1. #13121
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Какое пинай?тут тебе пишет гора народу!за помощь не пинают,а благодарят.вобщем впуск я опрессовывал,чуть шипит в районе блидера.куллер мыл.вот как то так.да,свечи я первый раз попробовал денсо вместо нжк.посоветовал представитель мотюля и хозяин аудюхи с таким же мотором.да и на тех и других свечах всё одинаково.вот температура чё-то напрягает.заметно разное поведение мотора.у меня есть глюк с твв на климе,хрень иногда показывает,но на сколько я знаю он не при делах,да?
    Какое пинать!тут столько людей и вопросов!за помощь благодарить надо а не пинать!вобщем при опрессовке шипит немного в районе блидера и всё.куллер тоже только мыл.вот температура напрягает.разница огромная в работе мотора по температуре.а свечи поставил денсо вместо нжк по совету человека у которого беру мотюль и он владелец аудюхи с таким же мотором,но завтра всё равно гляну и отпишусь.
    Щас выложу фотку свечек!Название: 20150717_191546.jpg
Размер: 86.3 КбНазвание: 20150717_191546.jpg
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  2. #13122
    s3dev, снижает... но ему требуется, как бы сказать, предсказуемое для него поведение компрессора... а он, ведет себя иначе... на логе видно, как эбуд пытается выровнять наполнение... но на это нужно время, а поведение компрессора для него не предсказуемо... по этому выходит не совсем, то что нужно...
    Получается нужно шиться, и конечно в идеале, брать уже ME7.5 блок. Но это тоже морока, нужна куча запчастей, да и настройка там уже не такая простая как на 3.8.х
    Но документирован ME7.5 получше.
    Вот думаю взять блок 3.8.3 06A 906 018 CG он шьется через OBD с помощью MPSS.
    И просто уже оттюнить его. А то тюнить олд скул M3.8.2 с выпаивание микросхемы, как то не впечатляет.
    Даже, если заехать на чип тюнинг к кому-то, намного проще будет, если они смогут шить через шнурок.
    Нашел 06A 906 018 CG за 25 евро. Думаю взять и поставить, посмотреть как на стоке будет.
    Если все будет нормально, то можно даже попытаться вернуть чип и поправить самому:
    - расковырять свой, выпаять чип
    - снять дамп
    - открыть в WinOLS
    - поменять чуток значения и уже заливать в новый 3.8.3
  3. #13123
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    s3dev, 7,5 ... стоп стоп стоп... блоки совершенно разные... даже разъем совсем другой... как минимум еще и проводку надо будет сменить во всей машине...
    проще твой блок настроить... дамос под него есть в сети в свободном доступе... так же как и инфа, что к чему... если язык не проблема, поищи на Nefmoto...
    на счет замены 3.8.2 на 3.8.3 точно не скажу...
    ну этот пункт меню вполне выполним
    - снять дамп
    - открыть в WinOLS
    ну тут чем дальше в лес... тем толще партизаны
    studebekker, судя по свечам, я бы сказал, что они белые и это указывает на бедную смесь... а это, в нашем случае подсос в гусенницу (до турбины)... подсос из ВКГ... сам патрубок дырявый... из системы вентиляции бака... ну или ДМРВ занижает расход воздуха...
  4. #13124
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    А зачем свечи выкручивать? По логам не понять этого?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  5. #13125
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    studin, на его блоке нет... там только нагрузками можно оперировать... а они посчитанны блоком на основе сигнала расходомера... если данные с дмрв не верны... то мы сможем лишь лицезреть динамику расхода воздуха... и нагрузку, выше или ниже... на дмрв, ориентируется и регулировка наддува пытаясь подогнать фактическую нагрузку под запрос... датчика наддува там нет... и система работает только на основе данных с расходомера... либо, по аварийной схеме, в случае отсутствия сигнала с него...
  6. #13126
    Это я знаю, и поэтому достаточно сложный вариант. Я читал статью как AEB переводили на 7.5 от APY который с узкополосной лямбдой.
    Да это потянет за собой много изменений в авто и слегка уже пахнет корчом, если делать неаккуратно.
    Но лучше всего с широкополосной. Но тогда надо нормальную прошивку делать, отключать вторую лямбду n249 и фазовращатель отключать.
    Я как раз на Nefmoto читал что сливают дамп с 3.8.2 и прошивают им 3.8.3 - Имобилайзеры одинаковые. Значит адаптацию через ваг ком и все готово.
    Только вот у меня обычная комплектация без климата и без круиза. Думаю там не столь важно. И надеюсь все меняется в прошивке.
    Так что я начну с покупки блока 3.8.3 для экспериментов и набора форсунок б/у. Вдруг на холостых проблемы решаться.
    Читал что k03s будет выдавать больше буста на том же тактировании n75:
    Remember on an AGU there is no MAP sensor to feedback actual boost so it runs "open loop" to some degree. The ECU modulates the N75 expecting to get 15psi (for a stage 1 car) and gets 20psi! Then how should it fuel? It needs to know what duty cycle to run on the injectors for the additional air being blown into the engine. So although you can run a k03s on a map not designed for it you are ultimately best to get it remapped to fuel it right etc...
    Что и наблюдается у меня: передув и тайминг инжекторов зависший на одном и том же значении "максимальном" для моей прошивки.
    Это еще хорошо что машина не в стоке, в стоке вообще была бы печаль с этой турбиной.
    Кстати о тайминге инжекторов, они идут с карт в прошивке? И 21.68 это максимум у меня?
  7. #13127
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    FLYTs, это подсос после дмрв,я правильно понял?дыра то серьёзная должна быть при таких симптомах!ещё дмрв если чё я смогу найти сегодня часов до двух.кстати,б/у дмрв стоит рассматривать?давно хотел спросить!
    По температуре!двигатель12 гр.воздух 21гр!!!при уличной 17гр!
    Блин,а гриб же должен при сильном всасывании ртом через прямой отвод прикрываться?он же боковым в вентиляцию,а прямым на гусеницу?!как я не сосал,он не прикрывается!сейчас прочитал про гриб,нет,вроде всё ок!проверил клапан на вентиляцию бака,он исправен.на вентиляцию вся дорога целая,опять опрессовал без вкг,бурлит в поддоне и из приходящей в гриб трубы тоже дует!чё то я совсем запутался,где должно а где нет.
    Последний раз редактировалось studebekker; 18.07.2015 в 11:57.
  8. #13128
    Добрый день, уважаемые форумчане. Не очень давно стал обладателем Passata b5, 2000 г.в., 1,8Т, ATW.
    Начал выскакивать check, я снял ошибки:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 BH
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 07551
    Код Сервиса: WSC 00028
    14 Найдены неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 35-00 - -
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 35-10 - - - Спорадическая
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
    P1547 - 35-10 - - - Спорадическая
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 35-10 - - - Спорадическая
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 35-10 - - - Спорадическая
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 35-10 - - - Спорадическая
    17880 - Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: к.з. на массу
    P1472 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    17523 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1115 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0010 0101
    Так же при проведении теста исполнителей, все они показывают к.з. на массу. Проверил реле 372, как было написано в одном из сообщений, вместо 28 предохранителя воткнулся тестером, включил зажигание, показало 12в, потом упало до 3,6в. Подскажите пожалуйста, значит ли это, что реле исправно и нужно искать в другом месте, или все же более вероятно, что реле не исправно?
  9. #13129
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    если можешь ставь... покатаешься поймешь разницу... лучше новый и оригинал... либо бош... по AEB Не подскажу точно
  10. #13130
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    блин,с дмрв засада.взять сейчас не где .у меня бош и стоит.а чего по температуре скажешь?и ещё,я чё то не врубаюсь,с отключеной вкг я не могу надуть систему.бурлит в поддоне и на гриб второй патрубок тоже травит.давление не создаётся!хрень какая то!
  11. #13131
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    studebekker, в поддон через турбину давит... и булькает... если отвод к блидеру ты заглушил, то давит через турбину в картер, а от туда в ВКГ... люфт на турбине смотрел?... высокий ретард может быть из-за масленного тумана который турба гонит в цилиндры... это сильно портит картину на логах... порог детонации гораздо ближе при этом...
    Goodvin1988, 34-й и 32-й предохранители глянь... все ошибки имеют общий корень это питание на шине B
    Вот тут недавно давал ссылки на схему
  12. #13132
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    FLYTs, понимаешь,вот и хрен то,что люфт очень незначительный,это раз и во вторых во впуске даже капли масла нет!у людей дымят после опрессовок без вкг.я сегодня колесо туда спустил и почти ни дыминки.отвод к блидеру не глушил!вот через него и вышло.при включеной вкг такого нет.сейчас всю вкг перебрал и вымыл,всё без криминала.блин,ещё чтоль логи снять!а по температуре то ничего не скажешь?
  13. #13133
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    studebekker, большой разлет какой-то выходит по температурам...
  14. #13134
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Дтож не может такую фигню вытворять?заводится хорошо.
  15. #13135
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Поменяй чтоб не думалось... И дтвв завышает на 4 градуса выходит...
  16. #13136
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Хотя может на солнце стояла... А ож с ночи не нагрелась еще... Проведи еще пару замеров... Так будет точнее...
  17. #13137
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Сегодня в тенёк поставлю.а отключить попробовать?
    Сейчас всё нафиг разобрал,и обратно собрал.при опрессовке был какой то свищ где то с пи...дий волос.всё протянул,свищ пропал,всё гуд!только толку ноль!
  18. #13138
    Спасибо за совет, но предохранители все проверял, целые...
    FLYTs, спасибо за совет, но предохранители проверял все, целые....
  19. #13139
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    FLYTs, приветствую!ты не поверишь!вчера часа два мурыжил машину на трассе!потом приехал и от безысходности вывернул свечи.короче,вкрутил старые нжк pfr6q.были новые денсо ik 20!всё как рукой сняло!су...и,чё продали!месяц эта фигня продолжалась!и себе и людям весь мозг вынес!спасибо тебе огромное за помощь!мы победили!а этим продавцам придётся п...ды ввалить!
  20. #13140
    Нижняя Тура.Свердловская обл.
    Наконец то после замены турбины залатал дыры в вкг и снял новые логи,бензонасос поменяю на днях
    Вложения Вложения
Страница 657 из 842 ПерваяПервая ... 157557607647655656657658659667707757 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
