1. #12901
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Для этого и снимается на третьей... Чтоб видно было что происходит... Та. Все группы важны
  2. #12902
    ГОМЕЛЬ
    LOGпроверка1.zipLOGпроверка.zipпомогите разобраться с логами
  3. #12903
    Липецк
    в точку... нагрузка должна быть на все сто... чтобы оценить работу систем... и разгон с минимально возможных оборотов на третьей до 6000 минимум...
    Ну это то я как раз сделал (как мне кажется). Просто не всегда получалось из за проезжающих машин. Может поэтому показалось, что я не правильно снял логи.
    Позволю себе выложить еще раз лог, удалив лишнее и оставить только кусок лога по феншую на третьей с минимальных оборотов и до 6000.
    Или то что я давил мало на тапку видно по углу открытия ДЗ и все равно лучше переснять?
    Логи
    Passat B5 Двигатель AWT 1.8 2001г VIN:wvwzzz3bz1p100290 Липецк
  4. #12904
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    iga49, на логе высокий ретард... и возможно недобор по воздуху тому причина (явно сказать нельзя тут)... но начать стоит с опресовки впуска, ревизии свечей... заправки нормальным топливом, чистки интеркуллера, замены топливного фильтра... мытья форсунок, проверки давления топлива... и тд... по турбине нареканий не видно... а конкретно на вашем блоке скажет только манометр в коллекторе... но судя по нагрузкам все вполне не плохо... но профилактика требуется... от простого к сложному...
    участок я нашел нужный... но когда газ был отпушен... запрос на наддув упал... и топтался весь лог возле 0,2-0,3... а для справки 0,6 должен держать и турбина должна максимально близко его исполнять... а переходные режимы не говорят ни о чем... вернее говорят но мало...
  5. #12905
    ГОМЕЛЬ
    впуск опресован,свечи заменены 5000 назад и фильтр тоже,давление топлива 3,5,при разгоне слышен небольшой свист а чем форсы можно помыть??
  6. #12906
    Я свои мыл карб клинером.
    Подключал шлангочку на форсунку, впрыскивал карбклинер и подавал 12 Вольт через кнопку для удобства.
    Если поискать в интернете, есть много отчетов как это делать.
    Не вышло сегодня =( Получилось до 3240 оборотов, дальше машина выехала с выезда на автобан, блин. Ну а потом начался трафик. Попробую на днях полный лог. А пока вот огрызок:
    Похоже берет много воздуха 97 грам на 3240 оборотов О_О
    Короткий лог... С 5 До 11 секунды тапка в пол, дальше машина вылезла на полосу =(
  7. #12907
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну по воздуху так не скажешь однозначно... Надо нагрузки видеть факт и запрос... Манометр иметь в коллекторе ... Машина чипованая?... Лог смогу только вечером глянуть ... Это по нагрузкам видно 7.5 сток... Выше чип... Главное чтоб не 12.5
  8. #12908
    когда покупал говорили чип 192 лс.
    3240 оборотов, Впрыск 18.7 мс, 97 г/с воздух, нагрузка: 9.4 запрос, 9.5 коррекция, 9.9 факт, n75 69%
    Нагрузка по фатку 9.90 нормально?
    Прочитал руководство по ремонту октавий, как раз по M3.8.x
    В 25 блоке, расхождение между 2 и 3 +-0.3 в допуске:
    А у меня тогда что, обвел красным? Как будто турбина качает в атмосферу все О_о, либо не может еще раскрутится. Турбина k03-52(k03s)
  9. #12909
    Нижняя Тура.Свердловская обл.
    ЛОГИLOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zipLOG-01-032-xxx-xxx.zip Вот логи после замены турбины,замены свечей и чистки бензонасоса,а еще патрубок в системе вкг,который в блидер входит,пока изолентой замоталдырявый был,скоро новый подойдет
  10. #12910
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от Александр П Посмотреть сообщение
    Привет всем! Помогите с логом!!!Вложение 145982 с низов плохая тяга! и расход дт 8 трасса 10 город!
    Ну где все знатоки логово???
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  11. #12911
    FLYTs вроде вечером должен глянуть логи. Может еще занят...
  12. #12912
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    заметно а вот
    чистка бензонасоса
    не помогла, вставку насоса под замену..
    и про опрессовку как то молчите.... делали? как?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  13. #12913
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    s3dev, ну лог реально коротковат... судя по нагрузке у вас довольно легкий чип... упираться в расходомер пока рано... небольшой кратковременный передув имеет место быть довольно часто... а вот выход на наддув к 3000 оборотов думаю поздноват (опять же, это основано на данных расходомера в первую очередь)... но сумма откатов равная нулю говорит о том что процессы происходящие в КС далеки от детонационного сгорания ТВС... это плюс...
    проблема у вас только на хх?
    я с дизелем не дружу... Osechkin ​а ждите...
    а так, я тыкал тыкал в телефон... долго тыкал... а он в итоге извинился и сказал что интернет ушел и надо заново набирать
  14. #12914
    Да, проблема только на хх. В движении вроде все нормально, но выход на буст реально ощущается поздноватый.
    От 2000 до 3000 есть такой увууп как будто травит воздух. Причем если скинуть обороты после 3000 в промежуток 2000-3000 и нажать на газ увуууп снова слышно до 3000. А потом все нормально.
    Турбина до этого была к03-11, сейчас к03-52(к03s), прошивка не менялась, может из-за этого? Старая просто умерла, и сравнить сразу было сложно. Да я знаю, что лог короткий. Я попробую замерить нормально, до конца...
    Бензин голландский Shell 95 V-Power, сейчас тут учусь.
  15. #12915
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Думается, как раз отсюда передув при выходе и возможно более поздний сам выход на наддув... но тут очень много нюансов... к03s Новая?... или история Умалчивает?
    на хх желательно исключить любой подсос воздуха... для этого можно использовать плотный пакет... который будет отсекать проверяемую вакуумную магистраль... просто снимаем со штуцера трубку, на нее кусок пакета и обратно трубку на хомут... так смотрим все системы на предмет подсоса включая ВУТ... но ездить потом так НЕЛЬЗЯ... это только для выяснений опытным путем строго на месте... так же, велик шанс что виновата проводка... часто протирается коса на катушки... не исключено влияние на нагрузку навесного оборудования и тп...
    желательно, до кучи, глянуть производителя расходомера воздуха, написать расход воздуха на хх... и заменить уставший ЛЗ (он таки должен экономить вам бензин)...
  16. #12916
    к03s Отреставрирована с гарантией на 12 месяцев, тут на месте брал. Картридж от Borg Warner.
    Проводку до комутатора проверял. Отключил от комутатора и от всех катушек. Проверял тестером сигнальный провод ну и +12, землю. Все в порядке. Не замкнуто.
    Вакуумную магистраль, еще где либо кроме ВУТа отключать? Просто я пробовал тупо отрубить ВУТ и штуцер пальцем закрыть который на коллекторе. Никакого эффекта. Лямбда придет в понедельник новая, заказал BOSCH.
  17. #12917
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Так то на агу в этом плане просто... Там ВУТ может влиять, адсорбер, байпас и ... и наверное всё... вроде не забыл ничего... напряжение борт сети не скачет на хх?
  18. #12918
    к регулятору топлива и от блидера? Ну и еще через грибок. Грибок когда проверял, через боковой штуцер тянется, но поток не уменьшается. Но он вряд ли может влиять
    Напряжение борт сети ниже 14 не опускается вроде. А вообще чуть выше, разве в моменты пропусков. Но между 14-14,5
  19. #12919
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    рдт не даст подсос воздуха... блидер может... грибок может влиять на гипервентиляцию в нагрузке... как следствие - расход масла повышен... на хх работает блидер... еще бывают на гольфовской платформе приколы с датчиком давления гур... как следствие эбуд компенсирует нагрузку которой нет... датчик начинает замыкаться при нагреве без повышения давления в магистрали гур-а... при этом мотор дергается ощутимо, однократно и растут обороты хх...
  20. #12920
    Трубка от коллектора до РДТ ?
    А вот мотор как раз ощутимо дергается, как проверить датчик на ГУР ?
    Может можно как-то сравнить нагрузку на двигатель на хх по логам?
Страница 646 из 842 ПерваяПервая ... 146546596636644645646647648656696746 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Сегодня, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
