1. #13141
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от brus.75 Посмотреть сообщение
    бензонасос поменяю на днях
    ждём логи с новым насосом
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  2. #13142
    Нижняя Тура.Свердловская обл.
    А с этими есть проблемы?Вроде динамика лучше по субъективному мнению,расход по трассе 7л.
  3. #13143
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    brus.75, я бы обратил внимание на заниженную фактическую нагрузку... в среднем диапазоне оборотов... и разобрался с герметичностью впуска... а затем с дмрв... насос пока оставил бы в покое
  4. #13144
    Спасибо,завтра постараюсь посмотреть
  5. #13145
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    здрасте всем! еще раз выложу обновленный лог снятый по 03, 10 и 11 группе. может кто чего подскажет. снятие производилось на 3 передаче с 20 км/ч и до 3000 оборотов тапок в пол, далее сброс двигателем до 20 км/ч с выключенными потребителями. причина снятия: жор топлива, на холодную заводится отлично, а на горячую маслаю сек.5-7. спасибо заранее. ссылка на лог здесь:
    http://my-files.ru/gyb2jz
    мужики-может кто появился по дизелю. посмотрите эти логи LOG-12.07.2015.zip
  6. #13146
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Дампы приборок Дампы.zip
    кто шарит? новая приборка с половинчатым экраном! нужно дампы нужные поменять из старой в новую
    3B0920829 новая.zip
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  7. #13147
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Архив ZIP - WinRAR.zipstudin, лови
  8. #13148
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 302
    У меня пустой архив скачало.
  9. #13149
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    так уж вышло... торопился... хорошо когда пусто... лучше, чем не то... а ты че вин на месте оставил старый?... и в x0018f там контролька? или вкл\выкл контрольки?
  10. #13150
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 302
    Я сам не могу понят, почему вин машины не меняется. Сколько уже дампов переделал... Я копировал область с 0x10 до 0x11B включительно.
    Для эксперимента скопировал в новий дамп studina от своей когдато старой приборки, так в ваг еепроме вообсче креститки в вине пишет
  11. #13151
    FLYTs,
    Попробовал сделать опрессовку.
    Заменил один шланг. Дуло из масляного щупа, подмотал изоленты, перестало.
    Теперь дует гдето в этом районе (фото), тройник снимал, видимых повреждений нет, намотал на всякий изоленты, ничего не изменилось.
    Что тут может пропускать? Одни металлические трубки в этом месте
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 302
    Цитата Сообщение от inkin Посмотреть сообщение
    FLYTs,
    Ухты, тройник зачетный получился) обычно там в тройнике из-поднизу дырочка бывает, перетираеться тройничек.
    Я думаю вкл/выкл. Поробую поменять всетаки на 01. Но наверное ничего не измениться от этого.
  13. #13153
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Так мне тогда дайте исправленный вариант! :-)
  14. #13154
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 302
    studin, та все по старому. Может FLYTs, ченить подшаманит)
    Или подключать Юру autopilot.
  15. #13155
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Я писал в личку но он не онлайн помойку уже не 1 год :-)) может аккаунт конечно другой смотрел?
    А можно узнать как до кодировку моей панели? Старой Тобиш, если вдруг там она поменялась или хз, вообщем как наверняка узнать? Кроме дампа который слил я со старой приборки?
  16. #13156
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Была бы ошибка... думаю там верно все
    стандартная история, прокладка клапанной крышки... там есть часть в форме полукруга... оттуда как правило и травит... значимых отклонений это не даст...
    опресуйте впуск исключив ВКГ...
  17. #13157
    Lupo Аватар для lEex
    Калуга
    LOG-01-002-008-xxx.zipLOG-01-013-024-025.zipПривет! Посмотрите логи пожалуйста
    Passat B5, 1997, ADR, зелёнотелый )))
  18. #13158
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    переливать!?
    не айс!!!
    ДИМ...... идея)))) берём и на чипе отключаем лямду)))))))1ю... сока бенза лить будет????
    Привет!
    не те группы....
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    не айс!!!
    отключи первую лямду и дмрв...... и прокатись дня 2, можно бенз налить 98)))))) а что беспокоит то овощь?))))) + фото и номер свечей для разнообразия))))
  19. #13159
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Меркурий, это ты сейчас в конце сам с собой разговаривал?
  20. #13160
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    расходомер отключи... будет много лить... а если лямбду выключить, то еще больше... ехать лучше, при этом точно не будет... а что, беспокоит то турбо ракету?
    ретард?... пролей сток... там уоз будет ниже в нагрузке градусов на 4-9 в зависимости от редакции тюнеров... и откаты уйдут... да и наполнение будет скромнее... но ехать, точно лучше не будет
    зачем ты пытаешься устроить гидроудар в КС используя такой дорогой компонент как бензин налей воды и заводи
    на бедных смесях поедет лучше... но не долго... бахнет раньше и будешь поршня по дороге собирать... везде балланс нужен... который ты пытаешься нарушить...
    если смущает что в логе... 31-я группа факт значение не опускается ниже 0,7 с копейками... то оно и не опустится, даже если бензин будет из выхлопа вытекать ручьем
Страница 658 из 840 ПерваяПервая ... 158558608648656657658659660668708758 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
