1. #12681
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    сашок1, по этому логу сложно сказать... не видно наддув чтоб посчитать... ты чуть выше почитай... может у тебя похожая история... а так загляни в 118 группу... если она у тебя имеется то можно совместить и ретард и наддув и н75 в одном логе... 31-ю твою все равно бестолку глядеть... настораживает что расход воздуха скачет как шальной
    Саш ты еще запятую забыл... расходомер почти новый или почти бошевский в твоем варианте?
  2. #12682
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    расходомеру бош, полгода) да я тоже только сейчас обратил на расход воздуха какой то не правильный...вот к примеру
    4600об-127г/с --0.9 наддув
    5500-146- 0,75
    лан потом лог сниму нормальный покажу
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
  3. #12683
    он идет на байпас, только через 249-й клапан (он под колектором прикручен)... то, что байпас сдох это 146%... исходя из лога...
    Байпасс оказался на самом деле мертвым, через вакуумную трубку управления дулся туда/обратно...
    Сегодня уже заменю, и запишу лог на исправном, интересно уйдут ли ретарды)
    И вот подумал...может сделать знакомому управление напрямую с коллектора, а 249 закольцевать? есть смысл?
  4. #12684
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    да помойму это лажа полная, с коллектора на прямую
  5. #12685
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ретарды врятли уйдут... ты его про бензин спроси... и проверь какие свечи стоят... бензин не ниже 95-го... свечи NGK PFR6Q...
    В таком варианте подключения турбина и с новым байпасом будет получать по зубам...
  6. #12686
    По свечам 100% не такие, человек турбо не владел, купил пару месяцев назад) О свечах скажу ему обязательно!
    По поводу байпасса, пружина там очень жесткая? не сбросит сразу противодавление?
    Поставили рабочий байпасс (старый дырявый)... Прихода "ноль"...
    Турбина не дует... По логу запрашиваемое давление 1560Мбар, а фактическое 1060Мбар... Едем как на 1.8 атмо...
    Вывод...N75?
    Может попробовать закольцевать 249, хотя не будет такого тупняка от из-за этого клапана.
  7. #12687
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Алексей600, снимите шланг с 75 го клапана который идет на актуатор и прокатитесь снимите лог... будет видно на что способна турбина с закрытой калиткой И есть ли там эта калитка вообще... ну и будет яснее где копать...
  8. #12688
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Вывод...N75?
    Может с байпаса "сорвало" вакуум или он дырявый.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  9. #12689
    Получено: 10
    Или вариант не правильно поставил байпас. Логики нет. С порванным байпасом давление было, поставил новый - давление пропало.
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    а из грустного дмрв под замену, чем раньше тем лучше. потом ещё раз снять логи и сюда... ошибки какие есть по двигателю?
    Чего так категорично? Может просто дыра?
  10. #12690
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    похоже парни дмрв махнули и норм бенза залили, гоняют радуются а про логи с новым забыли)) ну коли так то рад за них)))
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  11. #12691
    Вот лог на рабочем байпассе... чет я не понял ее... турбину как будто украли...
    LOG-01-003-114-115.zip
    Но по сути вот вначале всех логов показывало что турбина 1400Мбар выдавала, а по ощущениям прям как сейчас на 1060....
    Байпас перезаказали новый, как только приедет, сразу поставим, и с управления вэстгейтом шланг заглушим
  12. #12692
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    почему?... тот который купили был с рваной мембраной?... или заклинил в открытом положении судя по логу фильтр воздушный новый?... и блидер проверьте...
    это нужно только для проверки... на постоянке так ездить нельзя... надо это для выяснения в чем косяк... в n75 или самой турбине , Настройке калитки...
  13. #12693
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Воооооууу!! Зачёт!!!! Хотеть!!!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  14. #12694
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    studin, ну так это... пиши тогда в личку Autopilot у
  15. #12695
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Да страшно ))) щаз как циферки то объявит ))) я бы просто себе хотя бы с дисплеем почавтл!!
  16. #12696
    Поменяли потому что ему на пробу не новый привезли... и короче дырявый
    Поставил ему свой с Эски... Ну суть не в этом даже, его поменяли....а она ноль эмоций...
    О вэестгейте знаю, у себя на 2.2. также проверял...
    Короче ждем новый байпасс...
    И еще меня терзает...не мертвый ли там катализатор.
    Подскажи какой байпасс взять, по поводу бош здесь тебе по раньше писал
  17. #12697
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Оригинал ... С буквой p на конце или n ... Вы проверьте что надует без управления. Тогда ясно будет куда лезть... Либо n75 менять либо калитку wg искать. Заодно и кат посмотрите...
  18. #12698
    всем привет!)))подскажите пожалуйста как сюда загрузить логи!)))
    VW Passat B5 2000г. 1.8т ANB автомат типтрон,климат,круиз,ESР,6 подушек,ксенон
  19. #12699
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    Всем привет!
    Поглядите 2 лога с двух разных машин.
    Одной провели ревизию впуска и подтянули калитку.
    А другая недавно помирать начала Вложение 144505
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
  20. #12700
    Сняли логи, но тут такая проблема что происходит отсечка на 3400 об\мин
    машина Audi A4 B5 1.8T quattro
    Может по логам причина найдется?
    Ошибок нет, только по абс.
    Посмотрите пожалуйста, заранее благодарю.
    Logs.zip
Страница 635 из 842 ПерваяПервая ... 135535585625633634635636637645685735 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
