1. #1281
    Получено: 9
    Есть небольшой недостаток по воздуху - в пике должно около 1000 проскакивать в 3 окошке третьей группы. У тебя оно до этого не дотягивает.
    Я бы поменял ДМРВ, если он и вправду с 97 года стоит. Должна чутка поровнее работать.
    что касается турбины, которая чуть больше нормы дает на ХХ - ничего страшного, так и должно быть. Свист - тоже норма, т.к. это следствие повреждения крыльчатки мелкими частицами. Не обращать особого внимания. С наддувом все в порядке, управление работает на мой взгляд, нормально. Выдает хорошие показатели, залипаний геометрии не наблюдается , судя по логам.
  2. #1282
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Spaze, спасибо!!.
    Машина при езде меня устраивает, вот думаю тнвд на х.х. хандрит.
    вот дмрв.
    Последний раз редактировалось Sanek k; 08.06.2010 в 12:22.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  3. #1283
    Россия, Нижневартовск
    Эх... три просмотра логов и ни одного ответа по ним
  4. #1284
    все хотел спросить..
    вот к примеру все говорят давление в стоке 0.6-0.7(чего , атмосфер?) а в логах 1600(как написано мБар)
    как правильно переводить эти значения, у мну в пике дует до 2000 мБар , сколько это в атмосферах или в чем мерить давление(0.6-0.7) ?
    заранее спасибо
    Последний раз редактировалось дядя Саша; 09.06.2010 в 13:19.
  5. #1285
    Беларусь, г. Минск
    По умолчанию Передув ошибка 17965
    Привет всем
    Передув турбины - избитая тема, но может взгянет кто-нибудь:
    Friday,28,May,2010,20:33:00:56834
    VCDS Version: Beta 10.3.0
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl
    Control Module Part Number: 038 906 019 KC
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G400SG 4896
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 05314
    Additional Info: WVWZZZ3BZ4E229366 VWZ7Z0C8672901
    1 Fault Found:
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 1 1 0 0 1
    Логи:andrey2009.zip
  6. #1286
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Я вот тоже пока не понимаю, если эбу просит 850, то почему должно проскакивать 1000? Это про 3 группу дмрв.
  7. #1287
    Беларусь, Минск
    Bugofff
    Передув хороший, турбина дует по максимуму, если будет часто повоторяться - то придеться снимать, разбирать/половинить и почистить до блеска
  8. #1288
    Получено: 9
    Да. Т.е. атмосферное давление + 0.6 - 0.7
    А тут - абсолютное давление. Т.е. атмосфеное (1.0) + относительное (0.6 - 0.7).
    заранее спасибо
    Пажалуста
  9. #1289
    Беларусь, г. Минск
    dimm&ddr,
    Сегодня поменял местами к.№75 и №18, передув остался. Отсечка была на 3500 на 3-ей передаче, но без ошибки, заглушил - завелся - поехал дальше. На 5-ой передаче 2500 отсечка уже с ошибкой.
    Вопрос, как скинуть ошибку без ваг-кома?
    Придется ли делать ремонт турбины (300-400$ + съем - установка 80$) или просто съем - чистка - установка?
  10. #1290
    Беларусь, Минск
    Ошибку без Вага не скинешь, а по турбине: достаточно разобрать/почистить, заодно проверяться все люфты, чтобы знать в каком она состоянии
  11. #1291
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    ПРивет всем!Посмотрите плиз лог:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Romio-net; 11.06.2010 в 21:50.
  12. #1292
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    Вот и прошла неделя,где все?
  13. #1293
    Радость
    Я с мая жду ответ, молчат как партизаны..
  14. #1294
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    А потом все говорят -"Не создавать новые темы!ИЛИ это баян!Есть отдельная ветка!"
    Вот она отдельная тема и что?
  15. #1295
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    Лето наверное в разгаре!
  16. #1296
    Астана
    Добрый вечер, на форуме была тема про разорвавшийся впускной коллектор на дрыгателе AHL , в общем встрелились мы с Сергеем , по вагу показало : 1243 - клапан №156 (геометрии впускного коллектора) - вроде исправили - оторван один провод , 533 - Регулирование ХХ,
    попытался снять логи (не знаю вроде правильно) посмотрите плиз - грешу на лямбду,расходомер и ДЗ....
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось DmitryT; 24.06.2010 в 04:18.
  17. #1297
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ты прав...все в отпусках
    как динамика ? если не затруднит - сними пожалуйста лог 114-115-211. По предоставленным логам - проблема с наддувом (жесткий "недодув" - очень поздний выход на буст).
    по логам - наддув и воздух нормально. Выходит на буст примерно к 2400. Состояние турбины оценить можно только визуальной ревизией. Суммарный ретард большой...причина - температура на впуске, качество топлива и т.д. Можно начать с чистки интеркулера и заправки нормальным бензином - после снять лог по 20-ой группе заново.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #1298
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    как динамика ?
    Спасибо за отзыв!Динамика хорошая.Специально встречался с одноклубнем,на таком же двигле.Обменивались машинками,разницы не заметил по динамике!
    Есть вот такой,снят в тот же день,если непопрёт то на днях сниму.
    Плиз,разъясни!
    Получается турба недует столько сколько надо?Возможно из-за дырок,после турбины?Или N75?Байпас смотрел - рабочий!
    Вложения Вложения
  19. #1299
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    судя по логу - выход на запрос 0.6 избытка происходит только к 4700 об. (!!!)...грубо говоря - наддува в среднем диапазоне практически нет вобще.
    сними все логи заново и нормально...(с 1100 до 6000 на 3-ей передаче в мануальном режиме и не отпуская педаль газа ни на секунду). Логи по 114-ой, как и все остальные - кривые.
    он тут не при чем.
    пока нужны новые логи...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #1300
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    Пол дня искал место для разгона,три раза туда сюда гонял,а ВАГ записал только один "лог",почему то(последний)!Разобрался,там в одном файле их три разных заезда!
    вот посмотри возможно что - то получилось:LOG-01-114-115-211.zip
    Последний раз редактировалось Romio-net; 22.06.2010 в 15:14.
Страница 65 из 842 ПерваяПервая ... 1555636465666775115165565 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
