1. #13221
    Pointer Аватар для NaZaR_
    Ростовская обл
    Сообщение 10 - 11 - 13 группы
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    привет. сними 10 - 11 - 13 группы
    LOG-01-010-011-013.zip вот снял как и просили
  2. #13222
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    в целом нормально, больших отклонений от нормы нет. можно сделать опрессовку впуска на всякий случай чтобы убидиться что дыр нет.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  3. #13223
    Ростовская обл
    а в чем тогда может быть причина того, что периодически наблюдается подтраивание ( перебои ) как на холодном так и на прогретом моторе, при проверке через VAG-com ошибок в 13 группе не показывает. форсунки в допусках, заранее спасибо
    Последний раз редактировалось NaZaR_; 04.08.2015 в 18:54.
  4. #13224
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    на этот вопрос у меня ответа нет... но есть живые примеры преображения авто после перехода с Denso и Бош на NGK
    Вот совсем недавний пример http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5113622
    Причём NGK уже немало пробежавших и после промывки на них инжектора!
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  5. #13225
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 322
    Отправлено: 148
    studebekker, т.е. лучше чем нгк нет?
  6. #13226
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    а вообще по двигателю показывает ошибки?
  7. #13227
    Ростовская обл
    Нет, при проверке ничего нету
  8. #13228
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    не помню как делать график и какие группы но сделал 10 -11 группы скрины графиков,короче двигатель прогрет,3я передача,1500 обороты и резко в пол до 3000тыс.об затем останавливался и делал скрин экрана Название: Безымянный.jpg
Размер: 67.4 КбНазвание: 555.jpg
  9. #13229
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    taras32, ты почти угадал... осталось прочитать это
    порядок тот же... группы ты знаешь... но судя по скринам - передув
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  10. #13230
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ладно переделаю
  11. #13231
    Россия, Воркута
    По умолчанию ваши комментарии по моим логам
    Приветствую форумчан. Решил перетряхнуть движок (ГБЦ, вкладыши, поршневую). Хотелось бы перед этим какой нить диагноз сформулировать по моему движку. Выкладываю логи (вроде все необходимые группы охватил). Опресовку сделал ничего криминального акромя бульканья в турбине (прошла 100 т км) ну и грибок ВКГ я так и не смог толком проверить просто - поменяю на новый. Да иногда тяга как тоне айс для чипа, а иногда айс. Ваше мнение по логам. Спасибо.
    LOG-01-115-211-xxx.zip
    LOG-01-115-032-xxx.zip
    LOG-01-114-115-xxx.zip
    LOG-01-003-031-032.zip
    LOG-01-003-020-xxx.zip
    да забыл последнее время беспокоит одна ошибка
    16804 - Катализатор; Bank 1: Эффективность ниже допустимого предела
    P0420 - 35-00 - -
    подсосов видимых нет
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  12. #13232
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    VW sever 181, а бенз какой на логе?
  13. #13233
    Россия, Воркута
    таки 95
  14. #13234
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от VW sever 181 Посмотреть сообщение
    таки 95
    тогда пора делать замер давления топлива, мыть форсунки, смотреть свечи... ретард во всем диапазоне оборотов высокий... нагрузка ограничена... уоз топчится возле ноля... естественно не едет... после 3000 оборотов в 31-й группе видно отстование по смеси... после 4000 оно явно выражено...
    про капиталку тут не скажешь наверняка... но давление топлива замерить проще и дешевле... но перед этим стоит заменить топливный фильтр и снять правильно (без игры педалью газа в начале разгона) логи по три группы... 003/114/115 и 004/020/031...
  15. #13235
    Россия, Воркута
    новый стоит, топливный насос то де новый
    так и не играл просто не хотел кик дауна, хорошо ещё раз сниму логи и выложу, сечас изучу тему про давление топлива (замер)
    Свечи новые, форсунки мыл не так давно без снятия, правда им ужу 230 тыс км
  16. #13236
    По умолчанию 1.8 t AWT
    Приветствую всех! Переделал логи по трем группам! 32-я группа меня убивает ((((( Мульт зашкаливает в плюс ОЧЕНЬ!
    Вложения Вложения
  17. #13237
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    давление топлива замерь. недоливает люто.
    Диагностика, чип-тюнинг Audi, Volkswagen. by Auditoria (Sergeynik).
  18. #13238
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    какой ? ну эт я так.... интерес....
    Свечи новые
    какие...
    ну если вы не представитель гринписа то кат выбить, вторую лямду откл. пути 2 - 1й смена заправки и 98 бенз. 2й - замер противодавления.
    компресия по горшкам какая?)
    меняй вставку насоса ну или в сборе если бюджет не жмёт))) и снимай новые логи.
  19. #13239
    Pointer Аватар для kser2003
    Москва Гольяново
    По умолчанию Помогите пожалуйста расшифровать логи.
    Добрый день, поснимали логи с двух пасатиков. Пожалуйста, подскажите все ли нормально с ними?
    1. Леха 1.8т awt 2001 механика после снятия логов в 32 группе -2,4 0,8 По езде вроде все хорошо. лог 003-115-211 и 114-115-206 леха.zip
    2. Серега 1,8т awt 2001 механика чип kalex по езде претензии: поздно на буст выходит. 114-115-030 и 114-115-211 в 32 группе -0,2 -2,3 Серега.zip
    Passat b5 2001г 1.8т AWT Механика Чип kalex
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/106614/
  20. #13240
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    кто Вас так логи убого учил снимать?!
    3-20-115
    3-31-115
    3-114-115
    3-4-115
    глянул 2ой лог. для не новой турбины раздувается вполне терпимо.
Страница 662 из 823 ПерваяПервая ... 162562612652660661662663664672712762 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
