1. #13021
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    Bidasku проверь наличие ваккума по-моему должно быть на аккуаторе -0,6 атм
  2. #13022
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    енот, была машинка с похожей проблемой. Лопнула топливная трубка под капотом, чел поставил первый попавшийся шланг, в результате кусочками шланга забило наглухо РДТ и давление поднялось на ХХ до 5 бар. Пассат чадил как котельная на угле
  3. #13023
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    у пациента, кстати, небольшой недобор по давлению в рампе что накладывает еще больше вопросов на ситуацию
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #13024
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    В случае с тем авто отключение дмрв не принесло результата... Но ошибки не скидывали
    вот это ключевой момент (сброс адаптаций при переходе на эмуляцию дмрв). если этого не сделать - то эффекта действительно не будет (как и не будет его если дело не в дмрв).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #13025
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Если есть датчик на подкидку... То замер потенциала на фишке ... 12 вольт и пять ищем там на заведенную ... Если пятерка не завышена подкидываем исправный дмрв...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  6. #13026
    заказал сегодня Универсальный прибор для измерения давления топливной магистрали, на днях замеряю и отпишу. может кто подскажет сколько атм. на тандемный насос должно быть?
    Passat B5 2002 1.9 TDI AWX 96 KW 300000km
  7. #13027
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Дим, 2.7 грамма ХХ после сброса ошибок, в этом же поле "ноль" сразу после снятия разъема. это может говорить о том что на ХХ расчет идет гарантированно по дмрв и о том что с показанием на ХХ проблем никаких нет ?
    эх, яб тогда тут не писал
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #13028
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    енот, вот так и было... только через пару минут... после сброса показания начинали расти вверх... и все по новой... аддитив уходил в плюс, а лямбда светила 0,75 постоянно... что говорит о диком заливе...
    что у вас без дмрв?... после сброса адаптаций происходит?
    тут соль в том, что дмрв может себя очень странно вести... у меня валяется датчик который работает 20 минут... а потом не работает... но когда работает - ведет себя идеально
    его обычно подкидываю для проверки...
    а бывает по другому... он работает, но показания с прогревом уплывают... или что-то твориться с сигналом... ваг ком выхватывает точки, одну из ста или более... а эбуд начинает двигать дз... на основе общей картины... имхо...
  9. #13029
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    сейчас тестим как раз
    уже прихожу к мнению что это может быть аналогичный случай
    есть новости по проведенным тестам:
    с долго отключенным дмрв и подключенной лямбдой - все плохо (заливает, гарь, не едет и т.д. и т.п.).
    с подключенным дмрв и долго отключенной лямбдой - все хорошо.
    что это ? зонд ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #13030
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    что это ? зонд ?
    Может и так... но что-то тут не стыкуется... с моим пониманием процесса...
    а что про лямбду думает 034 я группа?
  11. #13031
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    с моим тоже.
    там надо просто посмотреть ? как оценить там параметры ? я так понимаю что там помимо статуса указано ещё время отклика и какие то %. сколько должно быть время отклика на живом зонде ? предел имею ввиду. % - это дельта в корректировке от стехиометрии ? там было 26% где-то
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #13032
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  13. #13033
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    romper, а ты логи смотрел которые я выкладывал ? может тоже докинешь свои пять копеек в обсуждение....а то чем дальше в лес - тем толще партизаны по лямбде понял, спасибо!
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #13034
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    енот, если лз еще родной... то меняйте его нафиг... 146% что машине это только на пользу пойдет... так долго не живут пробег небось не юношеский
  15. #13035
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    не понятно, что все таки в 32? коррекция вообще работает или отключена? когда все плохо с ретардом что?
    как вариант, при низком давлении топлива лямбда уходит за бедный порог, регистрирует ошибку+ ретард- ЭБУД начинает заливать увеличивая время впрыска.
  16. #13036
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Думается с ретардом там по нулям... залито все бензином ... почти до гидроудара... и уоз радостный в 18 градусов при тапке в пол об этом говорит... только вот может ли лямбда так насолить... не особо верится в это... так как собственно она показывает придельное обогащение ... ниже не покажет даже если еще больше бензина залить... вот тут мутный момент... а с отключенным лз мозг не видит, что происходит со смесью... и все работает опираясь только на показания расходомера... тут налицо циклический рост коррекции, вот только корень зла остается не вычислен... может распыл форсунок плохой... хотя врятли
    так какой там коэффициент в 034?
    и 32-я что говорит при длительной езде... все в плюсах больших?
  17. #13037
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну так, относительно. пробег за 240, но из них 180 по доичу...так что ту как бы не все так однозначно
    коррекция работает. 032, когда нужно было смотреть, случайно обнулили потом ряд экспериментов был (с отключением разного рода датчиков), смысла смотреть не было.
    не смотрели но думаю что должно быть все не плохо, учитывая то что бензин из выхлопной вылетает
    да, тоже думаю что алгоритм таков: скинули ошибки--->переобеднение--->ошибка---> принудительное обогащение--->опа
    по ретардам ошибок нет (были ошибки по спорадическим пропускам, в разное время по разным цилиндрам)
    вопрос в другом - вне зависимости от того есть дмрв в системе или его нет - картина не меняется и все плохо. но и к лямбде (ошибок нет) по логам не придраться. 034 посмотрим...
    питьсот раз да! я в ступоре от всей ситуации
    немного попозже все будет
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #13038
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Судя по логу... лз регистрирует всегда максимальное обогащение... на хх должна быть единичка на графике в 31-й группе... после сброса ошибок сразу что показывает?
    и по традиции спрошу... про опресовку
  19. #13039
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не смотрели. заценим
    был выявлен Г-образник на ЭН с коллектора. заменен. и такое ощущение что сразу с этого и начались все проблемы
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #13040
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    что, опять же наводит на мысль о бедной смеси. а если смесь бедная из за низкого давления топлива- то потому и отключение дмрв ни как не влияет, а лямбда честно унюхивает остатки бенза в выхлопе.
Страница 652 из 840 ПерваяПервая ... 152552602642650651652653654662702752 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
