1. #12601
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    Ездить так можно?
    можно, но осторожно... и без фишки на N75... если это исправит ситуацию... в общем по логу будет видно верно ли настроен актуатор... это даст направление дальнейших действий... ну либо сразу сними шланг с турбины и дуй через манометр наблюдая за штоком... так же проверь ничего там не мешает движению штока? на всякий пожарный
  2. #12602
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Где я возьму монометр с таким шлангом вон в чём вопрос, и шланг ты имеешь ввиду это большой патрубок который идёт от ДМРВ?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  3. #12603
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    нет... который выходит с компрессорной части улитки к н75... но мне кажется либо грязь в N75 попала после уcтановки... либо негерметичны трубки от N75... проще в магазине жигулевском шланг купить и соединить турбину и N75 Напрямик...
    проще в магазине жигулевском шланг купить и соединить турбину и N75 Напрямик... на логе все будет видно...
  4. #12604
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Что то ты меня запутал :-)) соединить штуцер с турбины и штуцер с актуатора или актуатор и N75????
  5. #12605
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Актуатор... конечно... Сам уже не вижу что пишу...
  6. #12606
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    безN75нт-003-114-115.zip вот лог без н75, чувствуется что турбина начинает дуть, и где то после 3к оборотов тяга пропадает, турбину не слышно.......
  7. #12607
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    studin, шланги точно герметичны?... такое впечатление, что либо n75 Забит... или сифонит воздух в системе регулировки наддува... соединяй трубкой напрямик... и снимай лог...
  8. #12608
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Ок! Но чует моё сердце что что то перекрывает заслонку на 3к оборотов С 75 или без, без разницы!
    А за шланги не знаю, ты Закручивал
    А если с низов подымается как делаю логи то чувствуется что турбина дует не так если я еду по нормальному и давлю тапок и кикдаун срабатывает то тогда турбину дует неплохо то-есть хорошо даже! Прям вот это подозрительно! Может и правда когда давление создаётся, воздух сечёт от куда нибудь?
  9. #12609
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    По умолчанию Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Так турбину ж меняли... Все снимали... Смотри как одето... Проверяй... Либо актуатор затянут очень сильно... Либо давление на нем нет... А это либо сифон, либо забито... Я когда собрал даже ошибки после этого не было... Все дуло почти как надо...
  10. #12610
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    обход75-003-114-115.zip вот, соединил трубки актуатора и штуцера турины, в обход N75, фишку надел!
  11. #12611
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    studin,
    Ну коли соединил, то косяк управления наддувом в самом турбокомпрессоре: клин актуатора/калитки, скорее всего.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  12. #12612
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Хм блин, я может железочку не туда сунул? ))))
    Железочку вот тут на первом фото, можете прям наглядно показать куда её надо?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215381&p=5071473&viewfull=1#post5071473
  13. #12613
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Как ее можно сунуть не туда
    так?
    вот на твоем фото
    в общем ищи отчет по регулировки актуатора без снятия турбины и дерзай... не выйдет если, то придется со снятием...
  14. #12614
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    А что тут про клин пишут?
  15. #12615
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    так у тебя с такой настройкой и есть клин... если и приоткрывается то после 0,6-0,7 бар наддува... выше на фото видишь где резьба???
    а у тебя?... на несколько см пружина актуатора сильнее сжата... итог - давление наддува на открытие калитки нужно в несколько раз большее... это если ей есть куда вообще открываться
    ты с сервисом как договаривался? чтоб они старую открутили, а новую прикрутили?
    или замену сделали под ключ?
    если второе езжай к ним, пусть исправляют... если первое, то настраивай самостоятельно...
  16. #12616
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Первое Дим, эхх..... Ну почему всё млять так сложно........ Как же я зае.... Денег уйму, жена орёт, ну почему всё так сложно????? Уффф... Накипело!!
  17. #12617
    Всем добрый вечер!
    Ребят, такой вопрос. Выкладывал логи на 601 стр., после этого проверил вкг, поменял клапана, патрубок(гусеницу), масло и выбил катализатор(он был забит наглухо)! После этих манипуляций машину как подменили(пуляла как надо, подхват бешеный). Но поездив неделю, машина стала тупеть, нет подхвата турбины.(все патрубки просмотрел все в порядке, №75 рабочий). Так вот к чему я клоню, читая посты выше, начал задумываться о клине калитки в горячей части, т.к первый разгон после ночной стоянки начинает пулять, но набрав 2700 оборотов резко обрубает наддув, и все после этого машина овощ.
    Завтра постараюсь снять логи, очень интересует ваше мнение что может быть?
    Очень расстроен появившийся проблеме, вроде избавился и машина поехала на 150 л\с и тут на тебе обратный эффект.
    Заранее благодарен.
    Забыл добавить. Мотор AEB американка audi a4 b5 АКПП DTV quattro.
  18. #12618
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    да ничего сложного... нужно просто анализировать проблему... и следовать плану... да... и делать самому желательно... тем более у тебя есть где этим заняться а жены орут всегда, даже если возишься с ее машиной им главное вниманиеа на то, что не откручивается или не выходит параллельно
  19. #12619
    Pointer Аватар для GARASUTA
    Украина, Киев
    логи 003/114/115 и 003/020/031
    032-я группа на ХХ -0.4% и -0.8%
    Вложения Вложения
    B5+ 2005г.в 1.8T МКПП WVWZZZ3BZ5Z000508
  20. #12620
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    нужен анализ... машина чипованная?... бензин?... и прочее... по сигналу дд может запросто ограничить наддув... а причин для этого масса... велком то 1,8Т летний клаб
    на AEB Диагностика связанна в большей степени с механическими проверками под капотом... но по логам можно отправить в нужную сторону... снимайте
Страница 631 из 840 ПерваяПервая ... 131531581621629630631632633641681731 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
