1. #12781
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от quantic Посмотреть сообщение
    Можете посмотреть логи, кому не трудно, с движка agu октавии?
    Сравнивая с чьими-то логами c такого же мотора в этой теме, понял лишь, что высокая детонация в начале разгона, так?
    Логи снимал с групп 2, 8, 13, 24, 25
    для AGU, если не ошибаюсь, писать надо 002/013/024 и 002/024/025.
    архивировать и выкладывать надо не картинки(jpeg), а файлы CSV.
    воздуха мало, небольшой подсос до турбины?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #12782
    Logs.zip
    Посмотрите пожалуйста логи.
    На прогретый двигатель бывает отсечка на 3400, 4000, 4600 оборотах
    Хотелось бы выяснить почему. Ну и вообще в целом по логам получить советы, данные.
    Благодарю
  3. #12783
    Завтра запишу логи вместе со 2ой группой.
    csv файл не видит через проводник, разбираюсь с этим.
    Сколько воздуха должно быть для стоковых 150 сил?
    По детонации по данным логам что-то можно сказать?
    Octavia 2000 1,8T(20v) AGU
  4. #12784
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Наиль-слв, схлопывается воздушный патрубок от корпуса фильтра к турбине... вот причина вашей отсечки... либо кЭтайский патрубок... либо, он уже устал работать... может криво надет... я свой проволокой в 6 мм аллюминевой обматывал в виде спирали... а сверху тканевой изоляцией на битумной основе... короче в магазине электрики все для вас есть... 150р и немного свободного времени... дальше выложите логи... глянем, что вышло...
    физика проста... турбина на входе создает разряжение... и атмосферное давление сжимает патрубок... перекрывая мотору кислород...
    до кучи, есть подозрения на регулировку актуатора... либо протертые патрубки в системе регулировки наддува/ клапан N75...
  5. #12785
    Москва СВАО
    Доброе время суток,ребята извините что не в тему,но всё же.Сменил мозги у своего авто на чипованые, моргает имобилайзер и не заводится.ЧТо делать как быть?
  6. #12786
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Прописывать мозги надо.
    Какая машина, какие мозги номер, Может камаз
    Вот так например
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...I_ECU_Swapping
  7. #12787
    Москва СВАО
    Вот так например
    номера мозгов практически идентичны,за исключением последних двух Букв, а движки было оба AWT
  8. #12788
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    "Не заводится" и" заводится и глохнет" -две разные вещи. Даже на непривязанном мозге машина заведётся и заглохнет через пару сек.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  9. #12789
    Москва СВАО
    Она заводится и тут же глохнет.Пробовал Привязать ключи но почему то он не принимает Код,хотя бирка то у меня родная.
  10. #12790
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ключи трогать не надо,просто привязка моторного и приборки.
  11. #12791
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Inter4us, Ссылку изучи, внизу видео есть, вторая часть про замену моторного. Понадобится логин старого и нового блоков. Замечу сразу, не каждый шнурок способен на это.
  12. #12792
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Всем привет, подскажите что означает 4 окно в 114 группе и какие там должны быть цифры?
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  13. #12793
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
  14. #12794
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    не выше 90% при полном газе к 5000 оборотам. а вообще от 40% при живой турбине. чем выше % процент тем сложнее турбине выдать запрошенное мозгом давление, обычно около 60%. а при разгоне с "места" значение 95%( т.о. турбина разгоняется и достигает нужного давления как правило к 2100-2500 об двигателя) ) потом падает до 60-40% необходимых для поддержания заданного ЭБУ запроса давления.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  15. #12795
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Ясненько, спасибо
  16. #12796
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Меркурий, С такими ответами люди перестанут читать, а соответственно и думать.
  17. #12797
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Поясни если не сложно?!
  18. #12798
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По сути это выводы сделанные из более обширного материала... чтение таких выводов породит в будующем миллионы конкретных вопросов по теме... а самостоятельный разбор материала сложит пазл и вопросов не останется... как то так...
  19. #12799
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Разъяснил по факту ))
  20. #12800
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    такие коменты мне напоминают тнт-Н.Р.-и Светлакова перед ящиком - "да чо он там гонит, да он вообще не в теме" помнишь!?
    ну или когда обсуждают Месси не забившего пенальти, сидя в баре....
    по факту
    если пытаешься что-то понять то не без вопросов
Страница 640 из 843 ПерваяПервая ... 140540590630638639640641642650690740 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
