06.07.2015, 21:31 #13001
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- Записей в дневнике
- 13
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 56
06.07.2015, 22:18 #13002
06.07.2015, 23:42 #13003
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
0ну залить сток много не попросят))) хоть там и делов на 10мин + прошивку найти в нете... ну может сразу чип зальют помягче также с просторов нета и глянут логи.... тут уже можно просить как за чип) хотя что заливать в эбу пофиг) а если чип то и диагностика по хорошему и разумеется не за спасибо))
06.07.2015, 23:44 #13004
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
07.07.2015, 01:06 #13005
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Отправлено: 56
07.07.2015, 20:16 #13006
- 04.03.2010
- Kostroma
- 49
0Всем привет!
Прошу помочь в расшифровке лога. Двигатель АФН 1.9. Мне кажется мучает передув.
https://www.dropbox.com/s/iyzq98azvb...0-011.CSV?dl=0
08.07.2015, 19:05 #13007
- 23.07.2014
- 38
- 69
0добрый день! долго боролся с передувом, вот и решил менять турбину на б/у. у старой подхват был на 1500 1600 об. а на этой 1800 2000 об вот логhttps://yadi.sk/d/7rVAL3HHhm3ZG
Passat B5 2002 1.9 TDI AWX 96 KW 300000km
09.07.2015, 11:15 #13008
09.07.2015, 12:27 #13009
- 23.07.2014
- 38
- 69
0вроде поправил, читал форум но не нашол у кого какой подхват турбины? может у меня из за закившей геометрии подхват был на 1500 1600 об? из за передува может?
09.07.2015, 12:54 #13010
0турбина и начинает работать от примерно 1500 до примерно 3500
09.07.2015, 13:35 #13011
- 23.07.2014
- 38
- 69
0так и было на старой, а вот на сейчас подхват с 1800 2000 тыс. об начинает,у всех ли так?
09.07.2015, 13:54 #13012
0это позднее срабатывание. надо смотреть клапана, ваккум и т.п.
09.07.2015, 13:58 #13013
- 23.07.2014
- 38
- 69
0N75 новый. вакуумные шланги всех перебрал поставил новые, куда дальше копать не знаю
09.07.2015, 19:33 #13014
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0Дим, посмотри пож-та. интересует конкретно 031-ая. во вложении два лога. в каждом по две записи. первые записи в обоих логах - когда проблема есть (ну и ессно она видна ). вторые записи в обоих логах (время между записями можешь увидеть) - сняты сразу после стирания ошибок (сброса смесевых адаптаций). 032 данных нет, не спрашивай почему ошибки когда все плохо - переобеднение и пропуски. с давлением и воздушкой все хорошо.
это (первые записи в обоих логах) - похоже на на неисправный докатализаторный зонд ?
что это вообще такое может быть ? куда копать ? 031 когда проблема есть - просто мертвецки стоит и не меняется. и никакой бедноты там и в помине не видно. по лямбде ошибок нет.I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
09.07.2015, 19:55 #13015
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0енот, а пропуски в ошибках есть на хх?... видел подобное когда гнал расходомер... посмотри какой алгоритм расчета использует в данный момент Эсуд... в 208 помоему группе две буквы... HL Это через расходомер... другие буквы через дз...
судя по обстановке заливает бензином там все... думаю лз работает... стоят показания в самом низу... а в 032 -й что?... расход воздуха на хх?... время впрыска среднее?#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
09.07.2015, 20:07 #13016
0LOG-01-010-013-015.zipLOG-01-010-004-011.zip а на мои логи так никто и не ответил может я их не правильно снял или не те группы? снимал на прогретом авто разгонял до 3000 оборотов на 3 передаче с выключенными потребителями, причина снятия повышенный расход топлива, затруднен запуск на горячую. ответе хоть кто-нибудь!
09.07.2015, 20:10 #13017
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
0нет. ни в ошибках ни в онлайне (на ХХ опять же)
на дмрв, пока что, думаю в последнюю очередь. но посмотрим в 208, спасибо.
бензин летит из выхлопной! без шуток говорю
см выше мой первый пост
когда проблема есть: 760 - 7-8 грамм - 5-6 градусов -10 мс
когда проблемы нет (аккурат сразу после сброса адаптаций): 760 - 2.7 грамма - 2 градуса - впрыск не помню но в целом как видишь - придраться не к чему...
надо понять что ещё можно сделать до того как идти в магазин и покупать все подряд.
больше всего меня смущает ошибка по бедной смеси и пропускам одновременно с летящим из выхлопной трубы бензином копоть адская стоит.
фриз/масло все хорошо. мало ли
спаси-помоги все мысли закончились
09.07.2015, 20:20 #13018
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Один в один был прикол... Решилось расходомером... На там авто стоял бош от десятки... Который еще и сломался... Лямбда из 0.75 не вылезала... Сброс ошибок помогал на две минуты и затем плавный рост показаний до 6 г/с... Я тогда подумал что просчет через дз криво работал из-за грязно ты последнего... И при этом на той машине были подсосы во впуск[emoji23] это занижало расход воздуха ... Гы Гы
09.07.2015, 20:29 #13019
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
0машина с мкпп. есть смысл покататься без него ?
у меня был похожий случай, тоже с дмрв. НО! расход и угол ДЗ не бились на столько "правильно" между собой (выше жирным специально выделил).
почему в 031 факт статичный на всем диапазоне ? в куске где блок рубит наддув. разве он не должен меняться ?I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
09.07.2015, 20:44 #13020
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0А там просчет через дроссель творит чудеса ... Как вариант посмотри не утонул ли Эбуд и фишку на дз... В случае с тем авто отключение дмрв не принесло результата... Но ошибки не скидывали
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
от Drek в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15159Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37 -
Все вопросы по ДИСКАМ и РЕЗИНЕ обсуждаются здесь!
от Lilblade в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11195Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Здесь расшифровываем логи AWM-AWT !
от Karlsson в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31 -
Сняли логи посмотрите все ли нормально.
от Sonik в разделе Архив 2008г.Ответов: 39Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
