1. #12941
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    Пресовку делал,нашел только подсос на гисенице от воздухана к турбе,устранил.Бензин 92, но раньше на нем же ездила гораздо лучше, а так в основном на газу езжу,сегодня когда снимал первый лог из трубы повалил белый дым,буквально пол минуты сразу после того как сбросил обороты с 6000 т. и остановился, потом все прошло и при следующих заездах ничего не было.
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
  2. #12942
    Тула
    brus.75
    Я читал в базе знаний с каких групп показания писать)
    Ткните мне тогда пальцем что писать и откуда может и правда не то...
    Учту все пожелания
    Прошлый хозяин правда сц....а, мотор по докам AWT а голова AEB не повлияет это ни на что?
    Passat b5+ AWT 150л.с. кожа, ручка, музыка Pioneer AVH-3500DVD
  3. #12943
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    GeForce6600, смело... при давке в бар... летом на 92-м гонять... я то думаю, откуда там такой ахтунг
  4. #12944
    Цитата Сообщение от s3dev Посмотреть сообщение
    Пропуски и на холодную и на горячую, приблизительно одинаковые. Да дпкв со старого двигателя...
    Можно как то по УОЗ на ХХ проверить? У меня он как вкопанный на хх, 12 градусов. Только когда проседания или пропуски, тогда меняется немного примерно так: LOG-01-006-xxx-xxx
  5. #12945
    Магнитогорск
    ну это все лирика,куда копать то?
  6. #12946
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    логи на 95-ом нормальном бензине... группы 003/114/115 и 004/020/031 именно В ЭТОМ порядке... 211-ю НЕ надо...
    на вашем офигенном 92-м бензине эбуд срубил 20% наполнения и льет его в трубу... динамика при такой альфе соответственная... если лирика ... то найти проблему имея очевидную сложно...очевидная проблема - ОЧ бензина...
    можно залить стоковую прошивку и посмотреть будет ли разница... можно сравнить уоз в прошивках... но уоз на хх никто не трогает... хотя всякое возможно... можно попробывать в адаптациях выставить хх выше или ниже... надо поискать инструкцию как это сделать ваг ком... возможно это поможет... хотя врятли судя по описанию...
    уплотнения на форсунках как себя чувствуют?... там может воздух сосать при этом будет колбасить хх...
  7. #12947
    Магнитогорск
    а если я буду снимать на газу или только на бензе надо?
  8. #12948
    Я когда в коллектор вчера накачивал воздух, то не пропускало с форсунок.
    Прошивку... если залить то потеряю чип. На М3.8.2 считать через шнурок не выйдет(
    Разве вот блок найти, с которым экспериментировать.
  9. #12949
    Нижняя Тура.Свердловская обл.
    я снимал 003-114-115;003-020-031 и 032 еще,сюда выкинешь,ребята скажут,что и как
  10. #12950
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    GeForce6600, логи на газу зависят от настройки гбо... и газ - есть гораздо более устойчивая субстанция к детонации... на нем кстати откатов не было вообще на предыдущих логах... только в самом конце лога проскачило...
    да там программатор надо... и навык пайки... кстати программатор будет дешевле бЭушного блока... если мини про заказать с китаю... со всеми колодками... он потом прекрасно перешивается в визард про... и Русеет на глазах...
  11. #12951
    Коломна
    Отправлено: 40
    Всем доброго времени! Чем то болеет АЕВ мой, и свечи поменял, и опресовку сделал, и турбину другую поставил (масло не гонит, не люфтит, до этого стояла К-04), а все равно с разгоном бяда какая то, один лог кое как записал, второй не стал рисковать....
    LOG-01-002-013-024.zip
    008 група: 1.96мс, -0.8%, -2.3%, /ZI/L-адаптац.
    насколько я понял детонация по 0, но пару раз газ отпустил, т.к. начинала дергаться сильно
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  12. #12952
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    КолянВ5,
    Стояла К-04, а чип под неё сделан?
    Вопрос - т.к. нет 25 группы и "запрошенной" нагрузки в ЛОГе нет.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  13. #12953
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    КолянВ5, какая турбина сейчас?... и какая прошивка?...
  14. #12954
    Коломна
    Отправлено: 40
    Сейчас стоит родная К-03, чипа вроде нет, т.к. по предыдущим логам с К-04 было много воздуха и детонация...как узнать точно можно?
  15. #12955
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    снять лог 002/024/025...
  16. #12956
    Pointer Аватар для pushrw
    если пластик, то можно пройтись паяльником и эбоксидкой залить сверху... но новый, он всегда новый[/QUOTE]
    Если новый, какую фирму брать лучше? оригинал не потяну
    B5+ awm 170 hp 2001
  17. #12957
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Если денег мало , то лучше запаять
  18. #12958
    Дело в том, что на выходных разбирал морду кулер посмотреть, и увидел что у меня не оригинал стоит фирма Modine, отходил он по моим расчетам где-то 120 тыс, его паять я смысла не вижу, вот и выбираю либо AVA wva4216 3711,73 либо Nissens 96731 3848,76. Или вообще искать оригинал б\у....
    B5+ awm 170 hp 2001
  19. #12959
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    не слышал что эти головы взаимозаменяемы... может оно и так , нужно смотреть более детальные характеристики
    то лучше запаять
    дыру с палец я марлей и эпоксидкой заделал))) держит мёртво!)))
    самый дешёвый бери и нечего тут думать)))
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  20. #12960
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    pushrw, в оригинале эта фирма и идёт .
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 648 из 842 ПерваяПервая ... 148548598638646647648649650658698748 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
