1. #12821
    Цитата Сообщение от quantic Посмотреть сообщение
    Переписал логи по данным группам
    Вложение 145203
    Ап
    Подскажите что видно по логам, пожалуйста.
    Octavia 2000 1,8T(20v) AGU
  2. #12822
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    воздуха норм. а вот турбина еле живая похоже.
    машина медленная на разгон и оживает около 3700об, в этом проблема ?
    Цитата Сообщение от kolya_kaliningrad Посмотреть сообщение
    какие будут замечания?
    сначала это программно отключают а потом убирают физически, да если уж на то пошло можно и полноценный чип сделать.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  3. #12823
    Нижняя Тура.Свердловская обл.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Куда то все логмены подевались
  5. #12825
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от brus.75 Посмотреть сообщение
    ЛОГИ
    похоже букет)))
    ещё 03-20-31 закиньте и значения из 32й
    пожалуйста.
    если решитесь менять турбину обязательно перед этим сделайте замер противодавления ката, чтоб убедиться что проблема не из-за наглухо забитого ката.
  6. #12826
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    я за Олю засел... и теперь когда графики вижу... сразу голова болит
    по логу, там не докручено... старт с высоких оборотов... непонятен провал нагрузки в начале лога... выход на наддув если его можно так назвать с заметным опозданием... и нет логов по смеси... не ясно, на что жалобы... то, что не едет это видно... при чем обвинять в этом турбину наверное рановато... странно, что при педали в пол скважность клапана не превышает 80-ти процентов и далее срабатывает ограничение наддува... запрос падает до 0,4... а с ростом оборотов растет нормальных значений... в общем, без истории и нормальных логов наддув, ретард-смесь... снятых на хорошем бензине гадание на кофейной гуще выходит... факторов способных повлиять на снижение нагрузки море...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  7. #12827
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    я за Олю засел
    А Кати нету?
  8. #12828
    Всем привет.Ребят,помогите,не могу логи на сайт загрузить.Все идет отлично,до нажатия кнопки готово.Ее нажимаешь,ни чего не происходит,в чем моя ошибка?
  9. #12829
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    расширенный режим-вложения-обзор(выбираешь свой архив с логом)-загрузить-готово.
  10. #12830
    ЛОГИ
  11. #12831
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    brus.75, Походу занижает показания ДМРВ или дыры, отсюда скорее всего беднит смесь и в результате большие ретарды по всем цилиндрам на всем протяжении набора оборотов. Сделать опресовку впуска, замерить давление топлива, попробовать подменный дмрв. Группы в логах не совсем удобны для просмотра, снимай 003-020-031 и 003-114-115 и еще показания из 032 группы, ошибки не стирать.
  12. #12832
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    brus.75, Логи нужны 003/114/115 и 003/020/031 с минимально возможных оборотов педаль в пол на третьей передаче и не отпускать до 6000 +...
    А Кати нету?
    я имел ввиду WinOlS
  13. #12833
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    я имел ввиду WinOlS
    А WinKATIA нету случайно
  14. #12834
    ЛОГИ
    Я где то до 5500 крутил на 3 передачи с 1400.Хорошо,попробую до 6000+раскрутить,попозже выложу
    ЛОГИLOG-01-003-020-031.zipLOG-01-003-114-115.zipLOG-01-032-xxx-xxx.zip
    Я выложил новые,какие сказал
  15. #12835
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    я имел ввиду WinOlS
    свою прошивку уже открыл)))?
    Я выложил новые
    у тебя 170 лс? или 150?
    насос и свечи я бы поменял на вашем месте. ну и опрессовку обязательно сделайте.. и в бак(почти пустой) залил бы 98( там 92й сейчас? или 80 ?). а потом, откатав пол бака 98го, ещё раз переснял бы логи. свечи pfr6q. для начала можно поменять фильтр бензиновый, если не поможет то насос. и ещё неплохо бы сделать замер противодавления ката....
    если не секрет, давно свечи менялись?
  16. #12836
    двс AWT 150л.с.свечи менял пару месяцев назад.бензин был 92,последний раз залил 95 лукойл,поехала получше,ошибка вылазила за вентиляцию топливного бака,номер не записал.и как замер противодавления ката сделать
  17. #12837
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    в целом картина жуткая
    AWT 150л.с.
    в общем опрессовка и замена топливного фильтра для начала. потом ещё раз логи на 98м! будем действовать пошагово)) если дыр нет то под замену вставку насоса и вставку дмрв.
    пару месяцев назад
    какие поставили?
    лучше делать в сервисе, но и в поисковиках не мало информации. если с этим всё норм то и турбину придётся поменять.
    что с компресией?
  18. #12838
    Турбину хочу менять на днях.Еще вопрос про патрубки интеркуллера,верхний и нижний.Сидят не совсем плотно,шевелятся.Хотел поменять на них колечки уплотнительные,не могу найти отдельно,а сами патрубки менять из за них не очень хочется,дорого
  19. #12839
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    пошевелить во время опресовки и послушать есть ли негерметичность.
    Турбину хочу менять
    ихмо поспешное решение, там других проблем куча! и сначала нужно их решить. замена турбины не уберёт детонацию, неверные значения дмрв и провалы по горючке! и тем более не скажет какие свечи и какая компрессия в цилиндрах и какое противодавления у ката)))
  20. #12840
    Спасибо за совет,буду постепенно искать причины.Запрвлю 98,поменяю масло,фильтра,сделаю новые замеры
Страница 642 из 840 ПерваяПервая ... 142542592632640641642643644652692742 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
