1. #13041
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    был выявлен Г-образник на ЭН с коллектора. заменен.
    думается ошибка по бедной смеси с тех времен
    лямбда честно унюхивает остатки бенза в выхлопе.
    лямбда нюхает количество кислорода
  2. #13042
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если смесь бедная из за низкого давления топлива- то потому и отключение дмрв ни как не влияет
    да. но я видел десятки машин с умирающим насосом, и степень умирания на каждой была разная - но ни одна из них не плевалась черным дымом и не резала сама себе наддув с тактированием в 20% на N75 да, мульт уползал до +25%...но не было такой клинической картины
    кстати, у меня один раз приехала машина с дикими хаотическими пропусками зажигания и бедной смесью. мульт около +20% был. при сбрасывании ошибок все прекращалось на какой то время, потом опять по кругу. отключили дмрв - и как рукой сняло всё. но тот случай - не этот
    не не не...с тех времен она уже не раз была.
    лана, будем дальше её дистанционно тестить. спасибо мужики за мысли
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #13043
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    точно представил мокрый датчик при L= 0.727 и автоматом написал
    для эксперимента могу отправить тебе рабочий дмрв, завтра машина поедет в питер, к вечеру будет у вас, во вторник вечером назад с ним же отправишь. 3 дня для тестов будет у тебя. только забрать его у водителя и привезти обратно к нему тебе надо будет самому.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #13044
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    моя до нуля резала при плохом бензине...
  5. #13045
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    спасибо но машина не в Питере, и вообще очень далека от Питера диагностируют там правильные руки на месте, но так же как и я недоумевают относительно происходящего
    в третьем поле 034 группы 1.25, т.е. вроде как зонд жив. тем временем при отключенном лямбда зонде работа мотора полностью соответствует требованиям...вне зависимости от того имеет при этом в системе дмрв или его нет
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #13046
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А где машина то?...
  7. #13047
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    А где машина то?...
    на (или в ) Кавказе. есть смысл посмотреть высотную коррекцию ? хотя...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #13048
    Да не сильно... они и белые... на новых то что видно???... выкручивал?... по блоку, у тебя чип выпаивать надо и программатором читать... и заливать сток... а потом, можно и считанный дамп залить назад...
    ну этот момент ты вроде проверил
    это можно довольно точно выяснить если проверить их на стенде...
    Проверил сопротивление на форсунках: на всех 7,60 Ом. Как-то маловато, должно же быть 12-13 Ом?
    Как я понимаю, что повышенное сопротивление может привести к бедной смеси... А вот что в случае пониженного?
    Правда проверял на холодном двигателе. Простоял где-то 6 часов.
  9. #13049
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Был американец с такими показаниями, Свечи коптились сразу, замена зонда помогла, на новом показания стали 1,93.
    У меня тоже показания где то около 1,9 не помню точно, но не меньше точно.
    Как вариант
  10. #13050
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Как вариант
    Игорян, а ошибки по зонду при этом ессно не было ? 032 какая была ?
    вообщем еще одно промежуточное вводное - когда коптит мульт и адд в плюсе и выше десятки.
    т.е. клиническая картина такова что при отключенной лямбде - и едет и НЕ коптит (в долгом промежутке времени). стоит только подключить лямбду - через буквально 10-ть минут топливная коррекция уползает в плюс, и начинается хардкор как в аду
    финально у кого какие мнения ? лямбду меняем ? вопреки логам и всему остальному
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #13051
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а грм ровно? там выпускные не открыты!? можиз за того переливает!?
    хардкор как
    куплю эту лямду за пиво или покрепче))) ок!? на тест с аум форсами и закрытой калиткой
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  12. #13052
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    см выше не у меня всё хозяйство
    а это как ? форсунки жеж не душ - льют не постоянно
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #13053
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    льют не постоянно
    смесь же бедная....везде... если верить лямде. это же вроде когда не догарает горючка а летит в выхлоп.... не?)) там с компресией 12 - 2 11- 4 ?))))
  14. #13054
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Меркурий, было в порядке повышения градуса... 0,7, 1,0,0,5.0,4?
    и без закуски
    Igor P, у меня плавают от 1,4 до 1,2... не жалуюсь пока на расход... но думаю, что десятилетнюю лямбду не грех заменить
    вы таки действительно желаете угробить мотор?
  15. #13055
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если верить глазам - там льет как из ведра...воздуха практически не видно
    вроде не
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #13056
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    все не так... там происходит следующее... лз отражает максимальное обогащение смеси, и при этом эбуд начинает увеличивать время впрыска, используя для этого максимально возможные коэффициенты адаптаций... главный вопрос почему?
    хотя владельцу достаточно будет знать, что именно менять
    не думаю что сопротивление на форсунке может обеднить или обогатить смесь... скорее в вашем результате сказывается качество измерительного прибора... обычный тестер, с дешевыми щупами показывает плюс минус километр... если сопротивление на всех одно и тоже, значит тут , можно дальше не копать... разве что убедиться в качестве распыла форсунок, в правильном давлении в рампе в режимах нагрузки и в соответствии типа установленных форсунок для данного агрегата - сверить номера с каталогом...
    в данном контексте форсунка= замок... там два варианта... открыт\закрыт... а обмотка, это исполнительное устройство... при обрыве, трешине ( увеличение сопротивления ) форсунка может не открываться
  17. #13057
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Ошибки не было, в 32 было в районе +9 - +10
    Короче надо туда понатыркать исправных датчиков пока все не наладится, будет быстрее, а то еще страниц 10 будем гадать.
    Разборка у них там есть? Реально тогда встать и крутить датчики возле нее туда сюда, пока не найдется. А покупать новые это можно за стоимость авто перепрыгнуть.
  18. #13058
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    разборка есть, но она не такая как наши...товар не всегда есть в остальном услышал тебя
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #13059
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Еще как вариант, проверить давление топлива нормальным манометром, форсунки на гермитичность и распыл. Если кат стоит тоже проверить не помешает, например на том американце кат был живой процентов на 30
    Поэтому меняли зонд и удалили кат одновременно
  20. #13060
    Ребята, добрый день, помогите расшифровать логи.
    VW Passat b5 Vaiant 1999 / мотор AVG / коробка автомат
    Вчера ехал с полной нагрузкой на машине - не тянет вообще. Еду 140 доезжаю до горки педаль в пол - машина сбрасывает скорость где-то до 90-100. Кикдаун - ноль эмоций (кроме оборотов) Считали ошибки
    17958 - Charge Pressure
    P1550 - 35-00 Control Deviation
    Сегодня заменил все тонкие щланги + клапан новый N18, с N18 старый поставил на N75 (ну так получилось smile.gif и они одинаковые). Поездил, вроде едет машина, и с кикдауном едет, но кажется что-то не то.
    Может по логам что-то видно.
    ПЫСЫ. Пробег 350 000
    LOG-01-003-010-0199.zip
Страница 653 из 842 ПерваяПервая ... 153553603643651652653654655663703753 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
