1. #13081
    Pointer Аватар для Umatn1k
    Харьков
    Umatn1k, другу для начала нужно проверить герметичность системы регулировки наддува... а именно два шланга турбина-n75-Актуатор... если они целы посмотреть N75 на предмет засора продуть в разные стороны короткие штуцера... без питания в длинный дуться не должен...
    далее, если там все исправно (что врятли) соединяем шлангом штуцер турбины (тонкий) со штуцером актуатора напрямик минуя клапан N75 (который остается подключен к проводам)... в таком виде снимаем лог 003/114/115 для оценки настройки калитки WG...
    Зы если понял- хорошо... если нет, спрашивай чего не понял
    друга мучает дядька "передув" на верхах наверное до звона
    Спасибо тебе за советы! Подскажи, а как такое может быть, что у него турбина с 2000 об раздувается, когда с завода 2500?
  2. #13082
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    новая будет раздуваться к двум тысячам... а если катализатора нет, то чуть быстрее... на логе выходит к 2300 на 0,6 избытка.... а к 2500 улетает на 0,83 , что не есть хорошо на стоковой прошивке
  3. #13083
    Pointer Аватар для sergey_kursk
    Курск
    FLYTs, спасибо за отзыв и за согласие в оказании помощи. нашел проблему - калитка. она вроде прижата, но при ударе пальцем - звякала и вращалась по своей оси. подтянул. отрегулировал так, что при снятом разъеме с N75 не надувает больше 1330. теперь раздувается 2000-2100 об.двиг. и при соответствующих запросах дует до 1620.
    Passat B5 2000г.р. 1,8T ATW
  4. #13084
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    а я об этом писал?...
    хотя, об этом написано через страницу в этой теме... хоть кто-то не ленится читать
    Сейчас еще Паша с третьего раза попадет в регулировку своего Китайского турбонадувателя (ну я на это надеюсь) в общем ждем логи от него
    кстати у меня какая-то фигня... под нагрузкой откатов нет почти (до 3-х проскакивают), а при малом газе иногда растут не в шутку... до 12-ти по всем цилиндрам... и это при начале движения... и бывает кратковременно... но иногда этого хватает чтобы Эсуд ограничил наполнение и машина перестает ехать... стоит подрубить комп на ходу и скинуть адаптации (стереть ошибки которых нет) сразу все возвращается и может иногда несколько дней больше не повторяться ограничение (это когда запрос на наддув становиться вместо бара избытка равен 0,7 или 0,3)... а может вылезти и быстрее...
    пока нифига не делал... кроме опресовки... только репу чешу над этим вопросом
  5. #13085
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    сделал минус один оборот гайки на турбни, ЛОГ корявый, но всё же, Дим тебеLOG-01-003-114-115111111111.zip
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  6. #13086
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    studin, судя по логу ничего не изменилось как будто и не крутил ничего... нормальный лог сними еще... и без фишки на 75м
  7. #13087
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Ну как так то? :-))))
  8. #13088
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Ну как то так. Сочувствую.
  9. #13089
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Неее, вот логи нормальные!
    По городу без N75.zip LOG-01-003-114-115отрегулировн без 75.zip LOG-01-003-114-115отрегулирован с 75.zip ПО городу с N75.zip
    По наблюдениям, со снятой Фишкой N75 идёт недодув 0.1 с N75 тоже не додув но потом выравнивается(вроде) как то так вроде, короче по логу будет виднее что да как!
    Блин извините за туфталогию ))
    А и ещё после логов без N75 были ошибки, то что он отключён типо(ну это понятно) и то что недодув!
  10. #13090
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    studin, ну что тут сказать... положительная динамика есть... но она не велика
    еще надо крутить... видимо китайская пружина в два раза пружинистей пружины от kkk... Если конечно все герметично собрано не поленись завтра... проверь шланги на N75... И кинь шланг на прямую от турбины до актуатора... так 100% проверим настройку не завися уже не от чего другого... и проверь, не забыли ли подключить шланг на байпас... на одном логе видно помпаж... на другом нет... через 249-й включено?
  11. #13091
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Завтра я на сутках! Там щаз как то собранно так что N75 упирается в антифризную трубку! И чуть отогнан чтоль получается! На прямую будет думаю там тяжеловато подлезть, но попробую! Сделаю опресовочку! Что за 249? И что там включено? Так и ты поподробней, стала меньше передувать или что?
    Откуда взялась ошибка о недодуве если там динамика лучше стала, тобиш передувает меньше но передувает!
  12. #13092
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    studin, завтра кину картинки логов с коментами... все поймешь...
    это через *Опу?...
    ты сначала собери все нормально... потом видно будет... N75 Жарить не надо
  13. #13093
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    FLYTs, ладно! Приеду с работы! Займусь, скину короб фильтра воздушного! И просмотрю всё, скорее всего гусеницу надо чуть повернуть у турбины и норм будет!
  14. #13094
    Добрый!
    Посмотрите мои логи, пожалуйста.
    Проблемы:
    - большой расход (город 14-15л)
    - ошибка 16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 002 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
    - вроде должна ехать быстрее
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (9.0 Кб, Просмотров: 8)
  15. #13095
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    FLYTs, Подскажешь по дизелю? https://dropmefiles.com/XwdHB
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  16. #13096
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    kishunv, не я в дизеле ничего не понимаю... лень читать про то, чего у меня на машине нету
    inkin, а что нужно увидить в том что вы отсняли? 211-003-002 видно там что расходомер считает не идеально, но сносно... и то, это на основе того, что думает об этом эбуд...
    снимайте логи 003/114/115 и 003/020/031 перед снятием логов ошибку убить... а после, посмотреть значения в 032 группе... и чтоб, зря бензин не жечь... убедитесь в герметичности впуска - проведите опресовку...
    studin, вот лог без N75
    Там видно откуда взялась ошибка про недодув
    Название: 2015-07-16 11-27-02 Dieselpower Log View.jpg
    вот лог с подключенным N75 ... я там нарисовал все...
    Название: 2015-07-16 11-43-54 Dieselpower Log View.jpg
    осталось тебе снять лог соединив штуцер турбины и актуатор куском шланга... так мы уберем все возможные факторы влияния кроме непосредственной настройки актуатора... сейчас он настроен на 0,41 примерно
    судя по логу без 75 го... а судя, по темпераменту компрессора надо строить на 0,3 и не более того... имхо... еще оборот делать в сторону откручивания гайки... это минимум...
    в общем проверяй чтоб все собрано было герметично (если там свистит, то может быть такая картина) и снимай лог с прямым подключением актуатор-турбина...
  17. #13097
    FLYTs Сбросил ошибку, новые логи....
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs2.zip (8.8 Кб, Просмотров: 6)
  18. #13098
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    Че там понимать, смотришь и даешь вердикт Ясно, что то в них никто не понимает
  19. #13099
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    inkin, бензин на логах какой?... логи сняты не верно... начало лога с минимальных оборотов на третьей передаче... крутим до шести тысяч... газ не отпускаем на всем протяжении снятия лога... судя по логу, коробка автомат... значит ждем блокировку бублика и газ в пол но кнопку кикдауна не продавливаем... в типтронике на третьей передаче...
    пока видно, что ретард высокий... и уоз низкий соответственно... похоже на 92-й бензин в баке
    kishunv, у мну dp даже лог не открывает твой... так что вердикт есть... продай машину нафиг
  20. #13100
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    и ещё думаю повторится провал по горючке в 31й при повторном снятии логов, но увидим....
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
Страница 655 из 841 ПерваяПервая ... 155555605645653654655656657665705755 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
