1. #1301
    Romio-net, Надув явно запаздывает, проверяй WG, блидер и все обратные клапана.
    Динамика - никакая.
    ЗЫ скинте Дизель павэр ПЛЗ в л/с, а то на рабочем компе только EXL, глаза можно сломать.
  2. #1302
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Maks S., http://dieselpower.cz/downloads/soft...view_0_1_6.zip (как раз сегодня с утра на работе озадачился этим же вопросом... )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #1303
    енот, Примного благода
  4. #1304
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    проверяй WG
    дайте плиз ссылоку,как проверить,
    блидер
    новый
    какие?
    еще забыл сказать в 32 группе: 0,0% / -0,6%
    Последний раз редактировалось Romio-net; 22.06.2010 в 15:36.
  5. #1305
    Что то запрос и факт воздуха великоват.
  6. #1306
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Romio-net, турбина работает из последних сил...производительность турбины никакая.
    Нужна визуальная ревизия компрессорной крыльчатки и WG. Судя по всему - турбина уже своё отбегала...
    Цитата Сообщение от Romio-net Посмотреть сообщение
    Специально встречался с одноклубнем,на таком же двигле.Обменивались машинками,разницы не заметил по динамике!
    эта машина судя по всему тоже мертвая была. если интересно - можете снять с неё логи.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #1307
    WG -проверяется руками люфт штока(привода).
    По клапанам смотри схему и под капот)
    Леха, а если посмотреть на тактирование 75го, то кое что из неё ещё выжать можно)))
  8. #1308
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    Maks S., енот,
    Мужики подскажите что надо сделать без демонтажа турбы первично?
    Или её всё равно снимать надо?!Я всё проверю(партубки,клапаночки),единственное незнаю как WG правельно проверить.
  9. #1309
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    вы том то и дело что посмотрел...это конечно не полка в 90 , но среднее значение в 80 при нормальном 60-65 - это практически труп...вытащить из неё что-то можно только правкой мозгов
    по идее - да..
    без демонтажа...- для начала сними напорный парубок с турбины и посмотри с зеркальцем и фонариком состояние лопаток крыльчатки, люфты вала. Экспресс тест целостности калитки WG - дать на холостых резко газу - если при сбросе появился звон в районе турбины - значит она. если тихо - значит там все ок (отсутствующая калитка - не твой случай).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #1310
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    Есть такое ,буквально секунду,а так тихо!Я почемуто думал это катализатору приходит капут!
  11. #1311
    Romio-net, Просовываешь руку между коллектором и турбиной, там находится "привод" WG. Далее если ты его сможешь подвинуть рукой вперед-назад(по ходу движение авто) то WG болтается. Делать на ХОЛОДНУЮ!!! а то прикипишь.
    Вар2 Если резко газонуть и при сбросе газа будет идти звон-дребезг от турбины, то это тоже возможно болтающийся WG.
    Его канечно можно подтянуть, но это временная мера.
  12. #1312
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    значит нужно вскрывать и смотреть. в любом случае - начни с осмотра холодной крыльчатки.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #1313
    Опресовку делал???
  14. #1314
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Опресовку делал???
    у него воздух "в ровень".
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #1315
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    енот,
    Maks S.,
    Спасибо люди добрые,теперь будет чем заняться в свободное время!
    Опресовку делал???
    Шипит в одном месте ,соединение интеркуллера и напорного патрубка тот который идет на дроссельную заслонку.Там уплотнительное колечко фиговое ,но не настолько ,что недодув смертельный!
  16. #1316
    Не во всех логах.
    И все таки запрос для стока великоват.
  17. #1317
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    У меня уже на форуме кто то спрашивал ,-"а не стоит ли чип у тебя?"
    Это может как то связано с запросом воздуха?
  18. #1318
    возможно, но чипа у тебя нет.
  19. #1319
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    всем доброго времени дня!!сегодня сняли с Lenin логи,вот они
    Вложения Вложения
  20. #1320
    хочеся узнать,всё ли по этим группам в порядке!!! и ещё один вопрос, не удалось снять логи по 205,206,211 группам!!пишет VAG-COM: ошибка группа такая-то не доступно!!!! а как тогда турбину проверить на ЛОГИ??? ведь это же те группы которые нужны для проверки турбины??? как быть подскажите
Страница 66 из 840 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166566 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
