 60 процентов нагара точно сдуло... на поршнях видны риски...
    мою Лавром ML-101 По совету Куллера... ретард снизился на порядок
    вам снять логи
    004/020/031 и 003/114/115 с "Открытой калиткой WG" (это когда давление наддува на прямую идет на актуатор) это нужно для оценки регулировки актуатора... ну и попутно люфт глянуть... и проверить масло в нижнем патрубке интеркуллера...
  16. #13276
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    Добрый день коллеги! Подскажите в быстром вопросике....
    По логам Турбина раздувается ровно на 3000.. До этого тактирование N75 - 95 %
    После дует по давлению как положено... Но тактирование достигает 85-87%
    Так вот.. Есть смысл делать опрессовку и искать дыру (может быть такая дыра?)
    Или уже понятно что турба устала... ? (п.с. не дымит масло не берет)
    Спасибо.
  17. #13277
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ШЭФ, в посте выше смотри... если нагрузки коррект и факт при наддуве сходятся то дыру можно не искать... стоит проверить регулировку калитки WG... при необходимости отрегулировать... судя по подписи при чипе вполне нормальный выход при не новой турбине...
  18. #13278
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    лог злого чипа в студию плз
  19. #13279
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    на обозрение жесть
  20. #13280
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Меркурий, чей это лог?
    тест китайского расходомера? или дырка?
    реальная жесть с учетом воздуха...
    Название: 2015-08-16 16-36-12 Dieselpower Log View.jpg
Страница 664 из 841 ПерваяПервая ... 164564614654662663664665666674714764 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
