1. #1261
    Получено: 9
    Да лано... какой нах, профессор ))
    Вот когда почииииним - тогда звания и регалии - велкам )
  2. #1262
    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    у меня такая вот фигня, на холодную маслает маслает (ну до 5секунд может маслать), потом заводится но неустойчиво работает, колбасится весь, обороты прыгают с 300 до 1500 и чаще всего глохнет (но иногда устаканивается на 1100оборотов, а прогревшись опускает обороты до 650 и держаться стабильно), со второго раза заводится всегда и даже не маслая Вот что за херня?Бензонасос помирает?А то я часто с пустым баком катаюсь(потому что датчик уровня топлива не работает). А ещё заметил что в дождливую гадкую холодную погоду заводится легче чем когда жара и солнце
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  3. #1263
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Ну усё, Паша! Победили мы (вы) АВФ! Недодув был из за неисправного клапана н75. Я вчера не ту трубку на актуатор одевал. Нашли трубку котороя на н75 приходит с разряжением. Надели на турбину, шток паднялся. И вперёд. Машина поехала. Разобрали н75, там песок, грязь. Шток с мембраной заклинило в закрытом положении. Тоесть вообще не двигался. Почистили, собрали, пока поставили этот. Машина поехала. Клапан заказали новый.
    Паша! Ты гений. Спасибище!
    Последний раз редактировалось Umberto31; 28.05.2010 в 12:05.
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
  4. #1264
    Получено: 9
    Приятно, чёрт побери )
  5. #1265
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Всем привет!!! Сегодня снял лог... Интересует как "дует" турбина и состояние ДМРВ. Скажите как у меня дела обстоят!!!
    Вложения Вложения
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
  6. #1266
    Россия, Екатеринбург
    Также интересует наддув, выдает ошибки :
    - 17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    -16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    -17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    Был заменен байпасный клапан и шланг от него до 249клапана.
    В 32группе: -3.4 и +1.6
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось ZUKK; 30.05.2010 в 16:51.
  7. #1267
    Получено: 7
    а как вы думаете, стоит ли менять лямбду и датчик уровня топлива на б/у шные, а то дороговасто новые покупать. Или овчинка выделки не стоит?
  8. #1268
    Получено: 9
    Лямбду имхо, лучше новую.
    Датчик топлива - б/у пойдет, я полагаю.
  9. #1269
    Ну кто нибудь по логам подскажет???
  10. #1270
    Получено: 9
    Я не бензинщег - к сожалению, подсказать не могу. А вот дизельные темы я постараюсь мониторить )
  11. #1271
    Все в отпусках,что ли.... Кто-нибудь может подсказать по логам?
  12. #1272
    скорее всего... или забыли что есть такая тема или
  13. #1273
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Заранее благодарен
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOG.zip (3.0 Кб, Просмотров: 16)
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  14. #1274
    Россия, Фролово
    Всем доброго вечера! Ребята, помогите расшифровать и понять причину:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Программный код: 11501
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1340 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 35-10 - - - Спорадическая
  15. #1275
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    P1340 - 35-00 - -
    Метки валов проверяй по числу звеньев цепи, имхо криво поставлены при замене ГРМ
    APT, 1,8 универсал
  16. #1276
    Россия, Фролово
    А если ГРМ менялся давненько уже, и такой ошибки раньше не возникало? Возможно, что гидронатяжитель?
  17. #1277
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    ХЗ, может и он, а может и датчики врут, изучай
    17748_P1340_004928 - Camshaft Position Sensor (G40) _ Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
    Possible Causes
    Timing Belt_Chain incorrectly installed
    Timing Chain probably lengthened
    Camshaft Position Sensor (G40) faulty
    Engine Speed Sensor (G28) faulty
    Possible Solutions
    Check Timing Belt_Chain installation
    Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain
    Check_Replace Camshaft Position Sensor (G40)
    Check_Replace Engine Speed Sensor (G28)
    16396/P0012/000018 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
    Possible Symptoms
    Erratic Idle
    Possible Causes
    Intake Camshaft Adjuster tight/stuck
    Intake Camshaft Adjuster faulty
    Possible Solutions
    Check Intake Camshaft Adjuster
    Use Output Test, Meas. Value Blocks (MVB) & Basic Setting
    APT, 1,8 универсал
  18. #1278
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Наконец то снял логи (3,10,11 группа).
    Один в движении, другой с хх и далее. Что скажете?
    Вложения Вложения
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  19. #1279
    Получено: 9
    А жалуешься-то на что? Или хвастаешься?
  20. #1280
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Чему тут хвастатся, сам не смотрел, есть нюансы в работе двиг. на хх, и как мне кажется надув чуть больше требуем. на хх. При тапке в пол есть такой момент, когда машина начинает хорошо ускорятся, а потом как будто турбина сбавляет (свист сначала больше, потом немного меньше) и чуть медленней, может это регулировка давления.
    дмрв ещё с завода стоит (97г.в.). Хотелось бы просто знать, всё ли нормально с надувом и дмрв.
Страница 64 из 842 ПерваяПервая ... 1454626364656674114164564 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
