1. #12841
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    свою прошивку уже открыл)))?
    с этим проблем нет... только, с дамосами под мой блок засада... если есть у кого киньтесь в личку... карты то найти не проблема... с единичными значениями сложней... нужно как минимум знать величину параметра чтоб найти его... или точный адрес
    хочу научиться настраивать под свои капризы
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #12842
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от brus.75 Посмотреть сообщение
    поменяю масло,фильтра,
    нет нет и ещё раз нет 1 сделать опресовку и устранить негерметичность и дыры, узнать какая компресия и какие свечи и противодавление ката, логи на 98м.
    я где то на форумах видел кучу такого добра....но уже не вспомню...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  3. #12843
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    brus.75, Турбину не торопись менять, на наддув выходит но очень поздно, возможно дыра во впуске или вестгейт подтянуть надо. Мало топлива, ретард большой. Ищи дыры, мерь давление топлива. На патрубки интеркулера можно подобрать обычные кольца в резинотехнических изделиях, главное чтобы плотно вставлялись.
  4. #12844
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Меркурий, я как не заправлюсь на луке... пятым экто... так машина волнами разгоняется... и откаты отрастают... а если позажигать... то вообще, раз и больше 0,7 не дует а едет на 0,3... так что к ним только на трассах... чтоб вообще не встать от дикой паленки... у них стабильно фиговое качество по всей стране имхо... в этом есть свои прелести... надежно
    проверить настройку калитки... для этого далеко ходить не надо... соединить шлангом актуатор и штуцер на турбине в обход N75... и снять лог по 003/114/115... либо мало-мальски точным манометром замерить давление начала движения штока актуатора...
  5. #12845
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    и эт готов первым подписать свой мобиль на опыты
    там везде ретард, везде! и это не топливо которым заливает!!! и проще вставку насоса махнуть чем весь этот гемор наводить с замерами топлива))
    ога возможно... но сначала дыры и насос
    замечал, но пока не готов 5й экто к этому привязать))) ибо сегодня провалов не было)) как и на 98м)))
    нужно фото до и после, чтоб наглядно понять)))
    п.с. кстати нашёл форсы аум на опыты смеси, 4шт за 5р...жаба душет)) как думаешь стоит попробывать? говорят почти новий)
  6. #12846
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    для этого пока рановато... может через пару лет... пока буду только свою мучать... пока у меня только кирпичи хорошо получаются из блоков
  7. #12847
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    кирпичи
    и даже контрольная сумма не спасает?
  8. #12848
    Псков
    Получено: 256
    Отправлено: 30
    За пару лет, сможешь домик построить из кирпичей
  9. #12849
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    уже несколько гигов этого добра накачал... а свой блок не нашел... в точности...
    пойду логи посмотрю
    Igor P, они оживут и домик разъедится
  10. #12850
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 47
  11. #12851
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    их там много в одной прошивке... винолс пересчитает кс даже если там каша будет...
  12. #12852
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Ахахахахаххаахахахахахахах))))) мля как вспомню то....
    Не ну Дим! В итоге я думаю мы сделали маленькое не понятно как но чудо! )) ну точнее вконец самом стало понятно :-) но чего это стоило! :-)
    Кстати Дим какой там у тебя шнурок? Fd ... Или как там его? Что бы не KKL искать!
    Оно?
    http://www.aliexpress.com/item/Free-...arefor-shkmail
  13. #12853
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Нет... Шнур ккл но производитель чипа внутри должен быть ftdi...
  14. #12854
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Китайцы сейчас гонят эти ккл-юсб на своём китайском чипе сн340. Им так выгоднее. Уже убедился и не беру синие. Просто переплатить и взять д-кан для к-линии. Он и на 232 собран и умеет по кану работать отдельно (собственно можно работать с любым устройством по кан при наличие отлаженного софта). Для кана это проги- каскад 0.94, к-командер 1.4, ну и само собой он будет работать с рейнгольдом бмв на приличном уровне(доработка с 7 и 8 ногой в зависимости от года выпуска баварцев) http://ru.aliexpress.com/item/2014-f...725711344.html
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  15. #12855
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Все привет! В последнее время началась какието не понятки, машина чипована на 1.2 запроса избытка, все было отлично, но появился шум, при нарастании оборотов, как будто сечет откудато (видео приложил). Пропала тяга до 2.500 - ваще не едет нормально.
    В последнее время менял ГРМ, подтягивал тягу вестгейта (из за того что неплотно закрывался клапан на нем, сейчас закрыт чуть в натяг, чтобы не шевелился). И еще отдает булькющим звуком в воздушный короб, думаю масло в ВКГ, пока проверил обратный клапан на тройнике - в норме.
    По логам вопрос - нормальные ли значения по нагрузке и по N75 ?
    на дребезг при прыгании телефона не обращайте внимания
    С чего начать копать?
    P/S Опрессовка в норме, 1.2 - шипит только с щупа (долго), кота лизатора нет )
    LOG.zip
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  16. #12856
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    народ, подскажите какие логи снять. проблема всем известная с тупизной разгона после прогрева двигателя. только не посылайте меня в поиск-прочитал уже всё что можно. на холодную прёт как самолёт, как только прогреется едет хуже атмосферника. ДТОЖ рабочий, система вкг промыта, проверены все обратные клапана,продублирован блидер, турбина дует с 2300 выходит на надув, опресовка в норме, кат выбит. Езжу в основном на газу, но симптомы одинаковы как на газу так и на бензе.
    Когда машина начинает тупить-заметил, что при разгоне наблюдаются мелкие и частые подёргивания, как по стиральной доске едешь, особенно на 2-й передаче заметно. в чем может быть причина, уже голова кипит не знаю что с ней делать?
    может какая-то свеча или катушка выделывается? но пчему тогда нет пропусков воспламенения? по какой группе можно снять логи чтобы это проверить?
    Заранее спасибо.
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  17. #12857
    Pointer Аватар для MaukJI
    Мурманск
    Привет всем, оцените пожалуйста лог. Passat B5 98г. 1.9 TDI AFN
    3-я передача, с 1000 оборотов газ в пол до 3500 об/мин, отпустил газ и покатился пока обороты не упали до 1000 http://dropmefiles.com/y1evr
  18. #12858
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    mosi-mosi, первое... после прогрева бывает филонит N75... второе, высокая температура воздуха на впуске... третье сжимается воздушный патрубок (гусенница) после прогрева резина становится мягче... далее катушки - возможно... свечи возможно... с прогревом всегда хуже едет... это нормально... но откровенной тупости быть не должно...
    Sirox, видимо слабо калитку подтянул... для выяснения данного факта... соединить надо трубкой штуцер актуатора и турбины в обход n75... и сделать заезд со снятием лога 003/114/115... либо отрегулировать по манометру на начало движения штока на 0,35 бара... либо как говорил Сергей точная настройка актуатора лежит в диапазоне от 2-х до 2-х с половиной оборотов гайки с момента прилегания калитки...
    по логу, турбина набирает наддув очень поздно... и не держит его... возможны варианты из поста выше... на счет патрубка...
  19. #12859
    Нижняя Тура.Свердловская обл.
    Сегодня загнал машину в гараж к приятелю.Скинул патрубки интеркуллера,из нижнего стекло грамм 30-50 масла,возле соединений все в масле.Уплотнители нашел на патрубки,подошли от волги с термостата,почти как родные,но еще не знаю будут держать или нет.Турбину решил заменить,новая уже была.Снял старую,наверно родная,хомуты заводские,у нее люфт большой,где лопасти.Завтра собирать будем.Свечи NGK но не родные по каталогу,ставил временно зимой,а у нас что временно то постоянно,состояние не очень,скажем так.Завтра обещали компрессометр,сделаем замеры в цилиндрах.Давление топлива и на герметичность,если успеем.Завтра отпишусь.
  20. #12860
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Нормирован только осевой люфт... Радиальный имеет место быть и на новой турбине ... Но раз решил значит меняй... На всякий случай проверь настройку актуатора... Чтоб несколько раз не снимать... удачи
Страница 643 из 840 ПерваяПервая ... 143543593633641642643644645653693743 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14411
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 22:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
