1. #12921
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Там простая конструкция, как у датчика давления масла... по сути это выключатель... он либо замкнут либо... нет... это должно быть где-то в группах в ваг ком... но обычно это сопрровождается подъемом хх до 1100-1200 оборотов на какое то время... можно просто заменить, он не дорогой... стоит на насосе гур... к нему подходят два провода... сверху видно его...
  2. #12922
    У меня было вот такое: после длительной поездки, подъехав к светлофору и выключив передачу, обороты поднялись до 1100-1200 упали до 880 и так два раза. Правда, после того как убрал утечку между блидером и впускным коллектором такого не наблюдал.
  3. #12923
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    s3dev, я на октавии менял этот датчик... начиналось редко, в пробке... потом все чаше и чаще... это было давно, взял какой-то китайский датчик, поменял и забыл... отдал рублей триста за него...
    там был akl с сименсом... агуша может реагировать на него по другому... мотор живее и блок другой...
  4. #12924
    Проверю завтра, сам гур и генератор проверял, думал может клинят. Но все прокручивается и не шатается.
    У меня там тупо гайка Нету датчика. Машина 1997 года. Походу их тогда еще не ставили. Да если верить АвтоДате то с 1998-го года.
  5. #12925
    Нижняя Тура.Свердловская обл.
    С опресовкой не получилось,как и с замером по цилиндрам,у кого делать хотел,что то не получилось,занят был,вот жду.Сеточка бензонасоса была чистая,а вот канал забитый нормально был.Вчера решил покататься,вдруг обороты плавать начали от 900 до 1100.Заглушил,постояла как обычно стало 760-800,проехал опять900-1100
  6. #12926
    Оренбургская обл.
    Ребят подскажите из-за чего может быть заниженный расход по ДМРВ на 3 скорости при 5800= 75г Двигатель АЕВ 150л. вялая динамика, лог пока есть только такой.Опресовку делал.LOG-01-002-009-011.zip
    Volkswagen Passat VARIANT B5 1998 AEB 1.8T МКПП VIN: WVWZZZ3BZWE432842
  7. #12927
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    это где?)))) на логах 126 пик - норм, даже чуток многовато.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  8. #12928
    Оренбургская обл.
    Извиняюсь ошибся логом чей то чужой скопировал .Вот мой LOG-01-002-009-011.zip
  9. #12929
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    genom, либо турбина не дует... либо впуск дырявый... опресовка, если там все норм... замер наддува манометром... далее если наддув есть, меняем расходомер... если нет разбираемся с сситемой наддува...
  10. #12930
    Оренбургская обл.
    Опресовка держит 0.5, Когда купил машину не чуял (и сейчас нет) толчка после 3000 хотя 100км набирал за 9 сек. после потери динамики разбирал турбу, отсутствовал клапан такое ощущение что он отвалился и его выкинули,его небыло в кате,ведь не мог же он весь сгореть без остатка.(Возможен ли такой разгон без этого клапана? )
    выточил из клапана от ваз, эффекта никакого . Больше 140 вообще не едет.
    Может-ли расходомер сам так занижать показания расхода при 5800 75-80г.? и какая должна быть реакция если он неисправен, если его отключить? ДМРВ родной 98г. Прошол 220тыс.
  11. #12931
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    FLYTs, подскажи, вчера покатался с компом и заметил, что в 15 группе по 2 цилиндру проскакивают пропуски воспламенения. не частые от 1 до 4. появляются при тапке в пол на 2-3 передаче. поменял катушку (была запасная) проблема осталась.затем для уверенности поменял катушки и свечи местами с 3 цилиндром - всё равно идут пропуски по 2 цил.при спокойной езде пропусков нет. по 1,3,4 пропусков нет. куда копать дальше?
    напомню свою проблему- подергивание при тапке в пол в районе 2000-2500 об.
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  12. #12932
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    mosi-mosi, Остается только проводка и мозги как крайний случай... самое простое проверить разъем на катушку, и разъем на эбуд на предмет корозии... и прозвонить на снятом жгуте... сопротивление должно быть ноль ом... и каждый контакт прозвонить на массу... кроме одного "минусового" Остальные должны показывать бесконечное сопротивление... можно еще прозвонить их между собой... это если дело в искре...
    хотя другие варианты маловероятны... чтобы состав смеси разительно отличался в одном из цилиндров, и на газу и на бензине... и альфа при этом уходила за приделы воспламенения это слишком много совпадений надо... скорее это проблемы с накоплением заряда...и слабая искра...что наводит на мысли о плохом контакте... раз замена местами катушек и свечей не играет роли, стоит смотреть провода...
    да такое возможно...
    смесь будет слишком бедной... но при такой разнице эбуд должен был давно перейти на просчет через дз... хотя про AEB Точно не скажу...
    если его отключить?
    можно ради проверки... если динамика вернется, и опресовка в норме... проверить напряжения на фишке расходомера... после этого заменить датчик...
  13. #12933
    Так то на агу в этом плане просто... Там ВУТ может влиять, адсорбер, байпас и ... и наверное всё... вроде не забыл ничего... напряжение борт сети не скачет на хх?
    Сегодня проверял герметичность впускного коллектора(на ВУТ трубку не снимал):
    - На дроссельной заслонке отключил патрубок от интеркуллера.
    - Закрыл дроссельную заслонку и стянул хомутом.
    - Отключил трубку от коллектора к блидеру. Подключил к ней насос и начал качать, утечек не обнаружил.
    Пробовал завести со снятой клеммой на ДМРВ и без патрубка на дроссельной заслонке и даже с заткнутым шлангом от блидера(куда дул насосом).
    - Пропуски как были так и остались
    - причем почти ничего не поменялось, кроме как восстановление от проседания/пропуска сложнее, все таки нету ДМРВ.
    Снимал полностью ремень на ГУР и генератор. Заводил без них, как были проседания и затыки(пропуски) так и остались. Разве что вой прошел от ролика натяжителя.
    Куда ж еще смотреть?
    Проводка от коммутатора до катушек в порядке, значит от ЭБУ до коммутатора осталась ну и сам ЭБУ, может он какой-то замкнутый что-ли...
    Эх, а так не хочется снимать панель под дворниками...
    Последний раз редактировалось s3dev; 28.06.2015 в 05:33.
  14. #12934
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    s3dev, еще маловероятный вариант дпкв... тут же вопрос... он переставлен со старого мотора?... или уже стоял на новом?... на холодную есть пропуски?
  15. #12935
    Тула
    Привет. Авто пассат б5+ AWT 2002 года.
    потеряла она в разгоне с низов, начинает тянуть ближе к 3000 тысячам. Раньше был пенок при 1800 и на взлет. После 130 слабенько разгоняется.
    Опресовку делал, ничего не нашел.
    Кат выбит. Еще вот внимание обратил когда с утра заводишь, такое ощющение что где то выхлоп сифонит. Звук из под мотора идет с правой стороны.
    Ссори если не сюда это пишу.
    Passat b5+ AWT 150л.с. кожа, ручка, музыка Pioneer AVH-3500DVD
  16. #12936
    Пропуски и на холодную и на горячую, приблизительно одинаковые. Да дпкв со старого двигателя...
  17. #12937
    Андрей2313 ты лучше спроси ребят какие логи снять изакинь их сюда,вопрос быстрее решится.А так может где сифонит,улитка к корпусу воздухана криво насажена,например,в соединениях смотри или сами трубки
  18. #12938
    Lupo Аватар для GeForce6600
    Магнитогорск
    Повторно снял логиLOG-01-115-211-003.zip, посмотрите пожалуйста. Показания в группе 32 - (2.6;0.0.)
    PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
  19. #12939
    Lupo Аватар для pushrw
    блин, ты там в кучу старые и новые логи скинул- я бегло первый только посмотрел(от 15 июня) и подумал, что ничего не изменилось, как было 120 грамм так и осталось
    так, что был не прав- прошу прощения
    но все равно, прежде чем покупать новый датчик, надо было убедиться что дело в нем- т.е. сделать сначала опрессовку. может у тебя гусеница криво сидела на старом дмрв, а при замене ты ее нормально насадил и расход воздуха стал более точен?
    В общем сделал я опрессовку.. Сечет из интеркулера, причем не из соединений, а из самого корпуса. Я так понимаю кулер под замену?
    B5+ awm 170 hp 2001
  20. #12940
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    GeForce6600, только снять надо было 003/114/115 и 003/020/031... 211 не надо... там уже в прошлый раз было видно что мозг сомневается в данных с расходомера... пресовка делалась?... какой бензин в баке?... откаты очень высокие... надо взглянуть на 31-ю группу... в логах как написано... по другому смотреть неудобно... а сравнивать с другим заездом не правильно...
    если пластик, то можно пройтись паяльником и эбоксидкой залить сверху... но новый, он всегда новый
Страница 647 из 843 ПерваяПервая ... 147547597637645646647648649657697747 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
