1. #13181
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от VHlam Посмотреть сообщение
    Проблема заключается в
    ...работе турбины.... еле еле раздувается а потом ещё и передувает(((( если предположить что логика n75 на бензине и дизеле одинакова то нужно понять зачем он пытается ещё поднять давление хотя там уже передув http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956 для информации
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  2. #13182
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    логика клапана одинаковая а вот управление этим клапаном разное. сам клапан давление не подымает.
  3. #13183
    Я заметил, что ход штока актуатора милиметров 5-6, не больше. Возможны ли проблемы с геометрией турбы?
    Тоесть возможна неисправность клапана n75? Я его менял, правда на такой же Б/У
    Если я правильно понял, задание на клапан n75 увеличивается, когда фактическое давление наддува ниже установленного, и он начинает открываться всё больше и больше. Когда факт. давление и устан. давление выравниваются, клапан должен по идее начинать закрываться чтобы не передуть, а он продолжает дальше открываться. Управление этим клапаном откуда идёт? с установочного давления? или же он получает сигнал другим путем.
    А вот эти логи я сделал сегодня, с отключенной фишкой на ДМРВ (при отключенном питании на датчик обороты стабильные, никаких изменений в скачках на тахометре не заметил)
    Два забега сделал с отключенным ДМРВ LOG-01-011-103-xxx-bezRDPD.zip
    Почему установочное давление не растёт выше 1540 мбар? Это какойто аварийный сигнал с ЭБУ чтоли? Хоть как на тапок не дави, максимум это 1540 мбар
    Последний раз редактировалось VHlam; 29.07.2015 в 17:39.
  4. #13184
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    скорее нет.
    это уже спецам нужно показывать...
    запрос такой с завода... ну или если вдаваться в точности - так прошивкой настроена работа двигателя.
    Опресовку впуска сделайте и устраните дыры. по-моиму они имеют место быть.
  5. #13185
    Lupo Аватар для divizi0n
    Иваново
    Отправлено: 10
    Всем привет. Ребят, помогите с логами разобраться. Проблема в следующем: когда по трассе монотонно едешь 90-110 км/ч кратковременно пропадает тяга, т.е. как будто педаль газа отпускаю. Давление топлива в норме, насос стоит krauf.
    Вложения Вложения
    VW Passat B5 1998 г.в. 1.8т АЕВ МКПП серебристый металлик: клима, ткань.
  6. #13186
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    komsernik, Здравствуй, в дизелях понимаешь?
    FLYTs, Ты хоть и не силен в них но наверняка примерно понимаешь че к чему Турба на запрос выходит нормально, но! запрос по воздуху 1400мг/цикл, а у меня 1250 максимум, а на хвосте вообще 1050 при том же запросе 1400.
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  7. #13187
    Отправлено: 9
    Доброго времени суток всем ! Обращаюсь за советом в расшифровке логов LOG-01-002-013-024.zipLOG-01-002-024-025.zip
    на холостом ходу значения в первых двух полях 008-ой группы следующие 1,70 и второе -3,1%
    Passat 1.8T AEB 97г МКПП
  8. #13188
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    kishunv, ну тут моцк видит желаемое наполнение 1400 мг\цикл... а по данным с Дмрв он насчитал 1250 мг\цикл... так что, если наддув запросс в этот момент равен наддуву фактическому... то это либо дыркЭ на участке Расходомер турбина, либо Дмрв считает столбы на обочине... если он - дмрв вообще в твоей Авуди есть... не видал никогда этого мотора
  9. #13189
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Призываю в ветку всех кто разбирается в логах.
    Товарищи, товарищи, ТОВАРИЩИ!
    Выкладываю свои первые логи и прошу помощи разобраться. Первый лог записан в двух частях (первый раз неудачно выбрал место разгона), и если требуется, то я повторю запись.
    Интересует в первую очередь две вещи: работа ДМРВ и клапана N75. А также, если это возможно понять, работа турбины. И в общем, готов ли мотор к чипу! Призываю в ветку всех кто разбирается в логах.
  10. #13190
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ShYurik, турбина новая китайская стоит?... или актутор закручен?... небольшой передув при выходе на наддув... и скважность N75 Говорит о неверной регулировке актуатора или негерметичности системы регулировки наддува...
    ретард присутствует на логе... читай как с ним бороться... а так, криминала не видно...
    пиши на что жалуешься... разгон волнообразный?
    Pepper-ssh, на мой взгляд лог на 4 с плюсом... турбина вышла на 2000 оборотах на наддув... Скважность N75 позволяет делать благоприятный прогноз для чипа... откаты уоз практически отсутствуют
    так, что ты хорошо подготовился к снятию логов...
    турбина тоже новая?
  11. #13191
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Спасибо, инет говорит что такая приблуда имеется, осталось ее найти А сколько качать надо не подскажешь, на чипе дует 2600мбар столько и накачать?
  12. #13192
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    kishunv, думаю бара хватит 100%... показания выходит занижены... а значит подсос на участке ВКГ, картер через сальники, участок от дмрв до турбины... там высокого давления нет при работе...
    имхо разницы в 20% подсосы через сальники и вкг не дадут... да и проблема с хх была бы если был бы такой подсос... но проверить стоит... и посоветоваться с тем кто шарит в этих моторах... SSP почитать
    EGR Почистить это на всякий пожарный
  13. #13193
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    турбина тоже новая?
    Да, турбина борг 029, ставил прошлой осенью. Я думаю, что всё-таки надо слегка покопаться в мозгах и хотя бы перенастроить их на новую турбу. Спасибо!
    Да, забыл добавить. После пробежки заходил в 008-ю группу. Аддитив - мульпликатив вроде? Так вот что мне там написали:
    2,64 (время)
    -0,8 (лямбда)
    -3,9 (лямбда)
    ТЕ включён
    Странно, у меня же одна лямбда.. Или не там смотрел показания?
  14. #13194
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Лямбда одна... а коррекция впрыска на хх ходу, и в режимах частичной нагрузки... немного отличаются...
    Турба слегка передувает при выходе... но не критично совсем... обрати внимание на третий цилиндр... в нем откаты по 3 градуса а в остальных почти чисто... может свеча не очень... ну или любая другая причина возникновения детона...
    для переживаний повода нет вообще...
    чип как раз перенастроит...
  15. #13195
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Ткни пальцем, ни одного пока не нашел На ауди клубе программист(который 052) куда то пропал не во время
    Во как у меня выглядит https://h-a.d-cd.net/47a1af2s-960.jpg напомню запрос 1400 во всем диапазоне оборотов. Похоже на дыру?
  16. #13196
    Севастополь
    Если не сложно, гляньте логи, авто skoda octavia 1.8T 2005 год агу, логи снимал как посоветовали исходя из проблем, выложить как вы пишите не получается, с мобильного пока сижу, еле попросил друга сделать принтскрин.
    вот ссылка на логи, и там же в бортжурнале мое всего 4 статьи по проблемам с авто!
    http://www.drive2.ru/l/7296990/
    Skoda Octavia Tour 1.8T 2005 год AGU Интернет-магазин skakalka.pro
  17. #13197
    Pointer Аватар для NaZaR_
    Ростовская обл
    Сообщение логи
    LOG-01-015-020-xxx.zip,LOG-01-xxx-011-003.zip,LOG-01-013-008-xxx.zip Если не сложно гляньте логи VW Passat b5 1.9 tdi, AJM, 1999, МКПП 5
    заранее спасибо
  18. #13198
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ost1nz, а что собственно беспокоит?... по логам все вроде норм в пределах нормы...
    kishunv, тут точно не сказать... сделай опресовку впуска... а так, если давление наддува совпадает факт с запросом... то и цикловое наполнение должно совпадать... реальное рассчитывается на основе показаний ДМРВ, а запрос на основе давления наддува... если разница ощутима то велика вероятность, того что дмрв занижает показания по причине того, что воздух идет в мотор мимо него, он сам не исправен, или другая причина...
    вот
    это если мы все называем своими именами и я не ошибаюсь в исходных удавах и попугаях
    divizi0n, на логе провала не заметил... и их не удобно смотреть по две группы...
  19. #13199
    Отправлено: 9
    [QUOTE=FLYTs;5121431]ShYurik, турбина новая китайская стоит?... или актутор закручен?... небольшой передув при выходе на наддув... и скважность N75 Говорит о неверной регулировке актуатора или негерметичности системы регулировки наддува...
    Турбина восстановленная K03-005 вот здесь http://turbokrymar.pl/
    Да жалоб пожалуй нет , логи снимал впервой , спортивный интерес так сказать.
    За расшифровку отдельная благодарность, ну а по замечаниям будем смотреть и разбираться
  20. #13200
    Севастополь
    FLYTs, я тебе в ЛС написал)
Страница 660 из 840 ПерваяПервая ... 160560610650658659660661662670710760 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
