1. #13161
    Lupo Аватар для lEex
    Калуга
    Получено: 7
    а что именно не айс, куда копать?
    Passat B5, 1997, ADR, зелёнотелый )))
  2. #13162
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    LOG-01-003-114-115.zip глянуть!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  3. #13163
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Добрый день!Диагностика показала датчик положение выпускного распредвала мёртвый,предыстория такова ужасное троение на холодный и горячий запуск,пробуксовка.Заменил сам датчик проблема осталась та же,ошибку удалить зоново появляется.Подскажите что делать?
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
  4. #13164
    Pointer Аватар для kser2003
    Москва Гольяново
    Всем привет! Подскажите пожалуйста. Турбина медленно раздувается, полный буст (чип 1 бар kalex) гдето под 3500. Актуатор турбины вроде не люфтит. n75, расходомер, новые. Прямоток. Опрессовку прошел. Воздушный фильтр только года 2 уже не менял
    По каким группам снимать логи - чтобы определить причину медленного раздува турбины?
    Group 032 0.8% 0.0% сначала о-о было, погазовал посильнее стало 0,8 - 0
    Пока не смог снять на 3 передаче, только на 2 ( пробки у мееня тут возле работы) 114-115
    LOG-01-115-114-xxx.zip
    и еще обнаружил новую ошибку, может в ней все дело?
    1 Fault Found:
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
    P1103 - 35-00 - Performance too Low
    Readiness: 0110 0101
    Последний раз редактировалось kser2003; 27.07.2015 в 17:22. Причина: изменил подпись
    Passat b5 2001г 1.8т AWT Механика Чип kalex
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/106614/
  5. #13165
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    kser2003, привет... стандартный набор 114-115-206 и что в 32 группе... давление топлива как?
    как смотрел? И что с крыльчаткой?
    а воздухофильтр поменяй
  6. #13166
    Москва Гольяново
    подлезк штоку актуатора пальцами и попробовал пошевелить, и толкать за сам рычажок клапана, не получилось сдвинуть его с места. А что с крыльчаткой не знаю, не снимал На счет давления топлива не знаю, его по ваг кому можно проверить? Раньше замечал что после заправки машина сильнее валит, как будто холодненьким бензом охладили бензонасос и он закачал нормально...
  7. #13167
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    можно, конечно, и так, но весьма сомнительно
    нет, только внешним манометром
    kser2003, сними трубку N-75-актуатор и попробуй посмотреть что и как быстро надует твоя турба...
  8. #13168
    Москва Гольяново
    О, круто, попробую. Я правильно понял даже заглушать ничего не надо, от n75 отключу трубку, и если дело в нем турба будет быстро раздуваться и уходить в передув?
  9. #13169
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Рабочий стол.zip Чипанул )) начинает звенеть движок! после наддув обрезается и ГГ, Дим а когда мы в москве лили, когда байпас разорвало, там же у нас не ограничивал он наддув!!!!
  10. #13170
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    Рабочий стол.zip
    я вот логи ожидал увидеть а там каша...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  11. #13171
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    kser2003, для чистоты эксперимента, штуцер N-75 аккуратно заткни чем-нить подходящим, не сломай его... и смотри, что турба выдаст без управления.
    по результатам уже принимать решение - соленоид или турба сносилась... еще и топливо не исключаем.
  12. #13172
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Ну да там полгорода :-)
  13. #13173
    Москва Гольяново
    Ок, буду пробовать, пока вот что насобирал:
    Пока не смог снять на 3 передаче, только на 2 ( пробки у меня тут возле работы) 114-115
    1 Fault Found:
  14. #13174
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    studin, там *опа на логе... настрой актуатор сначала... сейчас же лей сток назад!!!... дует 1,5 при выходе... если так кататься велика вероятность того, что поршневую по дороге собирать придется ...
  15. #13175
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Залил уже давно!!
  16. #13176
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    kser2003, на второй чип не слишком хорошо видно будет... так что попытайся нормально сделать
    1 Fault Found:
    да нет, но тест ЛЗ попытаться сделать можно (хотя вряд ли получится), а потом меняй его... или сразу меняй
  17. #13177
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    не, ну видно чип есть..... видно что турбина действительно не спешит создавать давление... а вот почему это конечно интересная загадка. хотя и вариантов не так много, дыра где-то сифонит, актуатор не настроен, может кат забит а может турбе кирдык.
  18. #13178
    доброго дня суток, прошу помощи, т.к. не особо шарю в расшифровке логов
    Проблема заключается в следующем: автомобиль passat 1.9 TDI AFN 1997 года выпуска тупит при разгоне. Начитался на форуме про многочисленные проблемы в геометрии турбины, износе шланчиков, клапан n75 и т.д.), прокатился два раза на машине по прямой дороге, с маленьких оборотов на 3-ей скорости и до конца дороги, больше 120км/ч разогнать не удалось, обороты были более 4500. Диагностика осуществлялась через VCDS Lite 1.0 версии, группы 003, 011. Держал тапок в пол, не отпускал, тормозился в конце трассы, останавливался, останавливал запись лога. Всего таких записей я сделал 2, в одну и обратную сторону. Посоветуйте пожалуйста, кто увидел в моих логах что-то подозрительное, буду очень благодарен. Логи прилагаются
    LOG-01-011-004-xxx.zip - лог
    Заранее спасибо!
    Для информации (мало ли пригодится)
    В борткомпьютере после общей диагностики горит ошибка - 65535 неисправен блок управления
    37-10 - неиспр. - непостоянно
    была еще ошибка 00575 - давление во впускном коллекторе 17-10 - не регулируется - непостоянно (после сброка ошибок - пропала)
    Еще я знаю, что раньше стояла АКПП, потом хитрые умельцы поставили МКПП (не знаю, играет ли это какуюто роль в дальнейшем)
  19. #13179
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    или сразу меняй
    поддерживаю....
  20. #13180
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Меркурий, я имел в виду, что обмен данных и так медленный, а с чипом, да еще и на второй - вообще картина будет маслом кусками
Страница 659 из 843 ПерваяПервая ... 159559609649657658659660661669709759 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
