1. #13201
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от ShYurik Посмотреть сообщение
    Турбина восстановленная K03-005 вот здесь http://turbokrymar.pl/
    Да жалоб пожалуй нет , логи снимал впервой , спортивный интерес так сказать.
    Ну по логу... видно, что она бодрая... видимо новый картридж... для очистки совести можно проверить герметичность трубок турбина -N75-актуатор... сделать опресовку впуска (если не делалась) так как то, что видно на логах как потенциальный передув... может запросто оказаться завышением показаний расхода воздуха с дмрв из за утечки на участке турбина- коллектор...
    по ретарду начать с проверки свечей... чистоты интеркуллера (снаружи и внутри) турбина же не с проста ремонтировалась внутри интеркуллера может быть
    Цитата Сообщение от ost1nz Посмотреть сообщение
    FLYTs, я тебе в ЛС написал)
    видимо промахнулся... нету твоей питиции
  2. #13202
    Отправлено: 9
    интеркуллер при установке турбины промывал внутри и снаружи хотя криминала там не было, свечи менялись 7 тысяч назад Bosch "Super Plus" ( 0 242 236 564 )
    А турбина менялась по большому счету по не знанию, и старая была в неплохом состоянии как оказалось
    Passat 1.8T AEB 97г МКПП
  3. #13203
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ShYurik, У некоторых владельцев AEB Ретард исчезал после установки "правильных" свечей NGK PFR6Q
  4. #13204
    Отправлено: 9
    FLYTs, про свечи учтем, а форсунки возможно еще здесь ?
  5. #13205
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Думаю разобрать промыть не повредит... только не ультразвуком... я карб клинером мыл... с разбором... можно и лавром... но если никогда не деал этого... то лучше разобрать рампу и все промыть...
    вот можешь глянуть как
  6. #13206
    Отправлено: 9
    FLYTs, не делал , но подумывал об этом
    еще как вариант Wynns http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153552
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186219
  7. #13207
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    что воздух идет в мотор мимо него
    О да, это дыра. Найти не получилось но она есть Спасибо.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  8. #13208
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 331
    Отправлено: 151
    FLYTs, в чем неправильность "правильных" свечей? У меня как раз стоят pfr6q типа Япония, хотя мануал предписывает бош.
  9. #13209
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Pepper-ssh, на этот вопрос у меня ответа нет... но есть живые примеры преображения авто после перехода с Denso и Бош на NGK
    Вот совсем недавний пример http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5113622
  10. #13210
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    komsernik, Здравствуй, в дизелях понимаешь?
    kishunv, привет, нет, я и бензинки уже забыл...
    а ты куда пропал?
    Pepper-ssh, абсолютно подтверждаю слова Димыча - сам был в 100% ситуации... на своем АЕВе
  11. #13211
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    komsernik, Работа у меня такая, да и на этом сайте в основном только в тему V6 захожу. Да и там от меня мало толку, тоже все позабывал Понемного авдотью изучаю, но как то лениво
  12. #13212
    По умолчанию 1.8 t AWT
    Всем привет! Ребятки, пожалуйста , помогите с логами! не понятно по 32 группе (((
    Почему беднит так смесь? С надувом вроде нет проблем! По ДМРВ - как бы тоже! По первой лямбде - в пределах нормы!!!!
    p.s. на сколько я правильно понимаю, есть неучтенный воздух???? Поправьте меня пожалуйста, если я не прав!!!!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 02.08.zip (6.9 Кб, Просмотров: 18)
  13. #13213
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 959
    Отправлено: 120
    INJHV, логи правильно сними, по 3 группы. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #13214
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    сначала опресовка впуска, потом логи... а то будем воевать с ветряными мельницами
  15. #13215
    Понял! Спасибо! Завтра переделаю!
    Все же по 32 -му - видно неучтенный воздух?
  16. #13216
    Pointer Аватар для NaZaR_
    Ростовская обл
    Сообщение
    LOG-01-xxx-011-003.zip.LOG-01-015-020-xxx.zip.LOG-01-013-008-xxx.zip так что, никто не посмотрит логи? а то я ни шарю в них
    заранее спасибо
    VW Passat B5 1,9 TDI, ajm, МКПП 5
    Последний раз редактировалось NaZaR_; 04.08.2015 в 00:34.
  17. #13217
    Добрый день! Ребятки, ткните носом как правильно сделать опрессовку??? Желательно по-частям (отдельно впуск и ВКГ) !!!
  18. #13218
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    INJHV, добрый... много есть... здесь смотри:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78507
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167288
    NaZaR_, а какой у тебя двигатель?
  19. #13219
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    привет. сними 10 - 11 - 13 группы
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  20. #13220
    Ростовская обл
    хорошо
    1,9 tdi, ajm
Страница 661 из 842 ПерваяПервая ... 161561611651659660661662663671711761 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
