1. #1241
    Россия, Пермь
    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от ZYM Посмотреть сообщение
    в 115 группе расхождение между расчетными и актуальными данными давления надува 130 мБар а допускается не более 100 мБар
    115,0,Регулирование давления надува
    115,1,Обороты двигателя, 740-6800 об/мин
    115,2,Нагрузка двигателя, 12.75-175 %
    115,3,Расчетное давление надува: 990 - 2000 мбар
    115,4,Фактическое давление надува: макс. 2000 мбар, Разность. макс. 100 мБар, Сравнивайте это значение с 3 полем(Расчетное давление надува)
    Спасибо, а по ДВРМу что-то можете сказать?
  2. #1242
    Приветствую!!! Всем добрый вечер.
    Посмотрите пожалуйста мой лог,появилось чувство что стала туповата.
    Спасибо.
    Вложения Вложения
  3. #1243
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    Привет :-) снял логи по наддуву, по расходомеру, по детонации.
    единственно с наступлением зимы машина стала туповатой, с возвращением тепла все вернулось в норму, по крайней мере субъективно динамики прибавилось не мало. Парадокс с динамикой короче. Ну и еще турбина при резком нажатии подсвистывает слегка.
    Хотел бы получить оценку состояния своего железного коня, как там в плане расходомера и наддува. Еще вроде как детонация присутсвует
    При всем этом могу сказать что система скорее всего не герметична, байпас дырявый, грибок мертвый, блиддер не знаю, шланг вакуумный отгнил от бочонка СВВ который идет под впускной коллектор на штуцер.. все перечисленное закупил новое, еще нет погоды поставить, знать хотелось бы как себя машина на данный момент относительно идеала чувствует.
    В архив положил два одинаковых лога, два раза снимал (группы 003-115-211 и по детонации 3-20 группы)
    http://webfile.ru/4483540
    Буду очень признателен за объективную картину творящуюся с моей машинкой :-)
    AWT 1.8T МКПП, MMFA, Webasto TTV 5kW для Зимы, Cool BMW FMIC для Лета Powered by SergeyNik
  4. #1244
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 174
    Отправлено: 111
    посмотрите пожалуйста лог с АЕВ 98 года, saimon84. Если что-то не то сняли, сильно не ругайте. Подскажите может еще какие группы снять. Проблема следующая, не едет под полным газом и немного дергается
    Вложения Вложения
  5. #1245
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    лог с АЕВ 98 года
    Имхо, по логу лямбда себя неадекватно ведет
    Что по 8 группе (аддитив и мультипликатив)?
    Я бы на всякий случай проходимость катализатора проверил
    APT, 1,8 универсал
  6. #1246
    Получено: 174
    Отправлено: 111
    pavel1, спасибо, еще попробуем снять 8 группу. И по наблюдениям, очень сильно пахнут выхлопные газы, и выхлопная труба закопченая, не связано это, например с грязными форсунками или низким давлением топлива. saimon84 говорит, что когда на газ давит, словно сзади парашют раскрывается, держит кто-то, а под неполным вроде едет.
    как это можно сделать, тупо снять и заглянуть, или есть другие варианты, тут как-то rummi писал про приблуду для измерения противодавления ката, так чем все дело кончилось, удалось сделать или нет, кто-нибудь в курсе
    Последний раз редактировалось EDD XXI; 16.05.2010 в 11:12.
  7. #1247
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят подскажите пожайлусто после замены Блидера и Байпаса машина стала немного туповатой. Хот оба были дырявые... Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/17729844
    в 32 группе 0.4 / -1.6
    Как то странно отображен график лямбды... мож она тю тю ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  8. #1248
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    Выкрутить лямбду перед катализатором и покататься с дыркой, если будет улучшение, то кат забит.
    APT, 1,8 универсал
  9. #1249
    А по моему логу никто ничего не скажет?
  10. #1250
    Россия, Нижневартовск
    Доброго всем!!! товарищи повторяюсь с логами так как не получил нималейшего ответа о состояние моего автомобиля! Авто стало тупить на низах трогается с детонацией, даже после 3000об, разгоняется как то неохотно. Может уже давно пора менять какие то датчики, турбину или машину???)))
    всю зиму сливал воду из редукционного клапана по форуму не нашел решения этой проблемы, но реально напрягает, вода замерзает в клапане и машина начинает как мопед масло с топливом употреблять... официалы делали чистку ВКГ за 3000 рублей (которую я сам себе делаю бесплатно), но толки от неё нету, конденсат все равно собирается. Поменял клапан, результата никакого, что делать???? помогите в чем может быть проблема еще????
    Логи выложил
    Вложения Вложения
  11. #1251
    Ребятки, дорогие, ну что же вы молчите, посоветовали бы что нибудь, куда мне дергаться, что чинить?
  12. #1252
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Мужики, кто шарит в логах! АВФ АКПП 2002г. Не едит! Ошибка НЕДОДУВ. Опресовку сделали. На ДВРМ ввроде похоже. На снятие фишки с воздухомера почти не реагирует. Ну может чуть лучше на низах едит.
    Вот лог 3,8,11 группы.
    Вложения Вложения
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
  13. #1253
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Вот ещё
    Вложения Вложения
  14. #1254
    Получено: 9
    Приветствую старых знакомцев Очень рад, что увидел твои сообщения )))
    Вить, какой-то лог странный.
    Ну вот к примеру.
    ,196.45,1659,--1->850.0,416.5<-1----,4.8,195.67,819,0.0,29.9,20.0,196.08,1050,1397.4,982.8,-2-->92.4<-2--
    1. Если я правильно ошибаюсь - это показатели холостого хода. Там от 360 до 420 должно быть в зависимости от состояния клапана EGR (забыл референсные значения). У тебя оборотов 1600, а воздуха - как на ХХ. Кто-то явно врёт.
    2. 92.4 - полностью открытый в атмосферу клапан. Вы снимали значения с середины покатушек, после возникновения ошибки недодува/передува? Опять-таки уже забыл (за 2 года-то), при недодуве, открывает ли блок управления клапан в атмосферу?
    Рекомендации.... Ну, попробуйте надеть напорную вакуумную трубку на турбину. Т.е. ту, которая приходит на клапан N75. Турбина встанет в максимум, прокатитесь, посмотрите. Таким образом вы исключите контур управления наддувом.
    Снимите лог со снятой фишкой ДМРВ, затем с надетой. Логи сюда положите.
    Если ЭБУ сразу после заводки двигателя открывает N75 в атмосферу - это чудо чудное )) Я с таким еще не сталкивался.
  15. #1255
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Spaze,
    Ура! Паша вернулся!
    Снимали лог с первой передачи. Тоесть 10км в час. >вкл лог> тапка в пол. И до 90км 3я передача.
    Сделаю всё как ты сказал. Завтра, после завтра всё выложу.
  16. #1256
    Получено: 9
    Перед началом разгона проверь - в 11 группе, какие показания. Не должно быть там 94.2. Иначе смысла в логаз нету - клапан изначально турбину "задушил"
  17. #1257
    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    Считал мне Dron ошибочки, помогите разобраться, особенно лямбда интересует(выхлопные газы очень вонючие когда не прогрет ещё и по моему мнению нет резвости при разгоне)
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 071 906 018 P
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 HS V04
    Кодировка: 00000
    Мастерск. #: WSC 00000
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B1 919 880
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодировка: 04152
    Мастерск. #: WSC 19411
    Контроллер: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0X1404098
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1404098
    2 Найденные ошибки:
    00667 - Сигнал наружной температуры
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    2 Найденные ошибки:
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Готовность: 0000 1001
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04097
    Мастерск. #: WSC 05311
    Контроллер: 1J1959801D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. FS0002F
    Контроллер: 1J1959802E
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. BF0002B
    Контроллер: 1J4959811D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. HL0002r
    Контроллер: 1J4959812D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. HR0002r
    2 Найденные ошибки:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  18. #1258
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Паша, вот логи.
    1) Всё как было
    2) Сняли подающую трубку с н75, одели на актуатор турбины.
    3) Сняли подающую трубку с н75, одели на актуатор турбины. И откл ДВРМ
    Вложения Вложения
  19. #1259
    Получено: 9
    Выжимка из нашего разговора Мало ли, кому пригодится.
    Во всех логах, стоит только начать двигаться - клапан N75 выключается блоком управления. Поэтому надо смотреть, не перепутаны ли вакуумные трубки и попробовать поменять клапан N75. ДМРВ вроде в порядке. Турбина тоже должна быть ОК.
  20. #1260
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Паша!!! Спосибо тебе огромное!!! Ты профессор! Всё доступно по телефону обьяснил.
Страница 63 из 840 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163563 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
