1. #12641
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    В принципе, с учётом того, что турбина новая (гайки не закисли), может получиться и без снятия. Можно открутить катализатор и отодвинуть его назад, а к крайней гайке добираться глубокой головкой на 10. Вторую гайку крутить будет совсем не удобно.
    С другой стороны, для удобного доступа нужно открутить кроме катализатора только 3 болта от выпускного коллектора и болты крепления кронштейна "турбина-блок", после чего свободного хода турбины достаточно, чтобы отрегулировать актуатор.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  2. #12642
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    А если снять коллектор, то крутить можно простым ключом на 10 без проблем, только вот желательно гаек коллекторных докупить если старые стоят, ну и наборчик инструмента иметь. регулировал у себя, ослабил ровно на один оборот=1мм передув снизился примерно на 0,15 бар. Так для инфы.
  3. #12643
    Pointer Аватар для Dimer86
    Великий Устюг
    Всем доброго времени суток! После замены ГБЦ и ремонта турбины появилась проблема, при нажатии педали в пол машина разгоняется плавными рывками. Ошибок нет
    логи.zip
    VW Passat B5+ 2003, 1.8T АWT, ручка, климат, европеец, темно-синий.
  4. #12644
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    и Вам доброго времени суток. там адский передув аж заслонку закрывает .... либо актуатор не настроен, тут как раз разбирали данную проблему на последних двух страничках. либо .... подключили вакуумные трубки не верно.
    а голову чего меняли?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  5. #12645
    Lupo Аватар для Sanchis2007
    Отправлено: 10
    логи.zip помогите расшифровать, если правильно снял.
    Предистория: горит чек, ошибка 16486 + горит ESP. В том году было тоже самое, я заменил дмрв на б\у ориг. и ошибки пропали на год, точнее до нынешней недели. На работу авто никак не влияет, хх ровный, расход обычный, вроде едет как и ехала! Но пропала отсечка..точнее если упереть гашетку в пол отсечки нет!
    VW B5+ 1,8Т, AWM 2002г.в. USA. механика
  6. #12646
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Правильнее сказать, как не ехала, так и не едет. Аварийный режим. Нагрузка в основе учитывается по оборотам , абсолютному давлению и положению дросселя. ДМРВ не работает, от этого не работают топливные коррекции.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  7. #12647
    Отправлено: 10
    когда ошибки небыло она также ехала! получается ДМРВ и до этого не работал чтоли...
  8. #12648
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    ехала не ехала, всё относительно...
    сними логи по группам 03 - 020 - 031 и 03 - 114 - 115. значение из 003 на хх скажи после снятия логов.
  9. #12649
    Парни только зарегистрировался у вас. Хотел попросить подсказать по логу.
    Суперб мкпп 1.8Т AWT (хорошего знакомого)
    Опрессовывал через впускной коллектор, нашли дырку в интеркулере. Сделали. Опять опрессовали, дул в коллектор, давление подавал около 1очка, и почему-то воздух пошел из маленького вакуумного шланчика, который как раз на коллектор одивается(как раз куда давление подавал)...
    У меня у самого Сы6 С4 2.2Т, у нас этот шланчик идет на байпас, при опрессовки оттуда ничего не дует, тут он уходит под дроссельную заслонку, должно ли оттуда дуть на 1.8Т?
    Машина не едет... По логу друг сказал что ретарды большие очень... На своем древнем Мотронике в Ауди у нас таких тонкостей нет... Может подскажите что к чему?
    LOG-01-001-114-115.zip
  10. #12650
    Великий Устюг
    начал уходить антифриз,подтеков нигде не было. Решил что пробита прокладка под головкой, сняли голову, а там две трещины между клапанами
  11. #12651
    Pointer Аватар для badnickson
    Курская обл.
    Всем привет, недавно приобрел автомобиль, хотелось бы узнать о нём побольше из логов, помогайте
    LOGS.zip
    Показания 32 группы: первое поле -0.9, второе -0.8
    Skoda Superb, AWT, МКПП, 2006 Рестайл.. Сток железо, ЧИп Лёша..
    1BB -->1BE KYB+Lesjöfors
  12. #12652
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    badnickson, сток стоковый... меняем топливный фильтр меряем давление топлива в нагрузке... по 31-Й группе явный провал по топливу после 3000 оборотов... всвязи с этим, ограничение наддува... остальное по логам в приделах нормы...
  13. #12653
    Курская обл.
    Понял, спасибо! А на счёт ретардов в 20-й группе после 5000 оборотов? Связанно с давлением топлива?
  14. #12654
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Алексей600, судя по реакции лз которая с набором оборотов в потолок уперлась (25%) - надо снять заново два лога... лог 003/020/031 и 003/114/115... на том что вы сняли - видно, что проблема есть... только где ее искать не понятно...
    напрямую... у вас, чем выше обороты, тем большее расхождение фактического избытка воздуха в ТВС с рассчитанным для данного режима... по расходомеру проблем нет... значит, в первую очередь, стоит искать причину в производительности топливной системы...
    OFF : Что-то... у меня прослеживается влияние Адамса в речевых оборотах...
  15. #12655
    Курская обл.
    FLYTs, Спасибо, фильтр менял, буду искать ближе к насосу и РДТ..
  16. #12656
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    badnickson, мой родной насос еще два года назад сдался... рдт это врятли... замер давления в режиме снятия логов рулит
  17. #12657
    Провел еще раз опрессовку, скинул ошибки, была одна:
    18014 - Информация о плохой дороге/задан.момент двигателя отБУ ABS
    P1606 - 35-00 - неисправн.в эл.цепи
    После чего записали логи (машина тупая...).
    логи.zip
    После логов выскочило пару ошибок:
    16683 - Регулир.давл.наддува
    P0299 - 35-00 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
    После чего повторил опрессовку, дырок не появилось... Скинул ошибки, провел тест исполнителей, N75 щелкает, после чего ошибок не обнаружилось...
    Куда рыть?
    На машине установлен еще Катализатор, возможно его проверить на забитость?
  18. #12658
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Алексей600, По логу 003/114/115... турбина не додувает до запроса... отсюда ошибка по регулированию наддува... проверить байпас... проверить сколько масла в интеркуллере ... люфт турбины посмотреть... и снять таки лог 003/020/031... по расходомеру проблем не видно... если есть возможность, отвести катализатор и посмотреть его состояние... либо замер противодавления катализатора...
    начать со снятия лога... потом смотреть люфт на турбине и байпас проверять... когда снимите "Гусенницу" то и до байпаса достать не сложно... проверить его можно и сверху сняв тонкую трубку с коллектора ближнюю к радиатору... и втянуть в себя воздух... если эта трубка свободно курится, то следует снять байпасный клапан и проверить его... скорее всего мембрана в нем уже дырявая и он не работает...
  19. #12659
    Pointer Аватар для GARASUTA
    Украина, Киев
    на 631 ст. сбрасывал логи, посоветовали почистить интеркулер и опресовку. Сделал опресовку вроде нет подсосов, но делали ее каким-то странным образом, дымом..
    Интеркуллер почистили, лопнул в месте соединения, залепили, сказали будет ходить, но когда сняли трубку с него, то вылилось 100-150 грамм черного масла, это нормально?
    B5+ 2005г.в 1.8T МКПП WVWZZZ3BZ5Z000508
  20. #12660
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    не очень хороший признак... проверьте осевой люфт турбины... и посмотрите на состояние лопастей... можно сфотографировать... если люфт есть то турбина готовится к поломке... и можно начинать копить... сколько она еще протянет знает только она сама... так же, масло в интеркуллере может быть результатом неисправностей системы ВКГ...
Страница 633 из 842 ПерваяПервая ... 133533583623631632633634635643683733 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10542
    Последнее сообщение: Вчера, 22:48
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
