1. #12621
    нужен анализ... машина чипованная?... бензин?... и прочее... по сигналу дд может запросто ограничить наддув... а причин для этого масса... велком то 1,8Т летний клаб
    на AEB Диагностика связанна в большей степени с механическими проверками под капотом... но по логам можно отправить в нужную сторону... снимайте
    Про чип не знаю, сам не делал такую купил уже год назад. Бензин 95 с местной заправки. Когда машина ехала в баке был тоже местный 95. У машины странное поведение, будем копаться. Спасибо.
    И еще сегодня заметил, после работы машина постояла 1.5 часа, вышел подключил шнурок, смотрю температуру двигателя 63 градуса, температура на впуске 55 градусов. Так в принципе логично нагрелось все вокруг, но как то это смущает.
  2. #12622
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    GARASUTA, опресовка впуска проводилась перед снятием логов???...
    по логам занижение расхода воздуха... откаты УОЗ для стоковой прошивки высоковаты... из причин : заправка (качество топлива), грязный интеркуллер (температура на впуске), подсосы воздуха мимо расходомера (вентиляция бака -N80, негерметичность до турбины, негерметичность в вкг) старые свечи... и тд.... в общем система снижает наполнение (ограничивает наддув) после 4000 оборотов и обогащает смесь...
  3. #12623
    Pointer Аватар для GARASUTA
    Украина, Киев
    опресовка не проводилась, свечи новые ТО 1000км назад
    Итог почистить интеркуллер и сделать опресовку?
    по турбине я так понял сейчас ничего не ясно?
    B5+ 2005г.в 1.8T МКПП WVWZZZ3BZ5Z000508
  4. #12624
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    с турбиной все хорошо пока, ищи подсосы где FLYTs написал. если сосет с атмосферы мимо фильтра с песочком и пылью- то очень скоро может стать нехорошо.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  5. #12625
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Блин не фига не могу найти настройку актуатора, не у кого ссылочек не завалялось?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  6. #12626
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Попозже найду скину...
  7. #12627
    Украина, Киев
    опресовка делается всей системы или только вкг, то есть если я буду ее делать то будет видно если есть дыры до турбы, или нужно туда лезть и смотреть разбирать?
    вентиляция бака -N80 - если б такое было то разве бы не выскочила ошибка? у меня по ошибками только датчик сцепления
  8. #12628
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну так ошибки ваши на логах не видны... Если делать опресовку всей системы будет все видно...
    studin, ну как то так люди делали... только тебе ослаблять надо и на много... крутить придется долго... а замерить давление начала движения штока понял как?... гайками нужно подогнать к 0,35-0,3 бар...
  9. #12629
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Я не уверен правильно ли я понял всю методику, точнее как чего крутить подкручивать и т.д. Я тебе наберу тогда
  10. #12630
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Да набирай нет проблем... откручиваешь дальнюю от актуатора гайку, затем ближней дотягиваешь до нее... замеряешь давление начала движения штока... регулируешь по необходимости... пока не добьешься 0,35 бар или чуть меньше... вся методика... замеряешь давление, подкручиваешь в нужную сторону...
  11. #12631
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    А, вот это. Хотел спросить ) то есть всего лишь одну открутил другую подкрутил? А манометр подключать к самому актуатору? А шток как должен ходить? И что за шток именно?
  12. #12632
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    На шток гайки накручены... дуть в актуатор... и смотреть на шток... как только шток начал движение смотреть при каком давлении он начинает сдвигаться...
    да... тем самым ты ослабляешь пружину актуатора... и калитка открывается при меньшем давлении...
    вот инструкция
    Играют ли там миллиметры роль?... ДА ИГРАЮТ...
  13. #12633
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    идеально! УФ, осталось собраться и сделать!!!
    Дим а ты в область не собираешься? ))))))
  14. #12634
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    studin,
    Открути обе гайки до состояния, когда калитка начнёт болтаться, потом уже закручивай до момента, кагда калитка прижмётся к своему посадочному месту. 0,35 Бар будут в нескольких витках резьбы от этой точки.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  15. #12635
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    мммм я не собираюсь разбирать турбину, буду колхозить залезая туда руками :-)
  16. #12636
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну как бы... в твоем случае, это не заняло бы, больше времени... чем снятие\установка...Крутить то много придется, а не один два оборота в любом случае удачи
  17. #12637
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Димк мне не с кем делать это, один я что то паникую мальца
  18. #12638
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    studin, ты уже написал китайцам что они неправы были в настройке актуатора?... главное, чтоб они в балансировке были более близки к истине...
    а гайки покрутить и сам сможешь... в прошлый раз мы пол машины разобрали... ты свидетель... там до снятия был один шаг... и шесть болтов с половиной... мне до тебя не ближний свет
  19. #12639
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Не не писал ещё, а то, что не ближний свет это да! Да блин я прям в печаль чтоль! Думал вдруг поставил и всё отлично, а тут ещё надо делать.... Денег потратил уйму, жена ругается что ты дое**ся до машины... Хочется ездить уже и не думать что там что то Передувает недодувает.....
  20. #12640
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Паш купи атмос... и проблем не будет с турбиной... что еще сказать... надо реально пол дня потратить... и все настроить... самому оно бесплатно... а жены они такие... я своей машину делал, а она обижалась, что долго... это нормально...
Страница 632 из 842 ПерваяПервая ... 132532582622630631632633634642682732 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
