1. #12581
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Ставьте в профиль AVF . Тут, кажется шток укоротили очень сильно. Базовые установки 11 группы запустите на ХХ и смотрите на сколько мм ходит шток
    Шток ходит больше сантиметра!!!
  2. #12582
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Геометрия не закусывает при возврате?
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #12583
    Петрозаводск
    Нет!
  4. #12584
    Pointer Аватар для tobc_zmey
    Господа, добрый день!
    Я на форуме недавно, возникла такая проблема: периодически загорается CE и появляется ошибка
    19586 - Система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    P3130 - 35-10 - - - Спорадическая
    Логи снял как смогLOG-01-003-010-0111.zip
    Будьте любезны, подскажите неопытному, куда смотреть
    2004 Variant, AVF, АКПП. Монопривод
  5. #12585
    Lupo Аватар для maksiutko
    Литва, Клайпеда
    LOG-01-001-003-011 LOG.pdf
    LOG-01-001-003-011 LOG.txt
    День добрый.
    снял Логи, (прикреплены 2 фаила)
    интерисует ЕГР клапан (есть подозрения что он постояно закрыт)
    и турбина,
    если ест возможност расшифруйте.
    Зарание благодарен
    Passat B5 1999 1,9TDI PD AJM (85kW), ручка, сарай
  6. #12586
    Lupo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Из основных проблем: немного плавают обороты на ХХ, стоит какой-то свист справа от ДЗ
    Недавно снимал впускной коллектор (до разбора свистело все там же) собрал на место и все равно свистит... Все трубки вкг проверены отдельно, почищены, продуты. В общем уже сломал всю голову откуда может свистеть, делаю опрессовку - воздух уходит хз куда и давление вообще не создается, при этом свистит вообще на соединении вкг к левой голове Возможно что неисправен какой то из вакуумных клапанов? (ошибок никаких нет)
    Логи:Logs.zip
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
  7. #12587
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    Логи:Logs.zip
    открой во время свиста крышку маслозаливной горловины- если свист пропадет, то дело в ВКГ.
    З.Ы. глянул логи- у тебя дыра там где то.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  8. #12588
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Свист не пропадает, а становится тише ...
    П.С. Скиньте прогу для просмотра логов плз
  9. #12589
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Всем привет, поставил турбину новую, теперь слышу звук её снял логи, вот Logs.zip там 2 лога 003,114,15 и 003,020,031. По ощущениям, турбина начинает дуть, прилично, потом через секунду, тяга уменьшается, провал как будто, и как будто уже не додувает, дует не в полную силу, как будто какой-то датчик или клапан ограничивает наддув! вообщем посмотрите плиз!!!!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  10. #12590
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Доброго времени суток!
    У меня 1.6 ALZ .. какие нужно записать группы?
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  11. #12591
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    в этой теме все расписано, и ссылки на проги есть.
    у тебя там передув, заслонку прикрывает. что за турбину поставил?
  12. #12592
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Мляяя, так и знал!! Вот скидывал фото!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5071473
  13. #12593
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    китай дикий, по чем брал, если не секрет?
    а по сабжу- у тебя в одном логе ДЗ на 100% открыта, во втором прикрыта и передув, может 75 или проводка на него чудит.
  14. #12594
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Да главное что бы дула! Н75 вроде аж третий, да и моментами впринцепи кажется что то норм едет то нет как будто!
    Может и правда проводка.... Как бы проверить?
  15. #12595
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    главное чтоб дула, но не больше чем надо посмотри проводку на клапан, там под резинкой на фишке часто провода переламываются.
    как проверить: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post1850791
  16. #12596
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Там смотрел! И там всё ок! Если только где то дальше! Может у меня прошивка какая стоит нехорошая?? Со старой турбиной у Меня не додув был! Причём то недодув но нормально! Дима что то молчит, он смотрел там все мои логи старые!! Может поймёт что там не так с н75 например!
    Как клапан проверить знаю! А проводку... Куда она там просто дальше идёт хрен знает!
  17. #12597
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    studin, Дима только кино досмотрел
    а еще он говорил проверить настройку актуатора, а после этого намертво приклеить пластинку к штоку... которая отвалилась... и что там с опресовкой вышло в итоге?... пошел лог глядеть
  18. #12598
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Да не было возможности актуатор настраивать, пластину приклеил, Опресовку не сделал там очередь была уже )) но проверял шланги все по 2 раза! :-) завтра сделаю!
  19. #12599
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    по логу передув... и n75 даже закрывшись не справляется со своей задачей... следует проверить настройку актуатора... для этого соединить шлангом штуцер турбины и штуцер актуатора в обход N75 и снять лог 003/114/115... ну или снять снять лог без фишки на N75... Первый вариант информативнее...
    на втором логе надула аж 150 г\с... это уже на чип тянет... ты уж прости за черный юмор
    не переживай разберешься... осталось чуть чуть - усмирить пыл новой Ляо турбы
  20. #12600
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Ездить так можно? Завтра сниму лог без фишки, а в обход н75 там уже не знаю когда получится, но постараюсь завтра тоже!
Страница 630 из 842 ПерваяПервая ... 130530580620628629630631632640680730 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
