1. #13061
    Pointer Аватар для Umatn1k
    Харьков
    Ребятки, подскажите по логам. Passat B5.5 2002 г. AWT механика:
    Logs.zip
    Немного не по тому мануалу делал, замерял 115,211 группу и 003,032 группу.
  2. #13062
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    здрасте всем! еще раз выложу обновленный лог снятый по 03, 10 и 11 группе. может кто чего подскажет. снятие производилось на 3 передаче с 20 км/ч и до 3000 оборотов тапок в пол, далее сброс двигателем до 20 км/ч с выключенными потребителями. причина снятия: жор топлива, на холодную заводится отлично, а на горячую маслаю сек.5-7. спасибо заранее. ссылка на лог здесь:
    http://my-files.ru/gyb2jz
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось jena13; 12.07.2015 в 14:29.
  3. #13063
    приветствую форумчан! прошу помощи машина едет когда хочет и как хочет. лог только что снял. посмотрите пожалуйста.
    Вложения Вложения
    1.8 turbo американец AEB вагон стайл
  4. #13064
    Pointer Аватар для sergey_kursk
    Курск
    Привет всем! Помогите разобраться. Машина едет хорошо, НО... После 2600 оборотов. Или я уже прикапываюсь) Снял пару логов, вроде как долго раскручивается турбина. N75 проверил, опрессовку сделал, турбина не люфтит и масло не кидает. http://my-files.ru/jze9zk.Log.zip
    Passat B5 2000г.р. 1,8T ATW
  5. #13065
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    gtxv8, опресовка впуска, ревизия свечей, промывка интеркуллера, проверка воздуховода до короба воздушного фильтра... ревизия свечей, замена топливного фильтра, замер давления топлива...
    первым делом заправлять нормальный бензин ОЧ 95 и не ниже
    кроме высоких откатов УОЗ криминала нет на логе...
    sergey_kursk, турбина раздувается реально после 2600-2700 оборотов... что поздновато... снимите нормальный лог... 003/114/115 можно будет что-то сказать... и вопрос - при снятии второго лога коробка переключилась?... надо окручивать до 6000 не отпуская газ... на автомате в типтроник перевести селектор...
    Umatn1k, сделать опресовку впуска, проверить подключение байпасного клапана\ заменить клапан... снять правильно логи по группам 003/114/115 и 003/020/031
    тогда, можно будет дать рекомендации...
    jena13, я в дизеле шарю меньше тебя... по этому молчу
    Osechkin появится даст коментарии
  6. #13066
    Получено: 17
    спасибо за ответ
  7. #13067
    Курск
    FLYTs, у меня мкпп, просто я педаль бросил. Спасибо за ответ, завтра пересниму логи и выложу.
  8. #13068
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    sergey_kursk, обороты как то сильно быстро упали... такое впечатление, что было переключение
  9. #13069
    спасибо за ответы. завтра сделаю замеры топлива и сниму новый лог. по впуску дыр нет-- дымогенераторои проверяли.
    спасибо за ответы. завтра сделаю замеры топлива и сниму новый лог. по впуску дыр нет-- дымогенераторои проверяли. так лог один только. до 5500 крутанул--дальше чет страшно и переключился.
  10. #13070
    Харьков
    gtxv8
    У меня шланг к байпасу потрёпаный, может в нём причина? Нужно будет заменить.
    Вот ещё мой товарищ попросил посмотреть его логи, Passat B5 2000 года, ANB механика
    Log.zip
  11. #13071
    забыл сказать про датчик распредвала. при снятии с него фишки ничего не меняться.. должно ли так быть????машина как работал ,так и работает.
  12. #13072
    Получено: 17
    чисто теоретически-да. он нужен только для того чтобы "мозги" знали в момент пуска какой цилиндр стоит в ВМТ.
  13. #13073
    всем привет! пришел мой вакуумметр сегодня, замерил показывает 0.5 на актуаторе турбины этого мало?
    Passat B5 2002 1.9 TDI AWX 96 KW 300000km
  14. #13074
    Получено: 17
    норма. должно быть примерно 0.5-0.7 атм.
  15. #13075
    [QUOTE=FLYTs;5110041]gtxv8, опресовка впуска, ревизия свечей, промывка интеркуллера, проверка воздуховода до короба воздушного фильтра... ревизия свечей, замена топливного фильтра, замер давления топлива...
    Osechkin появится даст коментарии[/QUOT
    ПРИВЕТСТВУЮ! новый лог. группы 115 у меня нет. в группе 31 только два параметра вольтажа и все. данные по топливу выложу вечером.
    Вложения Вложения
  16. #13076
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    новый лог.
    привет. это новый лог после того как ПРОДЕЛАНО - опресовка впуска, ревизия свечей, промывка интеркуллера, проверка воздуховода до короба воздушного фильтра... ревизия свечей, замена топливного фильтра, замер давления топлива...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  17. #13077
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    gtxv8, Заметил что у тебя AEB... На этом логе ничего не изменилось... дз кстати открыта только на 83%... по нагрузкам все сходится... а вот откаты говорят о необходимости провести замер давления топлива в нагрузке...
  18. #13078
    [QUOTE=Меркурий;5110923]привет. это новый лог после того как ПРОДЕЛАНО - опресовка впуска, ревизия свечей, промывка интеркуллера, проверка воздуховода до короба воздушного фильтра... ревизия свечей, замена топливного фильтра, замер давления топлива...
    ???[/QU
    извиняюсь. впуск----опрессован,травления воздуха не выявлено. куллер---чистый(промыт) воздуховод до короба чистый. фильтр сегодня только приедет и сделаю замер топлива. доложу. свечи без нагара.
    на насос есть подозрения. после долгого простоя сразу не заведешь (рампа пустая) несколько раз зажигание по включаешь-тогда гуд.еще один нюанс упустил--кат удален,баклуша просто заварена. ошибка по кату вылазит очень редко
  19. #13079
    Харьков
    Ребятки, помогите моему другу с логами, Passat B5 2000 года, ANB механика
    Log.zip
  20. #13080
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Umatn1k, другу для начала нужно проверить герметичность системы регулировки наддува... а именно два шланга турбина-n75-Актуатор... если они целы посмотреть N75 на предмет засора продуть в разные стороны короткие штуцера... без питания в длинный дуться не должен...
    далее, если там все исправно (что врятли) соединяем шлангом штуцер турбины (тонкий) со штуцером актуатора напрямик минуя клапан N75 (который остается подключен к проводам)... в таком виде снимаем лог 003/114/115 для оценки настройки калитки WG...
    Зы если понял- хорошо... если нет, спрашивай чего не понял
    друга мучает дядька "передув" на верхах наверное до звона
Страница 654 из 841 ПерваяПервая ... 154554604644652653654655656664704754 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
